guggi2000
 http://www.shiatsu-trier.de
Ich habe bereits mehr oder weniger problemlos ein Projekt bei Strato erstellt und wollte nun ein weiteres Projekt bei 1&1 anlegen, komme aber über die Einstellungen nicht hinaus:
Server: s123456789.online.de (dies sind nicht die exakten Daten)   Port: 21
Benutzername: wie vom Provider mitgeteilt (p1234567)
Kennwort: wie eingegeben
Basis-Ordner: /
Beim Prüfen kommt dann immer die Fehlermeldung: "www-Adresse nicht korrekt" und "Es sind mehrere Stammelemente vorhanden. Zeile 2,  Position2"
Was mache ich falsch?
Webserver Einstellungen?
Dann sind WWW-Adresse und Basis-Ordner nicht synchron. Die angegebene WWW-Adresse muß beim Provider auf den angegebenen Basis-Ordner geroutet sein.
Dann ist die PHP-Version auf dem Server zu niedrig. PHP 5.3 (oder höher) ist Systemvoraussetzung für Siquando Pro Web.
guggi2000
Danke schon mal! Tja, ich seh bei 1&1 auch nur die alte PHP Version...
1&1 unterstützt derzeit PHP 5.6, 5.5, 5.4, 5.3 und 5.2. Zumindest war dies auf meinem Paket so, welches ich bis Dezember 2014 noch hatte.
Am besten stellst Du PHP 5.5 ein. Notfalls über eine .htaccess Datei im Webspace- oder Domain-Root mit folgendem Inhalt:
AddType x-mapp-php5.5 .php
AddHandler x-mapp-php5.5 .php
guggi2000
das mit der PHP Version hat nun wohl geklappt; aber mit dem Dateiverzeichnis gibt es noch das Problem mit der "404"er Meldung - das Verzeichnis  stimmt mit dem Basis-Ordner / überein, aber es kommt die o.a. Meldung (auch wenn ich einen neuen Ordner erstelle und diesen nutzen will
harlekin8
Hatte ich oben auch schon erwähnt und ist mit Sicherheit auch die Ursache des Problems.
@guggi2000:
Route wie von harlekin8 schon erwähnt bei 1&1 die gewünschte Domain mit der Option "Webspace" (nicht Weiterleitung) auf den von Dir in Pro Web konfigurierten Basis-Ordner, dann wird das auch funktionieren.
Hinweis:
Nach erfolgtem Routing etwa 15 min. warten. 1&1 benötigt in etwa diese Zeit, um das Routing durchzuführen.
guggi2000
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen!
Ich bin nun auch einen Schritt weiter, habe aber neue Probleme...
Der Reihe nach: die .htacess Datei hatte ich zwar entsprechend den Anleitungen erstellt über Filezilla hochgeladen, aber das hat wohlalleine nichts gebracht. Nachdem ich dann bei 1&1 im Control-Center unter "Webspace verwalten"  die PHP Einstellungen gefunden habe und dort manuell auf Version 5.5 geändert habe, ging alles wie gewohnt: ich konnte endlich die Siquando Programmdateien hochladen.
Beim Versuch, dann in Siquando zu bearbeiten, kam das nächste Problem:
es waren schon alte Inhalte - die komplett rauskönnen - hinterlegt und die erscheinen nun in der Voransicht. Egal was ich neu erstelle - es wird nicht sichtbar. Ich habe gesehen, dass eine index.htm Datei im Basisordner enthalten ist, welche den Eintrag  "URL=de_de/start.htm" enthält. Dieser Verweis erscheint auch nach dem xxxx.de bei der Startseite.
Wie bringe ich Siquando bei, meine Inhalte zu akzeptieren? Geht dies auch durch irgendwelche Einstellungen im Control-Center? Das Löschen des Ordners de_de brachte nichts - dann kam logischerweise nur eine leere Seite im Browser...
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Unter Projekt Central>rechte Seite "Administrative Aufgaben">"Installieren oder aktualisieren" klicken und im aufgehenden Popup>"Neuinstallation der Komponenten erzwingen" anhaken>"OK"> nicht wundern>dauert jetzt je nach Internetverbindung etwas.
guggi2000
vielen Dank, Paulemann!
wie immer: oft ist es nur ein kleines Häckchen!
1418 Aufrufe | 10 Beiträge
