Im Gegensatz zu den anderen Foren, in welchen lediglich die Deaktivierung des DATA BECKER Update Services beschrieben wird, stelle ich Euch nachfolgend eine Methode vor, den Update Service vollständig mit allem Drum und Dran von Eurem System zu deinstallieren.
Der Vorgang selbst ist recht einfach:
Falls nicht sowieso vorhanden, verschafft Euch Admin-Rechte auf Eurem System, indem Ihr Euch unter einem entsprechenden Administrator-Benutzerkonto anmeldet.
Drückt dann auf Eurer Tastatur Windowstaste+R. Nun öffnet sich die Ausführen-Maske. Gebt jetzt in das Eingabefeld, je nach Eurer System-Architektur (32 Bit oder 64 Bit), einen der beiden nachfolgenden Befehle ein.
64 Bit Systeme:
1 |
"%commonprogramfiles(x86)%\DATA BECKER Shared\DBuninst.exe" /verysilent |
32 Bit Systeme:
1 |
"%commonprogramfiles%\DATA BECKER Shared\DBuninst.exe" /verysilent |
Bestätigt die Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche OK oder Drücken der Return-Taste. Nun seht Ihr ein/zwei Dialoge kurz aufblitzen und wieder verschwinden. Dieser Vorgang dauert auch nur ein/zwei Sekunden. Danach ist es lediglich nötig, Euer System einmal manuell neu zu starten.
Fertig!!! Der DATA BECKER Update Service ist nun vollständig (!) von Eurem System deinstalliert.
Da DATA BECKER definitiv keinerlei Updates / Service Packs mehr veröffentlichen wird (diese habe ich selbst immer erstellt), empfehle ich die Entfernung des Update Services umgehend auf Euren Systemen durchzuführen.
Hinweis:
Unter Angabe dieser Quelle mit Link darf diese Anleitung gerne in andere Foren übernommen werden.
