Siggi T
 http://www.stapler24.de
Kann kein Projekt anlegen ohne www.adresse
Ich möchte ein Projekt anlegen, habe aber noch keine www.adresse
Ich habe bisher mit WEB11 erfolgreich gearbeitet und möchte nun einen neue Auftritt (Absoluter Beginner) in Pro 6 gestalten. Allerdings möchte pro 6 gleich zu Beginn die Zugangsdaten, was ich noch nicht habe.
Wie schaffe ich es, ohne eine gültigen Adresse, ein Projekt zu erstellen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Siggi
Ehrenmitglied  (4331 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Lade im Files-Bereich mal das tutorial_1_umstieg_von_classic_auf_ng.pdf runter und lese das durch. Dieses Tutorial ist damals geschrieben für Webtodate Next Generation was heute ProWeb heißt. In dieses Tutorial wird dir Schritt für Schritt gezeigt wie du ProWeb vorläufig in einen Testordner installierst damit du auch effektiv damit arbeiten kannst.
Wenn du später dann dein neues Projekt fertig hast kannst du mit Hilfe von tutorial_2_produktiv_auf_ng_umschalten.pdf dein Projekt unter einen definitiven URL veröffentlichen.
Siggi T
vielen Dank füre den Tip, werde es mir durchlesen.
Schönen Abend
Siggi
ofensepp
Forum-Sponsor  (424 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Servus Siggi,
das sollte doch mit XAMPP funktionieren.
Hier kannst Du dich mal einlesen.
Gruß Franz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »ofensepp« (23.02.2023, 19:21)
Siggi T
 Hallo Franz,
vielen Dank für den Tipp.
LG Siggi
Forum-Sponsor  (1005 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Funktioniert definitiv mit XAMPP setzt aber schon die eine oder andere Kenntnis voraus 😉
Siggi T
habe es bereits mit XAMPP probiert, bleibe jedoch leider immer beim Einrichten mit dem Passwort (Habe es so gemacht, wie beschrieben, dass Passwort ist gesetzt und gespeichert.) hängen.
Bin leider etwas frustriert und habe vorerst aufgegeben-- Meine Nerven!!)
LG Siggi
Siggi T
 Hallo René,
vielen Dank für den Link. Mal sehen, ob ich hier weiterkomme.
LG Siggi
ofensepp
 @siggi
kriegst Du eine Fehlermeldung?
Siggi T
Hallo Ofensepp,
die exakte Fehlermeldung habe ich nicht mehr. Habe XAMPP und alle Komponenten wieder deinstalliert. Wenn ich Zeit und Muse habe, werde ich einen 3. Anlauf starten.
Eigentlich habe ich nur wg. PHP 8.0 Pro6 erstanden, arbeite aber seit uhrzeiten mit DataBecker und Web, nun eben mit WEB 12.Wenn ich gewusst hätte, dass die Pro Version (Für Dummies) so komplex ist, hätte ich die 250 € nicht investiert. Eine Rückgabe seitens Siquando wurde leider nicht akzeptiert.
LG Siggi
ofensepp
wenn du meinen Link aufrufst, und auch gelesen hast, wirst Du feststellen, dass auch ich ein Problem hatte.
Da war auch was mit dem Passwort. Genauer weis ich das heute nicht mehr. Aber es funktioniert noch heute.
Hallo Siggi
im Benutzerhandbuch der pro6-Version ab Seite 93 (bei mir Handbuch proShop6) ist die Installation in ein lokales Dateisystem ebenfalls beschrieben. Gehe davon aus, das Handbuch ist in proWeb6 gleich. Ich denke, wenn Du diese Anleitung Schritt für Schritt durchgehst, sollte das machbar sein.
191 Aufrufe | 13 Beiträge
