In Web 8 und auch in anderen Programmen, kann man einen Link (Anker) auf einen Absatz erstellen. Das ist offensichtlich in Pro Web nicht möglich.
Weiß jemand eine Lösung?
Direkt über dem entsprechenden Absatz erstellst Du einen weiteren Absatz, und zwar einen HTML-Clip mit genau folgendem Inhalt:
Am besten konfigurierst Du in dessen Absatz-Eigenschaften einen Abstand von "0" auf den nächsten Absatz. Nun hast Du Deinen Anker. Um genau auf diesen zu verlinken, plazierst Du einen absoluten Link auf:
http://www.deinedomain.xy/content/ordnername/seitenname.html#absatzname
Oder (falls direkt von der eigenen Website aus) Du setzt einen relativen Link auf:
Falls die Quellseite bereits im selben Ordner liegt, reicht auch:
Oder falls direkt von der selben Seite aus, reicht sogar dies:
#absatzname
=> Fertig!!!
Viel Erfolg!
schaffe es nicht.
auf meiner Homepage habe ich vor dem Absatz "Ferienwohnungen Knodel" einen html-Absatz eingesetzt mit Inhalt "<a name="knodel" href="#"></a>"
Der Link sollte direkt von der derselben Seite, aus dem Absatzbereich rechts in den Absatzbereich Inhalt, erfolgen (siehe Beispiel - Anker-Link sollte auf Ferienwohnungen Knodel erfolgen), sieht dies dann so aus?
index.html#knodel oder nur #knodel
Muss das bei Link-Titel eingetragen werden?
LG Bernd
Funktioniert doch!!!
ja, mit dem kompletten Link (http://www.bernd-linkenheil.de/content/links/links-bikerunterkuenfte/links-bikerunterkuenfte-deutschland/index.html#knodel) funktionirt es schon, aber es mach eine neue Seite im Internet auf und das möchte ich nicht.
LG Bernd
WO willst Du den Link denn plazieren?
Wenn Du keine neue Seite öffnen willst, darf kein target="_blank" Attribut im Link enthalten sein. Notfalls mußt Du den Link ebenfalls über den Absatztyp HTML-Clip realisieren.
Via HTML-Clip (und bei dynamischen Scripten eben via PHP-Clip) bekommt man quasi nahezu alles hin.
Du solltest Dich zumindest mal ein klein wenig mit HTML beschäftigen. Bei Wünschen wie Deinen, auch in der Angelegenheit "eMail-Adresse schützen" (Partner-Forum) sind ein paar grundlegende Kenntnisse schon wichtig. CSS / JavaScript / PHP nimmst Du dann später mal in Angriff.
Übrigens bin auch ich in Sachen JavaScript und PHP kein Profi. Ich habe diesbezüglich nur kleinere allgemeine Grundkenntnisse, die aber in meinen persönlichen Angelegenheiten meist auch ausreichen. Notfalls wende ich mich eben an entsprechende Experten. Und in Sachen HTML und CSS bin ich auch kein absoluter Profi, sondern maximal erfahrener Fortgeschrittener. Ich erweitere meine Kenntnisse jedoch kontinuierlich, auch durch die sehr interessanten Beiträge und Tipps unserer Experten hier.
Danke Volker. Der Anker-Link sollte nur auf derselben Seite von der rechten Sidebar auf den Anker in der Inhaltsseite verweisen. Das ist alles.
Zusatz: Zu dem Thema Email-Spam im Partnerforum habe ich für andere Nutzer eine, wie ich finde, gute Lösung beschrieben, die so auch von Laien, wie mir, nachverfolgt und ausgeführt werden kann. Ich gebe meine Lösungen, so gefunden, auch weiter.
LG Bernd
Dann plaziere einen HTML-Clip mit folgendem Inhalt:
Und wenn Du ihn beliebig via CSS formatieren möchtest, setzt Du:
Oder gerne auch:
Und was passiert wenn du
eingibst?
target="_self" ist Standard, falls nicht explizit ein Target angegeben ist. Außerdem gehört es wenn überhaupt dann in den aufrufenden Link.
Vermutlich hat Bernd bisher den aufrufenden Link gar nicht via Absatztyp HTML-Clip gesetzt, sondern mit den programminternen Link-Optionen. Dort ist es jedoch nicht möglich, den Target explizit zu bestimmen.
Dort gilt:
Das war´s Volker. Threat #8. Danke und schönes Wochenende.
LG Bernd
Gern geschehen!
Da sich der Beitragsersteller kurzmuc bisher auch nach fast einem Monat gar nicht mehr zurückgemeldet hat, setze ich das Thema mal auf [Erledigt].
@Bernd:
Du hast jetzt allen Ernstes das Wort "Linkbeschreibung" so wie es ist stehen lassen?!?
Ich frage mich, was da jetzt stünde, wenn ich "Klick mich JETZT und SOFORT an!!!" geschrieben hätte ...
Weil Bernd sich mit HTML offenbar überhaupt nicht auskennt und einfach ohne nach- bzw. mitdenken übernimmt was er aufgetragen bekommt kann sowas passieren
Aber das Wort "Linkbeschreibung" hat ja mit HTML so rein gar nichts zu tun.
