Stefan L.
Forum-Sponsor  (78 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.zigx.de
Einrichten eines Logins auf der Startseite
ich möchte gerne für ein Projekt einen Zugriffsschutz (Login mit Benutzername + Passwort) auf der Startseite einrichten, solange das Projekt noch in der Entwicklung ist. Erst nach dem Login soll der Inhalt der Seiten einzusehen sein. Unter w2d, s2d oder auch Siquando Shop 8 beispielsweise war/ist dies über die Eigenschaften der Startseite, Registerkarte Besucher auch leicht eingerichtet, wenn entsprechend Benutzer angelegt waren bzw. sind. Nun nutze ich seit etwa zwei Wochen Pro Web und erforsche die tollen Möglichkeiten.
Interessanter Weise ist im Handbuch zu Pro Web genau die Beschreibung zur Registerkarte "Zugriffsschutz" sowohl für Ordner-Eigenschaften (ab Seite 79), als auch für Seiten-Eigenschaften (ab Seite 95) nicht beschrieben. (Falls doch, bin ich über den Hinweis zur Seitenzahl dankbar)
Ich habe bereits einen Benutzer über ein Login eingerichtet und auch einen Zugriffsschutz (Geschützter Bereich zugewiesen) für die Startseite, erhalte dann aber im Browser die Meldung: "Diese Webseite weist eine Weiterleitung auf". Deaktiviere ich den geschützen Bereich wieder unter der Registerkarte Zugriffsschutz wird die Seite wieder normal (natürlich ohne Login) angezeigt.
Wo liegt mein Fehler? Vielleicht hat jemand eine kurze Beschreibung zum gewünschten Ziel.
Ich bedanke mich im Voraus.
Stefan L.
Regine (†)
 http://diepold-webdesign.de
Pro Web verträgt sich nicht mit einem externen Verzeichnisschutz.
Entweder Du schließt diese Domain per robots.txt von der Indexierung aus (falls Du sie als Unterverzeichnis einer existierenden Domain installiert hast) oder Du veröffentlichtst einfach die URl nicht. Solange die nirgendwo verlinkt ist, kommt auch keiner in Deine Website.
Möglich ist auch, die Seite mit dem Bordeigenen Zugriffschutz zu versehen.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Stefan L.
 https://www.zigx.de
Danke zunächst für die schnellen Antworten!
@Regine: Ich gehe auch davon aus, das eine neu registrierte Domain nicht gefunden wird, insofern ist die Login-Funktion auf der Startseite natürlich eher ein Gimmick
Nichtsdestrotrotz wollte ich schauen, ob dies generell möglich ist. Du nennst die Funktion über den Zugriffschutz, genau den bekomme ich für die Startseite nicht hin. Bei untergeordneten Seite klappt das, wenn ich diese anklicke, springt die Anzeige auf die Startseite zurück, solange ich nicht eingeloggt bin. Aktiviere ich den Zugriffschutz für die Startseite, kommt der oben beschriebene Fehler.
Wenn eine Domain aber schon relativ bekannt ist und einen gewissen Besucherstrom aufweist, ist die Login-Funktion durchaus sinnvoll, nämlich dann, wenn ich beispielsweise eine neues Design, etc, einrichte und der "Seiteninhaber" dadurch nach einloggen die "Experimente" begutachten kann. Die übrigen Besucher bekommen so nichts davon mit, da diese temporär ausgeschlossen sind, solange bis alles fertig ist und der Login-Schutz wieder deaktiviert wird.
@Volker: Das ist natürlich die einfachste Variante für die komplette Abriegelung. Unter w2d, s2d & Nachfolger ist dies nur so schön einfach mit dem Login.
Benutzt Du die Google Webmaster-Tools? Falls JA, kannst Du die gewünschte Domain vorübergehend von jeglicher Indizierung ausschließen lassen. Falls NEIN, denke mal über den Einsatz der Tools nach und melde Dich einfach mal an.
In unserem Files-Bereich findest Du übrigens die PDF-Datei workshop_zugriffsschutz.pdf für web to date NG. Diese kannst Du auch in Sachen Pro Web zur Hand nehmen.
Stefan L.
 https://www.zigx.de
ja die Webmaster-Tools benutze ich und die Idee zum no-index ist auch gut. Noch besser ist jedoch der Tip zum PDF. Da sollte die Lösung liegen, werde den Workshop morgen mal in Ruhe abarbeiten. Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Stefan L.« (10.01.2015, 23:30)
Stefan L.
 https://www.zigx.de
Kurze "Fertigmeldung"!
Die Einrichtung des LogIn auf der Startseite über die Anleitung zum Zugriffschutz hat hervorragend funktioniert.
Mein Fehler war es, dass ich es über die Eigenschaften der Seite und nicht über den Ordner probiert hatte.
Also nochmals VIELEN DANK
1123 Aufrufe | 8 Beiträge
