CommanderTom
Eroberer  (74 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Im Browser wird nur noch das xml-File angezeigt, aber nicht die Sitemap
habt ihr das Problem auch, dass Euch Euer Browser (Firefox, Chrome, Opera, IE, Edge) auf der mit ProWeb 2 erzeugten Webseite bei der Sitemap nur noch die xml-Datei anzeigt, aber nicht mehr die Sitemap selbst ?
Folgende Meldung kommt dabei oberhalb:
Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
Ich habe nichts am Absatztyp "Sitemap" geändert, aber plötzlich kommt nur noch die xml-Datei, aber nicht mehr die Sitemap selbst.
In der Vorschau in SIQUANDO Pro Web 2 funktioniert die Sitemap tadellos.
Weiß jemand eine Lösung ? Danke im Voraus !
Beispiel: http://waffen-lachenmaier.de/sitemap
Ich kann dein Problem nicht reproduzieren, und dabei habe ich wirklich gar nix anderes gemacht als den Absatz eingepflegt. Siehe HIER. Warum es bei dir nicht geht kann ich beim besten Willen nicht sagen.
Das ist definitiv ein Problem von Pro Web, mit welchem ich auch mal konfrontiert wurde. Es tritt auf, wenn man den /content Ordner deaktiviert, einen Ordner namens sitemap in der ersten Ebene anlegt und darin das Plugin Sitemap verwendet. Als Ergebnis wird nicht das Sitemap-Plugin, also die Struktur der Website als Links angezeigt, sondern die sitemap.xml der Website.
Ein klarer Fehler der Software!!!
Als Workaround bzw. zur Lösung des Problems habe ich den Namen des Ordners in der ersten Ebene von sitemap in uebersicht geändert.
https://www.warmers.de/uebersicht/
CommanderTom
Danke Volker für diesen Tipp, das werde ich mal ausprobieren. Wäre es sinnvoll, den Fehler an SIQUANDO zu melden ?
CommanderTom
Dein Tipp hat wunderbar funktioniert, das war tatsächlich der Fehler. Danke !
Damit kann das Thema hier auf erledigt gesetzt werden 🙂
Hast Du das Problem mal Siquando mitgeteilt?
Daß Deine Sitemap (http://waffen-lachenmaier.de/sitemap.xml) nach wie vor auch über die URLs http://waffen-lachenmaier.de/sitemap/ sowie http://waffen-lachenmaier.de/sitemap erreichbar ist, ist unzweifelhaft ein Fehler von Pro Web.
Auch bei mir ist dies der Fall (https://www.warmers.de/sitemap/ | https://www.warmers.de/sitemap). Und vermutlich auch bei den meisten anderen Pro Web Usern, die in Project Central den /content Ordner deaktiviert haben.
754 Aufrufe | 7 Beiträge
