eos-foto
Forum-Sponsor  (458 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
ich habe eine Testseite im Aufbau und möchte diese via einer .htaccess zusammen mit der .htpasswd Datei mit Passwort sichern.
Die .htaccess und die .htpasswd liegen im Rootverzeichnis und die Eingabeaufforderung zur Passworteingabe bei Öffnen der Seite (also online) geht einwandfrei. Nach Eingabe des Passwort kommt aber diese Fehlermeldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Ich habe erst gedacht, die Scripte in der .htaccess wären falsch, was aber nicht der Fall ist. Gerade mit IONOS (früher 1&1) telefoniert, die sagen auch alles OK. Die sagen mir aber auch, der Fehler würde in der Webseite liegen. "Scriptlimit 32" ???
Kann mir da jemand helfen? Ich habe keine Ahnung, wo ich da weiter ansetzen soll um den Fehler zu finden. 😞
Siquando Shop 10
Design " Washington"
Webseite:Erledigt !
.htaccess:
AuthName "Passwortgeschützt"
AuthType Basic
AuthUserFile /customers/3/3/2/agstest.de/httpd.www/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
require valid-user
.htpasswd:
ags:ZWkrupX9MKRFA
Danke und Grüße
Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (04.03.2019, 11:21)
Wenn du kurzzeittig die htaccess umbenennst kannst du bereits ausschließen ob das Problem duch diese Datei hervorgerufen wird.
Ist diese Datei nicht das Problem hilft das Loggen der PHP-Fehler.
eos-foto
ohne die htaccess läuft die Seite ja einwandfrei, da gibt es keine Probleme.
Nur der Passwortschutz, also bei aktiver htaccess geht nicht.
Ich muß aber die Webseite mal passwortschützen, weil die Online leigen soll, aber zb über die Bildersuche bei Google leider für jeden gefunden werden kann.
eos-foto
 Hi Thomas,
ich schau mal nach...ich habe schon 2 verschiedene "Systeme" probiert, auch Passwortgen. 2 verschiedene (natürlich immer zusammen passende)
Übrigens läuft die Seite NOCH auf PHP5.6. Wenn die Online geht sollte die auch 7.2 laufen.
...ich probiere mal..
IONOS hat meine htaccess/htpasswd bei sich mal probiert und funktioniert einwandfrei (auf anderer webseite)
Offensichtlich bei dir jedoch nicht.
eos-foto
Deine Links beziehen sich auf eine PHP 7 Version..ist das egal?
Wie gesagt läuft die Seite noch auf PHP 5.6....evtl sollte ich mal PHP7.1 Testen?
Problem: die offizielle Seite läuft dann hoffentlich noch.
Laut Siquando sollte das gehen...aber ich habe das noch nicht probiert.
..geht auch nicht..Berechtigungen alle auf 777 😞
Auf meiner Seite (www.eos-foto.de) gehts ... (Keine Response Seite, Siqaaundo 9 erstellt)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (04.03.2019, 11:21)
eos-foto
Und ich befolge Deine Tipps:
Subd.:
(erledigt)
Läuft nun auf PHP 7.2
Am Fehler hat sich eider nix geändert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (04.03.2019, 11:22)
 .htaccess Dateien, insbesondere in über- bzw. untergeordneten Verzeichnissen verschachtelte, verzeihen selbst den allerkleinsten Syntax-Fehler nicht. Wer mit .htaccess Dateien hantiert, MUSS zu 1.000 % exakt wissen, was er tut!
eos-foto
deswegen habe ich die htaccess & Co auch nicht selbst geschrieben, sondern einige Versionen aus dem Netz probiert.
Echt seltsam, auf der Seite ist keine weitere htaccess, oder sonst was. Die Webseite ist alles original Siqaundo, Server "schluckt" alles und die htaccess funst auch bei denen auf anderer Webseite.