Nö da hast du Recht, es steht aber in dem Script und er hat wohl nicht daran gedacht anstelle vom Wort "Linkbeschreibung" dort seine eigene Linkbeschreibung (zB "Ferienwohnungen Knodel") rein zu schreiben damit jeder das versteht.
Also ich kann nicht finden, was Ihr beiden meint. Ich habe den Code nur in den Bikerunterkünften bei Links bei Deutschland, Italien und Österreich eingebaut und dort steht nichts (in der Sidebar) von Linkbeschreibung, sondern ordnungsgemäß der Name der Quartiere.
So viel verstehe ich schon von html und habe den Code auch bei allen Ankern geändert. Und es funktioniert.
P.S.: kann sein, daß es anfänglich, als ich noch probierte, mit "Linkbeschreibung" drin war, aber wirklich nur ganz kurz zum testen und wenn man beim Pro dann auf Voransicht geht, ist es ja schon auf dem Server..
Marjorie: stimmt nicht, was Du da behauptest, ich mache mir schon Gedanken über das, was mir zugetragen wird und übernimm nicht alles "blind".
LG Bernd
Ganz unten UEBER den Absatz "Ferienwohnungen Knodel in Sachsenheim-Hohenhaslach"
O.K., habe es jetzt auch gesehen und entfernt. War aber wirklich nur vom Testen übrig geblieben.
LG Bernd
Joh, genau das meinte ich.
Jetzt ist's weg.
... in HTML gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit mit leeren Tags zu arbeiten.
Z.B. kann man den aufrufenden Link so schreiben:
und an der entsprechenden Stelle einen leeren Tag als Sprungmarke einsetzen (früher hat man name statt id verwendet):
<a id="sprunganker" />
... leerer Tag, weil keine "Linkbeschreibung und abschliessendes </a> nötig ist. Hier reicht <a ... />
Es lebe die Schreibfaulheit !
Bye !
≡ ••• W2D11 Responsiv COOPERATIVE PRAXIS SÜDWEST••• ≡ ••• Wordpress Responsiv MEDIATION FREIBURG ••• ≡
Ich schließe mich hier mal an: (wobei ich nicht weiß, ob das hier das richtige Thema ist)
Link auf Absatz funtioniert nicht !
(sd2 7)
z.B. auf der Seite
https://www.baubeschlagshop.de/ladenbeschlaege/schraubkloben/index.php
der Link in der rechten Sidebar
Info: .. PZ-schwarz (Info) ...
wird nach Aufruf von (bei Klick auf Info)
https://www.baubeschlagshop.de/infos/baubeschlaglexikon/lexikon-d.php#242518a172034930b
der komplette obere Seiteninhalt abgeschnitten
(oberhalb von "Duplex-Beschichtung, duplex-schwarz" sind noch andere Einträge/Absätze)
Jemand 'ne Idee/Lösung ?
Für Hilfe dankbar
Roland
@Roland,
Dieses Thema bezieht sich auf Siquando ProWeb. Erstelle also bitte ein neues Thema für deine Frage im Shop to date Forum. Danke.
@Roland:
Das liegt an deinem sg.css Stylesheet. Da sind einige Sachen absolut nicht ok, auch wenn es im Browser auf dem ersten Blick so aussieht. Zum Beispiel hast Du dort einige Hoehen mit 130% oder 200% angegeben und sogar Minus-Margins von mehreren 1000 gesetzt, dadurch wird dann der Bereich, welcher ueber einen Anchor liegt einfach nach oben vershoben, wenn man direkt darauf verlinkt.
Nimm mal dein Stylesheet aus dem Header der Seite, dann funktioniert der Anchor wunderbar.
wie funktioniert dass, wenn ich aus einer Tabelle heraus einen Link mit Anker setzten möchte?
Was soll denn in einem Link innerhalb einer Tabelle heraus anders sein als in einem herkömmlichen Link innerhalb z.B. eines Textabsatzes?
wenn ich z.B. innerhalb einer Tabelle mehre Links habe und jeder Link auf eine gleiche Seite, aber auf einen anderen Absatz linken soll. Wo schreibe ich dann den HTML-Absatz hin und was schreibe ich hinein, damit das mit den verschiedenen Anker funktioniert?
Jörg
Da du nur den Bereich Text zur Eingabe nutzen kannst, musst du den Absatz Tabellle dazu bringen Sonderzeichen nicht in HTML-Codes umzuwandeln.
Bearbeite dazu die Datei /classes/plugins/ngpluginparagraph/ngpluginparagraphtable/ngpluginparagraphtable.php auf dem Webserver. Suche in dieser Datei (in Zeile 211) nach
211 |
return $this->richText->parse ( substr ( $cell, 4 ) );
und ersetze diese Zeile durch
211 212 |
// return $this->richText->parse ( substr ( $cell, 4 ) ); return htmlspecialchars_decode ( $this->richText->parse ( substr ( $cell, 4 ) ) ); |
Zum Schluß speicherst du diese Datei wieder auf dem Server. Danach kannst du auch HTML ins das Textfeld eingeben.
vielen Dank für deine Beschreibung. - Aber das geht mir doch zu sehr "in die Eingeweide". Ich dachte es gäbe vieleicht eine andere Lösung.
Schade, dass die Anker Funktion nicht von Haus aus zur verfügung steht.
Jörg
