Guten Tag,
wäre es jemandem aus dem Forum möglich, mir anschauliche screenshots zu folgender Aufgabenstellung zu übersenden:
Meta-Title
meta-Description
Überschriften (H1 bis H4)
Danke und Gruß
pw
Guten Tag,
Meta-Title
meta-Description
Danke und Gruß
pw
Guten Tag,
für die Suchmaschinen Optimierung,
Meta-Titel, ===> Ihren Titel
Meta_Describt => ihre Beschreibung
Überschrift ====> H1 bis H4 sind die Textgrößen.
Roland
Frage an die Profis.
Um die Überschriften in einem HTML-Code zu bearbeiten, musst ich die Tags <h1>, <h2> und <h3> im Abschnitt <body> des Codes finden und bearbeiten. Das sollte so ähnlich aussehen:
<body>
<h1>Überschrift mit Keyword(s) darin</h1>
Hallo Paul Walter,
folgende Information:
H1:
Jede Seitenüberschrift die in den Eigenschaften unter Allgemein zu zu finden sind, sind H1-Überschriften. Diese Überschrift kann man auch ausblenden, z.B. um selber mit dem Absatzmodul "Farbige Überschriften" oder andere Absatzmodule die Überschrift als H1 (oder H2 usw.) zu definieren. Dies kann man in den Eigenschaften der Absatzmodule definieren.
H2 bis H4 bzw. H1 bis H6:
Jedes Absatzmodul kann in den Eigenschaften unter Allgemein bei Ebene als H1 bis H6 definiert werden.
Es sollte unbedingt die Reihenfolge der definierten Überschriften H1 bis H6 beachtet werden, also wenn die Seitenüberschrift (H1) aktiv ist, dann fängt man beim ersten Absatzüberschrift mit H2 an oder wenn die Seitenüberschrift deaktiviert ist, dann kann man mit dem ersten Absatzmodul mit H1 anfangen.
Du bearbeitest also nicht den HTML-Code selber, sondern du definierst die entsprechende Absatzmodule mit H1 bzw. H2 bis H6.
Web To Date seit 2004, Siquando Web 11, Pro Web 6
Hallo Paul,
hast du mal ein Screenshot was du genau meinst, so können wir dir besser Helfen.
Roland
Vielen Dank für die Mühe.
Hier 3 Screen-Shots.
pw
Zu Bild Absatz:
siehe meinen Beitrag #4 meinen zweiten Absatz. Überschrift eintragen bei Überschrift und dann H1 bis H6 bei Ebene auswählen.
Zu Bild HTML:
Wenn das die Startseite deiner Homepage ist, dann ist dort der Eintrag der Meta-Daten von Google im Head-Bereich richtig.
Zu Bild Meta-Keywords:
Wenn du bei den Eigenschaften - Suchmaschinen keine Schlüsselbegriffe (Keywords) einträgst, dann sind auch keine Keywords auf der entsprechenden Seite vorhanden. D.h. um die Aufforderung auf dem Bild zu erfüllen, einfach alle Schlüsselbegriffe (Keywords) löschen oder leer lassen.
Herzlichen Dank. Ich bin sehr dankbar.
pw
Dann bitte deine Themen Überschrift in
[Gelöst] meta-title Siquando Pro6
ändern.
Dann kann man sich schneller zurecht finden.
Roland
Wenn schon dann mit [Erledgt] und nicht mit [Gelöst].
Ich sehe aber nicht ein warum du dich ohne dieses [Erledigt] nicht zurecht finden würdest.
Aber abgesehen davon habe ich das Thema schon auf [Erledigt] gesetzt denn fast Niemand setzt selbst auf [Erledigt].
Ich versuche dass so gut wie möglich wenn ich im Forum bin da wo nötig zu tun.