Ich bin mit meinem Latain echt am Ende. 😞 😞
Donnerstag werde ich mal eine testseite bauen, und diese auf komplett neuen Serverplatz legen und probieren (Morgen keine Zeit)
Wer also noch eine Idee hätte...immer her damit 😉
Schon jetzt besten DANK an die Helfer hier!! 🙂 🙂
Wie ist das Ergebnis, wenn Du in der .htaccess die Zeile
wegläßt?
Und bist Du Dir 100% sicher, daß in übergeordneten Verzeichnissen keine weitere .htaccess Datei existiert?
eos-foto
doch es existiert eine in einem übergeordneten Haupt-Root.
ABER, das war auch mein erster Gedanke zum Fehler.
Daher habe ich auch die htaccess & htpasswd auf anderen Seiten getestet, wo keinerlei htacces etc existieren.
Auch liegen die auf verschiedenen Verträgen bei IONOS, also anderer Server.
Alles was die Seiten vereint, daß sie mit Siqando Software erschaffen wurden.
Ich vermute fast den Fehler in einem Plugin. Zb Textomat läuft bei mir auf Siquando 9 und 10 mit. (ich weis...ich werde mich davon auch trennen)
Das hier das PlugIn iiirgendwas auf den Server lädt was zum Fehler führt?
Wie gesagt, Donnerstag ist weiter testen angesagt, mehr kann ich nicht machen (bin in Scripten kein Fachmann)
Klickt man auf den Link der Subdomain wird doch ein Passwort per htaccess verlangt und kein 500-Error ausgeben? Was ist denn dann das aktuelle Problem? Auch die übergeordnete htaccess sollte bei richtig gerouteter Subdomain keine Rolle spielen.
eos-foto
also ich habe nun ALLES Clean, und sogar komplett neuen Vertrag/Hostingpaket bei IONOS eingerichtet.
Auf meiner Testseite seht Ihr auf der Startseite alle wichtigen Infos.
Activire ich die dort beschriebene htaccess kommt immer wieder der dort auch gezeigte Fehler.
Nichtmal das Eingabefenster zum zur Passworteingabe kommt.
Ich weis mir keinen rat mehr... 😢 😢 😢 . hat jemand mal eine siqaundo erstellte Webseite erfolgreich mit dem htaccess system geischert???
Hier ist alles beschrieben , Testseite NUR für mein Problem:
(erledigt)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (04.03.2019, 11:22)
eos-foto
Heute mal Anbieter getauscht...
Leider bei all-incl.com auf dem Serverplatz gleiche Ergebnisse.
flight-4k.de (hatacces. aktuell nicht aktiv)
Also woran liegt es denn????
Jetzt müßte ich noch eine Webseite bauen NICHT mit Siqaundo und mal testen?
eos-foto
Hi Thomas,
ja das stimmt, habe aber mal wo gelesen das bei dem 500´er Fehler dieser mehr bringt wenn dieser aufgeschlüsselt /unterteilt gezeigt würde.
Da gibt es wohl auch ein paar Dinge welche den 500´er Fehler verursachen, u.a. auch PlugIns von Fremdherstellern.
Meine bisherigen htaccess habe ich immer selbst hinzugefügt, das ist klar.
Das einzigste was ja aktuell noch alles vereint, ist das alles mit Siquando erstellt wurde.
Ich vermute aber wenn ich Siquando Frage, bekomme ich die Standardantwort, das die da nix machen / prüfen können. 😞
eos-foto
Wie kannst Du Dir da sicher sein?
Wie kommst Du darauf?
Ich habe es in einer Demo probiert und ich halte es für logisch, dass es nicht damit zusammenhängen kann, da das Programm keine .htaccess anlegt. Die htaccess-Konfiguration greift außerdem, bevor überhaupt eine html oder php-Datei aufgerufen wird.
Schicke mir via PN mal die FTP-Daten zu Deinem .htaccess Problemfall. Ich werde dann heute abend (später) mal danach schauen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Problem auch schnell lösen.
Du kannst danach gerne eine Dir angemessen erscheinende Forum-Spende plazieren. 😘
Danke im Voraus!
