Di Du
 https://www.dubaufamilie.de
Alt_Text
Hallo und guten Tag,
verwende den Absatz Bild-Matrix für meine Bildergalerie.
Möchte in der Galerie, dass wenn man mit der Maus über dieses Bild fährt, dass dann ein Text eingeblendet wird.
Wenn ich das Bild mit der rechten Maustaste auswähle kann ich unter Eigenschaften - HTML - Alt-Attribut oder Title-Attribut einen Text eingeben.
Egal wo ich den Text einfüge, er wird nicht angezeigt.
Wenn ich in der Zusammenstellung das Bild anklicke, öffnet sich Listenelement bearbeiten. Hier kann ich unter Überschrift (Schloss geöffnet) Text eingeben, der dann auch wie gewünscht beim darüberfahren angezeigt wird. Jedoch wird dieser Text dann auch auf dem vergrößerten Bild am unteren Rand angezeigt. Dies sollte jedoch nicht sein. Der Text soll nur beim darüberfahren in der Vorschau erscheinen. Alt-Text??
Was kann ich tun?
DiDu
Der title-Tag wird beim Darüberfahren mit der Maus angezeigt und nicht der alt-tag. Beim Öffnen in der Lightbox wird dann das title-tag verwendet, was das übliche Verhalten einer Lightbox ist. Im Falle der Bild-Matrix wird als title-Tag die Überschrift verwendet.
Was spicht gegen der Anzeige des Titels unter dem Bild bei geöffneter Lightbox?
Di Du
Vielen Dank.
Nur bei einigen Fotos sollte in der Übersicht ein Text erscheinen und nur beim darüberfahren. Nicht in der Lightbox.
Wenn ich nur im Title-Tag einen Text eingebe, erscheint nichts.
Wenn ich nur im Listenelemet als Überschrift Text eingebe, erscheint dieser beim darüberfahren und in der Lightbox.
Bedeutet, die Eingabe  im Title-Tag brauche ich also nicht.
Für was ist dann Alt-Tag, Title-Tag in diesem Bereich?
DiDu
Die ALT-Eigenschaft wird verwendet, wenn das Bild im Browser des Besuchers nicht angezeigt werden kann. An Stelle des Bildes erscheint dann ein Platz-Halter und der Text, der unter ALT eingetragen ist.
TITLE wird angezeigt, wenn ein Besucher mit der Maus ueber einem Bild oder Link faehrt. Lightbox verwendet dies ausserdem, um Unterschriften auf Bildern anzuzeigen.
Di Du
671 Aufrufe | 5 Beiträge
