OZ
Eroberer  (95 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
im Quelltext ist der Canonical https://lederbekleidungsversand.de
ich habe ein Problem mit dem Canonical der auf https://lederbekleidungsversand.de lautet und nicht auf https://www.lederbekleidungsversand.de. Für Google ist das schlecht. Im Project Central steht die Website https://www.lederbekleidungsversand.de und auf der Proxy lautet auf https://www.lederbekleidungsversand.de. Die header.tpl habe ich geändert <link rel="canonical" href=https://www.lederbekleidungsversand.de(if isset($ngp)). Diese Änderung hat aber keine Wirkung.Im Quelltext ist immer wieder https://lederbekleidungsversand.de.
Wer hat hier eine Lösung oder welche Datei muss geändert werden?
Vielen Dank und schöne Pfingsten.
Oliver
Hi, dass du diesbgl. in den header.tpl eingreifst, ganz schlecht. Beim nächsten Update kannst dann wieder anfangen zu ändern.
- Im Projekt Central bereits die richtige URL verwenden, also https://www. anstatt ohne www
- Ansonsten über Google search console beide Domains verwalten und entsprechend infos angeben welche due Originalseite ist.
- 301 Weiterleitung von einer Domain zur anderen
Google mit KI Antwort kann auch helfen.
OZ
vielen Dank.
Die Einträge sind im Project Central korrekt. Siquando übernimmt das aber nicht, was es eigentlich tun sollte.
Schönen Abend und vielen Dank.
Oliver
In den Website-Eigenschaften (Client) Reiter Suchmaschinen ganz unten kann man "canonical" ändern.
Wenn du auf den Button "Automatisch" klickst, dann wird die URL, in das wie es durch ProjectCentral angegeben wurde, geändert.
Mit OK wird dann die dort stehende URL gespeichert.
Das ist die URL, an das dann die Ordner und Seiten angehängt wird.
OZ
vielen lieben Dank.
Ja, das ist die entscheidende Stelle für das Canonical.
Viele Grüße und schönen Pfingstmontag.
Oliver
1152 Aufrufe | 5 Beiträge