Und noch eins:
Das Problem steht mit Siquando Web bzw. Shop in keinerlei Verbindung. Dies ist definitiv so sicher wie das Amen in der Kirche!!!
eos-foto
vielen DANK, Du bekommst alles was Du benötigst...kein Thema.
Aber erst morgen...mach gerade nur Raucherpause, mein Sohn wir heute 11 Jahre und ich habe die Bude voll.
Spenden ist kein Thema, das habe ich schonmal sehr gerne hier gemacht und sollte selbstverständlich sein!
Bis morgen, und nochmal schon jetzt besten DANK!!!
Ich wills ja auch verstehen woran es liegt... 🙂
eos-foto
keinen Stress....mach so wie Du Zeit und Lust hast....kein Thema!!
PN ist raus...
DANKE !!!
eos-foto
zum einem Problem HTACCESS....hat sich eine Lösung ergeben. BRAUCHST nicht mehr schauen!!!!
Spenden werde ich trotzdem noch...keine Frage.
Ein Spezialist für sowas (auch hier aus dem Forum) hat mir extrem gut geholfen und wir hatten seit 2 Tagen Mailkontakt.
Ich werde bei zeiten nochwas im Forum tippen....
DANKE TROTZDEM !!!!
Michael (eos-foto)
Da ich gestern aus gewissen privaten Gründen 😛 keine Zeit hatte:
Ohne jetzt tatsächlich nachgeschaut zu haben, wette (!) ich darauf, daß Du in der .htaccess beim Pfad zur .htpasswd, also in der Zeile
AuthUserFile /bla/bla/bla/.htpasswd
den Pfad der Datei lediglich vom FTP-Root aus angegeben hattest, und nicht den absoluten Pfad der Datei vom Server-Root aus. Dies ist jedoch zwingend notwendig!
Alternativ kann auch der relative Pfad angegeben werden. Falls also .htaccess und .htpasswd im gleichen Verzeichnis liegen, reicht die Angabe
AuthUserFile .htpasswd
In beiden Fällen funktioniert der .htaccess Passwortschutz - und zwar unabhängig vom verwendeten Provider und vom verwendeten CMS !!! - völlig reibungslos und es ergibt sich kein "Internal Error 500".
Ich verweise auch nochmals hierauf 😉 :
 .htaccess Dateien [...] verzeihen selbst den allerkleinsten Syntax-Fehler nicht. Wer mit .htaccess Dateien hantiert, MUSS zu 1.000 % exakt wissen, was er tut!
Vielen Dank vorab für Deine Forum-Spende! 😘
eos-foto
Hallo Volker ( & @all)
nun, daß ich iiirgendwo evtl einen Pfad-Fehler zur htpassd habe war mir schon klar.
Ich habe mir die absoluten Pfade via PHP Scrip ausgeben lassen (da gibt es ja passende Tools für) und nicht selbst geschrieben.
Wie gesagt, habe ich nicht gerade wenig Zeit damit verbraucht alles nach meinem Wissen zu testen und mich im Netz einzulesen um mögliche Fehler ausfindig zu machen.
Ich habe dann nun extrem aufwendige und extrem NETTE und ausführliche Hilfe via Mail bekommen. Wir haben zusammen Muster erstellt, und Testseiten gebaut.
Eine funktionierende htaccess habe ich nun, und es bleibt an mir heute meine Fehler herauszufinden.
Eigentlich sollte der ganze Akt ja kein riesen Thema sein, Anleitungen gibt es ja genug. Daher wunderte ich mich warum das bei mir nicht funktioniert hat.
Ich vermute das die Verzeichnisstrukur mir einen Streich gespielt hat, wo auch immer (wie gesagt, heute werde ich den genauen Fehler hoffentlich noch rausfinden)
Zunächst trotzdem DANKE an alle Helfer hier. 🙂
Michael
PS: Spende ist trotzdem raus..wie versprochen.
1831 Aufrufe | 28 Beiträge
