newcompuhelp
 http://www.vdm-marine.de
Fehlermeldung beim Login in ein bestimmtes Projekt
Hallo ich habe seit einiger Zeit das Problem nicht mehr in ein bestimmtes Projekt mich einzuloggen!
Bekomme immer eine Fehlermeldung!
Habe alle Empfehlungen des Support nachvollzogen! Das Problem betrifft nur ein Projekt
in zwei andere Projekte kann ich micht ohne Probleme einloggen.
Fehlermeldung siehe Screenshot!
verwendete Software Siquando Web Pro 8
Betriebssystem Windows 11
Vielleicht hilft dir DIESEN Beitrag
newcompuhelp
Unnötiges Zitat gemäß Forenregeln §2 Abs. 6 gelöscht. [Volker W.]
Danke für die Info!
All diese Punkte hat mir der Support auch vorgeschlagen aber
ohne Erfolg! Jezt soll ich eine Fernwartung starten bzw am nächsten Dienstag
vorher gab es keinen Termin!
der Beitrag ist schon richtig, aber es fehlt die Reihenfolge beim Zurücksetzen der Kennwörter:
- als erstes muss das Systemkennwort zurückgesetzt werden
- aktualisierung startet hierfür automatisch und durchlaufen lassen.
- erst als zweites dann das Administratorkennwort zurücksetzen.
- aktualisierung startet wieder automatisch und durchlaufen lassen.
Diese Reihenfolge, zuerst System und dann Admin unbedingt einhalten.
Versuche es mal nochmal.
newcompuhelp
Danke, dann werde ich dies mal versuchen!
newcompuhelp
Bekomme immer die Meldung das Masterpasswort wäre falsch, beim Versuch das Systempasswort zurückzusetzen!
Ich sehe das dann so:
Dann liegt die Ursache am System-Kennwort, so daß das Kennwort für Administrator nicht in der SQL-Datenbank geändert bzw aktualisiert wird.
D.h. in den Projekteinstellungen ist das System-Kennwort falsch.
Da bleibt dir nur die Lösung dass der Siquando Support dir das in der Datenbank oder Projekteinstellungen zurücksetzt.
1451 Aufrufe | 8 Beiträge
