chsehn
Grünschnabel  (16 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.ra-sehn.de
Hallo in die Runde,
ich bin heute von Siquando web 9 auf Siquando Pro Web 5 umgestiegen.
Ich habe mein Projekt von Siquando web 9 in einer Datei abgespeichert und die Datei auf dem Desktop abgelegt.
Leider findet Siquando pro web 5 diese Datei nicht zum importieren...
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus...
As  (239 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Für den Import per Konverter muss das jeweilige Verzeichnis angegeben werden, keine einzelne Datei.
Den Konverter findest Du unter Programme / Siquando Pro / Projekte importieren
https://www.siquando.de/pro-web/konverter/
Lagotto
Grünschnabel  (14 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.lagotto-thueringen.de
Halllöchen,
ich will umsteigen von Web10 auf Pro5 und habe irgend wie meine HP "zerschossen"
Hier der Link:
Was tun? IONOS kann mir nicht helfen, kenne all meine Zugangsdaten inzwischen auswendig. Auch mit dem Konverter komme ich nicht weiter, es scheitert an der URL Eingabe.
Was mache ich falsch?
Gruß Heike
Moderatorin  (3647 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·    Nachricht senden
Also Heike, versuche es mal mit Hilfe des Tutorials tutorial_1_umstieg_von_classic_auf_ng.pdf welchen du im Files-Bereich herunter laden kannst.
Bedenke dass du ProWeb 5 in einen jungfraulichen Ordner installieren mußt. Also NICHT im gleichen Ordner wo sich schon dein klassisches Projekt befindet. Wenn, dann mußt du zuerst diesen Ordner leeren.
Wir empfehlen immer ProWeb zuerst in eine Subdomain zu installieren zB pro5.deinedomain.de
Co-Admin  (2116 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Lagotto
ja- Eingaben von der Datenbank aus IONOS stimmen nicht. Habe sie alle mit dem Telefonat IONOS abgestimmt.
Der "Server" =Hostname
Benutzername=Benutzername
Datenbankname=Datenbank
und das Paßwort eingegeben
FEHLER-->
NGDB:Acces denied for user....Passwort ok
Was tun?
Gruß Heike
Paulemann
Hero  (842 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.webdesign-bf.de
Kläre mit Deinem Provider, ob die Datenbank unter 'Localhost' angesprochen werden kann. Ich hatte letztens bei einem Provider, wo es im gebuchten Paket nicht möglich war. Der Kunde mußte upgraden.
Lagotto
Ups- meine Antwort war weg...
Ja- ich habe eine neue Datenbank auf der IONOS-Seite angelegt.
Nun klappt es, jedoch bei der Konvertierung der Fehler:
Die Datei oder Assembly "NGPluginParagraphShopPut, Version=5.0.0.1000, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Paulemann
Lese bitte meinen Beitrag genau. Es geht nicht um das Einrichten, sondern darum, ob die Datenbank unter localhost vom Programm angesprochen werden kann.
Lagotto
Hallo Paulemann,
welchen Provider empfiehlst Du?
IONOS telefonische Aussage: Kein Zugriff auf die Datenbank von außen, nur über das Kontrollcenter, nur mit
phpMyAdmin
Was tun?
Gruß Heike
Lagotto
OK - funktioniert bei uns tatsächlich nicht...
ganz genau genommen ist unter "Localhost" ihr PC gemeint!
Sollte Siquando solch eine große Sicherheitslücke haben???
Paulemann
Na siehste, kommen wir doch zum Punkt.
Schaust Du mal bei All-Inkl vorbei. Auf meiner Website findest Du 2 Provider, wo es funktioniert.
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Der Provider sollte die Sicherheit auch gewähren....Warum geht es bei anderen?!
xaplon
Neuling  (8 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.jsgreiz.de
Hallo
Darf ich den Faden nochmals aufnehmen. Ich habe das gleiche Problem bei übernahmen WebtoDate7.0 zu Siquando Pro 5:
Ich habe eine neues Siquando Projekt angelegt und installiert beim Provider 1&1 oder IONOS ( PHP7.3 ist aktiv).
Alle Anmeldedaten (auch der Datenbank) vom alten WebtoDate wurden dabei anstandslos übernommen.
Ich kann in Siquando mit dem neuen Projekt normal arbeiten, aber die Datenübernahme des alten Projektes bricht ab mit
Fehlermeldung:
"Die Datei oder Assembly "NGPluginParagraphShopPut, Version=5.0.0.1000, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden."
Was kann man machen?
Das verstehe ich nicht:
@Paulemann
"Lese bitte meinen Beitrag genau. Es geht nicht um das Einrichten, sondern darum, ob die Datenbank unter localhost vom Programm angesprochen werden kann."
Bei Siquando SQL-Server Einstellung ist für Server: localhost mit Port 3306 eingetragen.
xaplon
Ok.
hat sich schon erledigt.
Nach Update auf neueste Version pro5 web, ging der Import problemlos.
516 Aufrufe | 14 Beiträge
