Vielfrager  (1623 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland
In Shop/web konnte ich immer angeben, Marginal Spalte (Sidebar) von der oberen Seite vererben. In Pro gibt es diese Funktion doch auch noch?
Hat die Funktion ein anderen Namen? Ich finde da nichts.
Murli10
Schau mal hier.. Dazu gibt es ein FAQ-Tip..
 Danke
Grisu12349
As  (211 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 Tja das geht mit den Vorlagenseiten, dass man die nach unten weitervererben kann.
Man kann dazu sagen, dass die Vorlagenseite unter oder über lokal definierte Absätze erscheint.
Wenn man jedoch einen zusätzlichen lokalen Absatz definiert, darunter die Vorlagenseite, dann wird aber auf der folgenden tieferen Ebene nicht beides vererbt, wenn man dort angibt, dass die z.B. rechte Marginalspalte von der oberen Ebene vererbt werden soll. Das bezieht sich dann leider nur auf die Vorlagenseite, nicht auf zusätzliche Absätze des übergeordneten Ordners.
Ebenso kann man nur oben oder unten Vorlagenseiten zu den Absätzen definieren.
Eine Vorlagenseite bzw. Absätze in der Mitte lassen sich nicht definieren.
Hier war das bei Shop 10 wesentlich besser, da man dort jeweils die einzelnen Absätze als Schattenkopie in jede Ebene vererben konnte.
D.h. man brauchte nur eine (unsichtbare) Seite mit den Absätzen bauen und hat diese dann mittels Schattenkopien eingefügt, wohin man wollte.
Man brauchte dann nur den Urabsatz ändern und schon war es auf allen anderen Absätzen automatisch zu sehen.
Und das alles ortsunabhängig.
Dasselbe Problem ärgert mich auch gerad maßlos, da ich für jede Produktkategorie eine separate Vorlagenseite definieren muss.
Bzw. zusätzliche Absätze muss man in jede einzelne Seite der tieferen Ebene kopieren.
Also...
Ebene 1 - Vorlagenseite
Ebene 2 - Textabsatz + Vorlagenseite (vererbt von übergeordneter Ebene)
Ebene 3 - vererbt von übergeordneter Ebene, wird jedoch nur die Vorlagenseite angezeigt und nicht der zusätzliche Textabsatz.
Falls jemand dazu einen Tip hat, wäre ich sehr dankbar.
590 Aufrufe | 4 Beiträge
