Jever4321
Grünschnabel  (19 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.juergen-eck.de
Für was ist dann die Voransicht?
wenn ich an meiner Website Änderungen vornehme sind diese immer sofort online zu sehen. Kann man sich diese nicht in einer Vorschau ansehen ohne das sie sofort online sind?
Terraner
As  (130 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://terra.immo
Hallo Jever4321,
es ist ein serverbasiertes CMS, also arbeitest du immer online.
Du kannst z. B. eine Unterseite anlegen, die nicht über die Navigation erreichbar ist, dann findet es keiner (jedenfalls nicht so einfach). Wenn es gut ist, verschiebst du die Seite an die gewünschte Stelle in der Navigation.
Du kannst deine Test(unter)seite oder das ganze Web mit einem Passwort schützen, dann kommt keiner rein.
Oder du experimentierst erst mal mit einem lokalen Webserver:
https://www.siquando-forum.de/forum/faqs_anleitungen_tipps_tricks_siquando_pro_web_/tipp_siquando_pro_web_lokal_mit_xampp_installieren-197
Und wenn es gut ist, kannst du es in deiner Online-Website nachstellen oder das lokale Web hochladen (Vorsicht, überschreibt den Server-Inhalt, also besser vorher sichern ...)
https://www.siquando-forum.de/forum/allgemeine_themen_fragen_siquando_pro_web_/xampp_zweck_und_fortfuehrung-2994
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
viele Grüße vom Terraner
https://terra.immo
Co-Admin  (3351 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·    Nachricht senden
Oder du schaltest die Under Construction Seite vor bis du fertig bist mit ändern.
Oder wenn es nur um eine einzige Seite geht blendest du in den Eigenschaften die Sichtbarkeit aus bis du zufrieden bist. Das kannst du auch für Absätze in den Absatzeigenschaften machen.
Administrator  (7226 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Übrigens lassen sich alle Ebenen, also Ordner / Seiten / Absätze beliebig auf unsichtbar bzw. sichtbar schalten.
Co-Admin  (2023 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Sehr schade finde ich, dass Revisionen nicht in der Vorschau betrachtet werden können. Wäre das möglich wären Revisionen das perfekte Tool um eine Seite zu in Ruhe und sorgfältig updaten zu können. Ohne eine Vorschaumöglichkeit hingegen frage ich mich, was die Idee bei Revisionen war bzw. warum die wichtigste und sinnvollste Funktion einfach fehlt.
siquando-designs.de (NEU: KARO Flex Layout, Santa Cruz Pro für Pro Web 3 und Apollon 10 für Siquando Shop, Tutorials, Templateübersicht & Support für Shop 10 + Pro Web 3)
Jever4321
Vielen Dank,
für die Vorschläge, probiere mal die verschiedenen Varianten aus und schau womit ich am besten klar komme.
Mfg
Christine
137 Aufrufe | 6 Beiträge
