Matti
Neuling  (6 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 http://www.enduro-team-tirol.at
Adresse in der www Adresse ändern
Hallo liebes Forum.
Ich habe zwar schon länger gesucht, finde aber diesen Punkt nicht. Und zwar: Wie kann ich bei Ordnern die www Adresse dazu ändern?
Meine Startseite heißt: http://www.enduro-team-tirol.com, Meine Ordenernamen dann aber: http://www.enduro-team-tirol.com/?ngt=w7dfc0c072a2e270b940826417238543,
statt: http://www.enduro-team-tirol.com/sponsoren oder so ähnlich. Das würde ich natürlich geren bei allen Unterseiten ändern.
Danke
Matthias
Murli10
Hallo Matthias,
einen Beitrag dazu gibt es bereits und damit auch eine Lösung für dich smile_winking_16.png.
Der Titel damals lautete eine URL ändern.
Gruss Claudio
Murli10
Nachtrag:
Bestehende Seiten kannst du jeweils untern den Eigenschaften -> Reiter Allgemein -> Seitenname anpassen.
Matti
Hallo Claudio
Das Häckchen bei Vanity URL´s hat tatsäschlich gefehlt.
Nun habe ich es gesetzt und auf installieren und aktualisieren gedrückt.
Es hat sich aber nichts verändert?
Fehlt hier noch ein Schritt?
lg aus Tirol
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Matti« (27.12.2015, 16:13)
Prüfe mal via FTP-Programm, ob in der Datei /classes/config/ngconfig.php in Zeile 38
38
    const VanityURLs=true;
steht. Falls dies nicht der Fall ist, ändere dies entsprechend.
Wenn dies so ist und immer noch keine "sprechenden URLs" (Vanity-URLs) angezeigt werden, solltest Du mal kurzzeitig den Cache deaktivieren. Dies realisierst Du durch Anpassung der Zeile 37 wieder in der o.g. Datei /classes/config/ngconfig.php.
Ändere diese von
37
    const DebugMode=false;
nach
37
    const DebugMode=true;
Danach wird Dein "Problem" behoben sein.
Matti
Hallo Volker.
Habe dies nun so versucht.
Der Punkt:
38
war vorhanden.
Ich habe dann den Punkt:
37
auf true geändert.
Und siehe da. Es sind nun die sprechenden URL´s da. Wie zB.: http://www.enduro-team-tirol.com/content/sponsoren/
ABER Seither : Sehe ich in der Voransicht von Siquando alles normal bis auf das fehlen der Eyecatcher Bilder. Die Website kann im Explorer aber nicht mehr angezeigt werden 😞
Fehler 404.
Auch die Bilder auf der Startseite werden nicht mehr angezeigt.
Zusammengefasst: Nur die Startseite ist erreichbar und das mit Bild-Fehlern. www.enduro-team-tirol.at
Alle anderen Seite gehen nicht mehr.
lg
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Matti« (29.12.2015, 08:02)
Das von Dir mitgeteilte neue Problem hat definitiv nichts mit den Änderungen bzgl. Vanity-URLs und Cache deaktivieren (DebugMode auf true setzen) zu tun. Was außer diesen beiden Änderungen hast Du noch gemacht? Fehler kannst Du explizit ausschließen? Womit hast Du die Datei ngconfig.php editiert? Womit gespeichert? Welchen Inhalt hat sie jetzt? Ist die Datei auf dem Server womöglich gar nicht mehr vorhanden? ......
Markiere mal das Projekt in Project Central und klicke dann unter "Administrative Aufgaben" auf "Installieren oder aktualisieren". Setze dann das Häkchen bei "Neuinstallation der Komponenten erzwingen" und klicke auf OK.
Nach Abschluß dieses Vorgangs sollte Dein Projekt theoretisch wieder funktionieren. Falls nicht, hilft Dir bei Deinem Problem nur noch die Wiederherstellung Deiner letzten Sicherung.
Matti
So. Nach einigen Versuchen habe ich die Seite wieder zum Laufen bekommen.
Zwar immer noch nicht mit den Vanity URL´s, aber zumindest geht sie wieder!
Bist Du 100% sicher, daß Dein Webserver die Systemvoraussetzungen für Pro Web in allen Belangen unterstützt?
Insbesondere das Modul mod_rewrite scheint auf Deinem Server gar nicht vorhanden zu sein, wenn Du sagst, daß die Seite mit Vanity-URLs nicht funktioniert.
1033 Aufrufe | 9 Beiträge
