risiko98
Forum-Sponsor  (142 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.risikofonds98.de
Upload von großen PDF-Dateien funktioniert nicht.
Hallo.
ich habe meine Domain auf PHP 7.0.2 umgestellt und habe meine Website bei all-inkl.com.
Die Umstellung auf PHP7 habe ich durch den Eintrag "AddHandler php70-cgi .php" in der ".htaccess" Datei durchgeführt.
Seit der Umstellung habe ich allerdings folgendes Problem, wenn ich PDF-Dateien uploade (die ca. 5MB groß sind), werden diese nicht komplett hochgeladen. Wenn ich die PDF-Dateien, über einen Link von meiner Website herunter lade, sind sie nur noch ca. 380KB groß.
Wenn ich die den Eintrag "AddHandler php70-cgi .php" in der ".htaccess" Datei wieder entferne, dann geht wieder alles, wenn ich die PDF-Dateien erneut uploade und verlinke.
Ich denke ein Fehler von Pro Web, aber Pro Web ist ja auch noch nicht PHP7 kompatibel.
Also eigentlich mehr ein Hinweis, das bei der Umstellung auf PHP7 nicht alles funktioniert.
Gruß, Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »risiko98« (13.02.2016, 22:09)
ofensepp
Servus Jürgen,
ich habe zwar von php wenig Ahnung, aber so viel ich weis wird ein php code von deinem Server ausgeführt.
Wird Dir zwar nicht weiterhelfen, aber ich habe es mal versucht.
VG Franz
@Jürgen:
Du brauchst bei All-Inkl.com die Umstellung auf PHP 7.0.2 nicht unbedingt via .htaccess zu bewerkstelligen, sonden kannst dies auch direkt im KAS unter dem Menüpunkt "Domains" (bei der gewünschten Domain einfach auf das Symbol "Bearbeiten" klicken) erledigen.
Ist das Ergebnis dann genauso? Sprich tritt das Problem dann ebenfalls auf?
risiko98
@Franz:
Warum das so ist, kann ich dir leider auch nicht genau erklären smile_sleeping_16.png
@Volker:
Hallo Volker, habe heute die Umstellung direkt bei der "Domain" gemacht, was ich mich bisher nicht gemacht habe, weil ich dachte, die Änderung in der .htaccess ist schneller wieder rückgängig zu machen.
Bei mir ist das Ergebnis genauso, egal wo ich die Änderung auf PHP 7.0.2 durchführe. Während des Upload im Client von Pro Web sieht man auch an dem Fortschrittsanzeige, das der Upload nicht zu Ende durchgeführt wird. Sobald ich dann wieder auf PHP 5.6 zurück wechsele geht wieder alles.
So schlimm ist das im Moment ja nicht, irgendwann kommt bestimmt ein Web Pro, was auch PHP 7 kompatibel ist und ich denke noch in diesem Jahr.
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »risiko98« (14.02.2016, 21:19)
Siquando Pro Web ist m.W.n. im Großen und Ganzen bereits PHP 7 kompatibel. Sicherlich gibt es aber auch noch kleinere Feinheiten, die in den kommenden Updates von Siquando behoben werden.
In der von Dir berichteten Angelegenheit kann die Ursache allerdings auch darin liegen, daß PHP 7.0.2 bei All-Inkl.com ausschließlich in der Variante "CGI" zur Verfügung steht und noch nicht als "Modul". Sollte letzteres irgendwann später der Fall sein, könnte damit u.U. auch das von Dir mitgeteilte Problem bereits "Schnee von gestern" sein. ;-)
Eventuell sind einer der folgenden PHP-Einstellungen in der php.ini einfach zu gering ....
max_input_time
post_max_size
upload_max_filesize
risiko98
danke für deine Nachricht !
Die Einstellungen sind indentisch mit jeweils:
max_input_time 60
post_max_size 200M
upload_max_filesize 200M
Gruß, Jürgen
Ich habe lokal mit einer Datei mit einer Größe von etwa 5MB getestet, und die Mail wurde problemlos versandt.
857 Aufrufe | 9 Beiträge
