DONWEB777
 http://www.pki-rail.engineering
Probleme beim EInrichten
Hallo Zusammen,
ich komme leider keinen Schritt weiter beim Erstellen eines neuen Projektes und der Eingabe der korrekten Infos aus Strato in Siqando.
Kann mir da jemand helfen?
Peter
Wo soll man da ohne Infos anfangen ?
Nur so wenn alles stimmt, dann sollte es gehen.
Die Strato Installation ist mir unbekannt weil ich die nicht mag, ist nur eine persönliche Einschätzung
Eventuell Gibst du beim "SQL-Server" den Server ein.... der sollte in PHP8 "Localhost" sein ohne Gänsefüsschen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Roland 1« (30.10.2022, 15:35)
Hier im Forum wird in mehrere Beiträge schon deutlich dass Strato und ProWeb absolut keine Freunde sind und es wird ab und an Probleme geben.
Ich kann also nur empfehlen auf einen anderen Provider um zu steigen, zB. All-Inkl.com oder Host Europe, wo ProWeb und ProShop problemlos funktionieren.
Selbstverständlich entscheidest nur du was du machst.
Aber ich muß meinen Vorredner beipflichten. Wie soll man ohne Infos helfen? Wir sind nicht hinter deinem Rechner und wir sehen nicht was du siehst.
Mit welcher Version von ProWeb arbeitest du?
Wo genau geht es schief?
Poste mal ein Screenshot der Fehlermeldung.
Plajaman
Hallo, Siquando läuft auch auf Strato-Servern
hier eine Kurzanleitung:
Domain Besorgen (Strato) z.B. www.deine-domain.de
Datenbank anlegen (Strato)
Mit den Server-Zugangsdaten von Strato auf Server gehen, z.B. mit FileZilla und dort einen Ordner anlegen z.B. www.deine-domain.de oder test.....
Bei Strato eine interne Umleitung auf diesen Ordner anlegen!!! (bei Strato in Domain bearbeiten)
Siquando in der Pojekt-Central (Projekteinstellungen) Daten eintragen. (hier Beispiel)
Allgemein:
www Adresse: http://www.deine-domain.de/ (Achtung: http oder https, je nach dem ob du bei Strato ein Zertifikat angelegt hast)
>>>weiter
Webserver:
Server: ssh.strato.de
Port: 22
Verbindungstyp: SSH
Benutzername: (wie die www Adresse, aber ohne www, also) deine-domain.de
Basisordner: (auf Lupe klicken und Ordner aussuchen, den du vorher per FTP angelegt hast) www.deine-domain.de oder test
Zu installierende Komponenten wählen (Installation geht schneller wenn man unnötige Komponenten weg lässt)
>>>weiter
Datenbankserver:
(Daten aus zuvor angelegter Datenbank bei Strato)
Server: rdbms.strato.de
Benutzername: dbsxxxxxxx
Kennwort: ???????
Datenbankname:dbuxxxxxxx
>>>weiter
Administrator und Systemkennwort anlegen
>>>weiter
Einen Ordner auf dem PC für die Sicherung anlegen
>>> Fertig, jetzt speichern
Wenn alles geklappt hat kann man sich mit der Siquando Anmeldemaske
Mit Anmeldename: admin
Kennwort: hast du angelegt (Administrator Kennwort)
WWW-Adresse: https://www.deine-domain.de (Achtung http oder https)
Viel Erfolg!
Plajaman
Die Installation von Siquando Pro unter Strato ist zwar denkbar einfach. Wir haben jedoch zu Webgo gewechselt, da bei Strato keine einzige vollständige Sicherung der Projekte möglich war. Die Sicherung bricht je nach Projektgröße bei der Hälfte ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »mikunique« (01.11.2022, 10:38)
DONWEB777
Vielen Dank Playaman,
deine Beschreibung hat mir sehr geholfen. Es hat alles perfekt geklappt.
Allen anderen ebenfalls vielen Dank für eure Antworten
LG
joewi-dj
 http://www.joewi.eu
es scheint etwas schwieriger zu sein, als ich dachte.
Bei STRATO lag ein Fehler vor und ich habe jetzt bei SIQUANDO den Einrichtungsservice gebucht.
Trotzdem vielen Dank an Alle, die sich bemüht haben
Herzliche Grüsse vom Niederrhein
3570 Aufrufe | 7 Beiträge
