Robinie
 http://www.bogenclub-bellingen.de
Probleme bei zweiter webseite
ich habe das Upgrade von Pro Web 3 durchgeführt.
Ich habe 2 Homepage Seiten, Übernahme lief ohne Fehler durch.
Die erste Seite funktioniert und wird bei Projekt Central als Version 9 angezeigt.
Aber die zweite Seite als Version 3.
Beim Versuch Installieren und Aktualisieren kommt der Fehler:
Unerwarteter Fehler beim Zugriff auf den Server
Verbindungsaufbau abgelehnt(425)
Kann mir jemand helfen, an welcher Stellschraube kann ich drehen?
Liebe Grüße
Wolfgang Voigt
Forum-Sponsor  (1353 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Wolfgang
Es könnte daran liegen, dass das betreffende Projekt von ProWeb 9 nicht als konvertierfähig erkannt wird.
Wenn sich ein proWeb3-Projekt in ProWeb 9 öffnet, erscheint normalerweise automatisch der Konvertierungsdialog. Bleibt dieser aus und das Projekt wird weiterhin nur in ProWeb 3 geöffnet, hängt das erfahrungsgemäss oft damit zusammen, dass z. B.:
  • das Projekt nicht mit der letzten installierten proWeb3-Version gespeichert wurde
  • der Projektordner auf einem Netzlaufwerk / externen Laufwerk liegt
  • fehlende Schreibrechte im Projektverzeichnis bestehen
  • oder die Projektverwaltung intern nicht korrekt geschrieben wurde
In solchen Fällen kann es helfen, das Projekt in ProWeb 3 einmal zu öffnen und über „Speichern unter“ als neues Projekt abzulegen. Dadurch wird die Projektstruktur neu geschrieben und ProWeb 9 erkennt das Projekt anschliessend häufig zur Konvertierung.
Der Fehler „Verbindungsaufbau abgelehnt (425)” könnte damit zusammenhängen, dass ProWeb 9 standardmässig eine andere FTP-Verbindungsmethode verwendet als ProWeb 3.
proWeb9 nutzt in der Regel passives FTP (PASV) bzw. FTPS, während ältere proWeb3-Projekte häufig noch mit aktivem FTP eingerichtet wurden.
Wenn der Server diese Verbindungsmethode nicht zulässt, wird der Upload mit Fehler 425 abgebrochen.
Abhilfe schafft meist:
  • in den Projekteinstellungen die FTP-Verbindungsart von „Passiv“ auf „Aktiv“ umstellen (oder umgekehrt)
  • alternativ von FTP auf FTPS (explizit) wechseln
  • Port 21 bzw. 990 prüfen
  • Firewall / Virenscanner testweise deaktivieren
Nach Anpassung der FTP-Verbindungseinstellungen lässt sich die Veröffentlichung in vielen Fällen wieder durchführen.
2046 Aufrufe | 2 Beiträge
