Bodo Hesse
Forum-Sponsor  (97 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.bodo-hesse.de
Fehlermeldung einmal ja, einmal nein
Hallo Siquando-User,
habe seit gestern folgende seltsame Sache:
  • einige Textabsätze auf einer Info-Seite
  • einige davon enthalten externe Links
  • beim speichern erscheint die Fehlermeldung "Ein Fehler ist aufgetreten", "I Fehlerdetails"
  • bei Aufruf der Fehlerdetails erscheint "Netzwerkfehler" ……
  • bei Aufruf der weiteren Details erscheint
"The server sent an illegal response:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>503 Service Unavailable</title>
</head><body>
<h1>Service Unavailable</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>"
  • Nun klicke ich doppelt auf einen anderen Textbaustein auf der gleichen Seite ohne sonst etwas zu tun und
  • klicke danach doppelt auf den Textbaustein der den Fehler verursacht hatte und auf speichern und nun kommt keine Fehlermeldung und der Text mit dem externen Link wird anstandslos gespeichert.
Korrektur!
Es wird nicht gespeichert!
Wenn ich die Web-Seiten-Adresse so ändere, dann speichert er die Seite tatsächlich: http: // www.xyz.de (also Blanks einfüge)
Nun habe ich den Textabsatz mit dem Link von der Info-Seite auf eine normale Web-Seite kopiert und da funktioniert alles prima.
Rückschluss: Man kann auf Info-Seiten (unter Allgemeine Seiten) keine Links angeben?
In meinem Fall handelt es sich um eine Datenschutzerklärung, die ich auf einer Info-Seite speichern möchte. Diese enthält Links zu Google und anderen, die ich eigentlich anbieten möchte.
Hatte jemand von Euch so etwas auch schon einmal und kann helfen?
Würde mich freuen
Servus
Bodo
Bodo
Welchen Provider nutzt Du? PHP-Version? PHP als Modul oder PHP via CGI/FastCGI? Welche Pro Web Version? Welche Build? etc.pp. ...
Du mußt schon mehr Informationen rausrücken, sonst sehe ich bzgl. möglicher Hilfe / Tips schwarz.
Bodo Hesse
habe noch ein bisschen herumprobiert und festgestellt, dass ich die Links einer neuen Datenschutzerklärung nicht auf einer Info-Seite unter "Allgemeine Seiten" angeben kann. Habe den fraglichen Absatz auf eine "normale" Web-Seitenseite kopiert und da funktioniert alles prima.
Nehme an, dass die Info-Seiten (die unten auf jeder Seite der Präsenz angezeigt werden, keine Links dulden. Werde erstmal die Doku studieren, bevor ich die Daten, die Du brauchst um mir zu helfen, suche.
Vielen Dank erstmal, melde mich wieder.
Solltest Du massenhaft Zeit haben 😉 kannst Du ja mal versuchen, ob Du in einer Info-Seite einen Link einbauen kannst.
Servus
Bodo
Bodo
Bodo Hesse
Neue Situation und Test.
1.) den gesamten Textabsatz auf ordnungsgemäße Links abgeändert.
2.) vor dem Speichern, den abgeänderten Textabschnitt mit dem Link per Strg+X gelöscht und kopiert.
3.) den leeren Textabschnitt gespeichert
4.) den Text mit Strg+V wieder hinein kopiert
5.) auf "speichern" geklickt es erfolgte keine Fehlermeldung
6.) Seite aufgerufen sowohl die Link-Adresse ist vorhanden (war vorher nicht so) und der Link funktioniert auch
Nachdem ich auf diesem Wege zu Ergebnissen gekommen bin (wenn auch etwas seltsam) gehe ich davon aus, das die Sache erledigt ist.
Vielen Dank und Servus
Bodo
Bodo
Wenn ich ein wertvolles Gut nicht im Überfluß habe, dann ist es "Zeit".
Schön, daß Du das Problem eigenständig lösen konntest.
442 Aufrufe | 5 Beiträge
