cojo_1008
Moderatorin  (453 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.it-passform.de
Bin ein wenig irritiert...
Ich habe jetzt einfach mal im Siquando Shop bei Designs einen Original-Ordner kopiert und umbenannt. Der wird mir aber in der Design-Liste nicht angezeigt? Kann das mal jemand probieren? Ich habe Vollzugriff...
Paulemann
Hero  (746 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.webdesign-bf.de
Hast recht Conny. Geht nicht. Habe auch noch mal die Rechte kontrolliert und ein wenig rumgespielt-nix.
Paulemann
Webdesign-BF - Projektbetreuung und ein wenig mehr...
Administrator  (6738 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Ich kann das nach kurzem Test bestätigen.
Das scheint aber nur so zu sein, wenn effektiv nichts geändert wurde. Ich habe dann in der config.ccml mal die Zeile
<cc:version author="SIQUANDO GmbH & Co. KG" value="8.0" revision="1">
in
<cc:version value="8.0" revision="1">
geändert.
Danach ging's dann! Scheint mir wohl irgendeine Intelligenz dahinterzustecken.
Ich habe nun nochmal mein persönliches CarbonBlue sowie Colors, Fiction, Horizon, Look, Vertical und Wide probiert. Auch die gehen ganz normal.
Probiert doch bitte einfach mal noch andere Änderungen als die oben von mir genannte aus, um dahingehend noch weitere Erkenntnisse zu erzielen.
Paulemann
Du mußt ein w2d8/s2d8s Design nehmen, dann wird es angezeigt.
Wird wohl irgendein Trick dahinterstecken...:D. Features oder Bug?!
Paulemann
cojo_1008
Das kann doch nicht sein - will man über die Hintertür versuchen Modifikationen zu verhindern? Die die ich s2d8s gemacht habe werden problemlos angezeigt...
Paulemann
Alles in Ordnung, wenn man den Code anpasst und den Autor-Kram rausnimmt.
Paulemann
Wenn ich testweise
<cc:version author="Volker Warmers" value="8.0" revision="1">
in die config.ccml eintrage, funktioniert's auch.
Paulemann
Conny, auch hier werden wir doch nur animiert wieder mitzudenken :-). Wäre doch ansonsten langweilig-gelle?!
Paulemann
Ich wußte das bisher auch nicht und würde mal sagen, daß in irgendwelchen Anpassungen auf keinen Fall
in der config.ccml stehen sollte.
Entweder muß man den Autor anpassen oder weglassen.
Paulemann
Er frißt die Sonderzeichen nicht.
<cc:version author="SIQUANDO GmbH Co KG" value="8.0" revision="1">
 geht...
Paulemann
cojo_1008
Hab ich - erst habe ich den author mal nach hinten gestellt: nix! Dann hab ich ihn gelöscht und siehe da: das kopierte Design ist da. Dann habe ich mal das & -zeichen in &amp; geändert: auch nix. Und ganz zum Schluss habe ich das &-Zeichen in das Wort und geändert und das kopierte Design ist wieder da!
Die Vermutung stimmt nicht, denn z.B.
<cc:version author="Warmers GmbH & Co. KG" value="8.0" revision="1">
funktioniert! ;-)
Es darf halt nicht
darin stehen. Alles andere geht nach einigen Kurztests meinerseits.
cojo_1008
Nee, ich hab's: es darf nicht SIQUANDO in Großbuchstaben drin stehen sondern nur normal Siquando - dann funktionierts...
Paulemann
Wenn Du meinst Volker, bei mir geht es, wie ich aufgezeigt habe.
Paulemann
Das ist ja auch wiederum eine Änderung. ;-)
Wie gesagt, außer
funktionieren alle anderen Einträge bei author="..."
cojo_1008
Schreibe doch einfach
<cc:version author="Webdesign-BF" value="8.0" revision="1">
rein.
Gemäß meinen Kurztests funktioniert alles andere außer die exakte Original-Schreibweise SIQUANDO GmbH & Co. KG. Da in allen bisherigen Design-Mods das wohl auch nicht so steht, werden diese auch alle einwandfrei funktionieren. Und wer zukünftig was ändert, löscht die Angabe author="..." oder schreibt sich selbst hinein.
Zitat von: cojo_1008
Nee, dann gib mal author="WARMERS GmbH & Co. KG" ein - da geht nix. Hab ich eben probiert...
Doch! Geht einwandfrei. ;-)
Aber isch abe gar keine GmbH & Co. KG ... :-(
Paulemann
Ich habe es jetzt 3 mal bei verschieden Designs ausprobiert.
Bei funktioniert es so:
<cc:version author="SIQUANDO GmbH Co KG" value="8.0" revision="0">
 Ich mußte dem neuen Design bei mir noch volle Zugriffsrechte unter Win 8.1 einräumen, sonnst hätte ich nicht speichern können.
Paulemann
cojo_1008
ist doch egal: Kleinschreibung oder & weglassen - aber mich selber werde ich nicht als author reinschreiben: ich habs ja nicht gemacht!!
Yepp! Das funktioniert natürlich auch, da ja vom Original leicht abgeändert.
Resümee:
Die Angabe entweder etwas ändern oder entfernen.
Paulemann
Ich denke es liegt nur am &
Paulemann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Paulemann« (18.05.2014, 16:54)
Mach wie Du meinst.
<cc:version author="Paulemann GmbH & Co. KG" value="8.0" revision="1">
geht aber genauso wie alle unendlich vielen anderen Werte ebenfalls, außer SIQUANDO GmbH & Co. KG.
Stimmt, damit hast Du aus rechtlicher Sicht betrachtet natürlich Recht.
Evtl. liest Siquando hier ja wieder mit und ändert das mal, so daß die originale Angabe evtl. doch bleiben kann. Abseits davon werde ich die Angelegenheit mal parallel im Zusammenhang mit dieser Frage von Paulemann an Tom Henrichs weiterleiten.
Mal sehen, wie schnell ich Antwort darauf erhalten werde.
eos-foto
Forum-Sponsor  (168 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.eos-foto.de
Weil´s bei mir gerade aktuell ist, und falls jemand hier durch die Suche landet:
In der Version WebSop 9 muß zusätzlich die Versionsnummer (value) auf 9.0  geändert werden.
Dann geht´s auch wieder in WebS.9
Nur als Info...
Michael
eos-foto
siehste..soweit hat mich die Suche gar nicht geführt....smile_winking_16.png
Dann sorry...wollte es nur schnell Tippen bevor ich´s vergesse, und damit evtl noch einem User helfen ..
Michael
1830 Aufrufe | 30 Beiträge
