Andreas
Eroberer  (50 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.biobrennstoffe.com
Wir haben einen Shop aus Shop12R ind ProShop9 konvertiert und sind nun dabei, den Shop wieder an das ursprüngliche Aussehen anzupassen.
Nun haben wir ein Problem mit der Fußzeile. Die Fußzeile in grau wurde von alten Shop übernommen. Die in grün wurde von uns neu gestaltet über den Reiter "Fußzeile" in den Layoutoptionen. Problem: In diesem Bereich findet sich auch nur all das, was hier grün markiert ist. Die grauen Wörter stehen dort nicht, können also auch nicht gelöscht werden. Daher die Frage: wo in den Tiefen von ProShop kann man denn die nicht mehr gewünschten Einträge der Fußzeile (hier in grau) finden und auch löschen?
Viele Grüße!
Andreas
Co-Administratorin  (4751 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Dein Bild ist unheimlich schlecht lesbar. Es wäre besser Bilder an zu hängen statt sie im Beitrag ein zu pflegen. Noch besser ist es einen Link zur betroffene Seite mit zu geben.
Aber mal abgesehen davon, ich habe kein Shop und somit auch kein ProShop, aber soweit ich das beurteilen kann handelt es sich um Infoseiten (siehe Anhang)
Andreas
Hallo, Marjorie!
Danke für den Hinweis. Ja, es ist richtig, es handelt sich hierbei um Infoseiten. Diese Infoseiten kann man bei Shop z.B. über einen Rechtsklick mit der Maus die Eigenschaft "In Aufmachern und Fußzeile zeigen", zuordnen. Doch nun, nachdem wir die Site nach ProShop konvertiert haben, bekommen wir diese Infoseiten nicht mehr aus der Fußzteile heraus, weil kein enstprechender Dialog finden lässt, über den man die Einblendung in der Fußzeile wieder rückgängig machen ließe.
Viele Grüße!
Andreas
Die Eigenschaft "In Aumachern und Fußzeile zeigen" gibt es in ProWeb und ProShop nicht.
Aber auch Infoseiten lassen sich problemlos ausblenden oder löschen 😉
Routinier  (489 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Oke Micha, das hatte ich übersehen. Andreas erwähnt ja nicht welches Design er verwendet. Und für deinen Tipp braucht man ja ein responsives Flex-Design.
Yep, da können wir nur raten & vermuten ... aufgrund vom individuellen Layout in der Fußzeile gehe ich aber mal stark von einem Flex-Design aus 😉
Andreas
... ja, es handelt sich um ein responsives Design. Ich weiß zwar nicht viel, aber dass man eigentlich nur noch diese Designs verwenden soll, habe ich auch schon mitbekommen 🙂.
Marjorie: Danke für Deinen Tipp mit dem Ausblenden der Seiten. Haben wir gestern quasi aus Verzweiflung auch gemacht.
Micha: - auch wenn ich mich endgültig als Freizeitwebdesigner outen muss - wie galngt amn denn zu der von Dir gezeigten Schaltfläche?
Wenn ich auf "Allgemeine" Seiten" klicke (rechtsklick), öffnet sich zwar ein Fenster, dort geht es aber um die Eigenschaften des Ordners. Auch der Hinweis im Handbuch "Zum Aufruf der Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche Allgemeine Seiten oder den entsprechenden Bereich in der Designvorschau." lässt mich etwas ratlos zurück.
Viele GRüße!
Andreas
Andreas
Hallo!
ich noch mal! Ob die Einstellungen so wie in Deinem Scrennshot gezeigt möglich sind, scheint serh stark vom verwendeten Design abzuhängen. Wir haben gerade das Design "Sumimasen" aufgerufen, wo die Einstellungen ähnlich dem Schreenshot möglich sind. In den Designs "Kaiser" oder "Reycjavik" war das möglich.
Vielen Dank für Deine / Eure Mühe!
Andreas
Ich heiße zwar nicht Micha, aber wie bereits gesagt in Beitrag #6 benötigt man für den Tipp von Micha zwingend  ein responsives Flex-Design. Und dann ist es einfach erreichbar über Design bearbeiten.
Aber noch mal für alle deutlichkeit. Es gibt responsive Designs und es gibt responsive Flex-Designs. In der Designauswahl kann man den Unterschied erkennen sowie im Anhang angegeben.
Andreas
... oh - wieder was gelernt! Der Tipp kam zur richtigen Zeit! Vielen Dank! Da hat man ja unendliche Möglichkeiten.
Gott sei Dank ist schlechtes Wetter.
In diesem Sinne - Dank un einen schönen Sonntag!
Andreas
Gerne. Dir auch einen schönen Sonntag.
Nachtrag:
Du kannst natürlich auch in das Design-Auswahlschirm ganz unten die Schalter (siehe Anhang) auf "nur responsive" und "nur Flex-Designs" setzen dann werden nur diese in der Auswahl angezeigt,
Andreas
.. ja, mache ich eigentlich auch. Aber die Design-Auswahl nutzt man ja eher wenig, nur zum Beginn eines Projekts. Und in der Shop-Reihe gab bzw. gibt es ja nur die Auswahl zwischen klassischen Designs und responsiven. Die Flex-Varianten waren bislang komplett an mir vorbeigegenagen.
Viele Grüße!
Andreas
573 Aufrufe | 14 Beiträge
