Goofy45
Eroberer  (62 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Guten Morgen zusammen,
hat jemand schon einmal versucht SEO mit KI zu optimieren? Egal, welchen Server ich auswähle, die Rückmeldung lautet beim Ausführen: Unerwarteter Fehler: Fehler beim Senden der Anforderung. (Beim Zugriff auf den Server) auch bei den Lokalen. Kann das jemand bei sich bestätigen?
Danke ud viele Grüße
Joachim
Hallo Joachim,
ja, ich habe die Funktion «SEO mit KI optimieren» bereits ausprobiert und auch zum Laufen gebracht.
Damit das Ganze funktioniert, musst Du allerdings zuerst den gewünschten lokalen KI-Server auf Deinem Rechner starten und während des gesamten Vorgangs laufen lassen.
Anschliessend gehst Du in SIQUANDO wieder auf den Button «SEO mit KI optimieren», wählst dort den zuvor gestarteten lokalen Server aus und bestätigst mit «OK».
Soweit so gut – zumindest in der Theorie. 😉
Je nach Grösse des Projekts und Leistungsfähigkeit Deines Rechners kann die Optimierung allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Dabei besteht durchaus die Gefahr, dass Du je nach Provider in einen Server-Timeout gerätst und im ungünstigsten Fall sogar vorübergehend gesperrt wirst.
Und dann wäre da noch die Qualität der KI-Optimierung selbst.
KI ist bekanntlich nicht über alle Zweifel erhaben. Statt einer wirklich sinnvollen SEO-Optimierung produziert sie gelegentlich auch kompletten Stuss, den man besser nicht ungeprüft auf seine Webseite loslässt. Immerhin weist SIQUANDO freundlicherweise darauf hin, dass man die Ergebnisse kontrollieren sollte. 😉
Was ich bis zur Stunde allerdings selbst noch nicht vollständig herausgefunden habe, ist, welche SEO-relevanten Bereiche SIQUANDO mit dieser Funktion überhaupt bearbeitet und nach welchen Kriterien die Optimierung erfolgt. Werden beispielsweise nur Seitentitel und Beschreibungen angepasst oder greift die KI auch in weitere SEO-relevante Inhalte ein? Und wie nachvollziehbar sind die vorgenommenen Änderungen?
Genau hier wären eine vernünftige Dokumentation und ein paar konkrete Anwendungsbeispiele ausgesprochen hilfreich.
Ich habe dazu ja bereits in einem anderen Thread geschrieben, dass die Anleitungen von SIQUANDO meiner Meinung nach eher bescheiden als wirklich hilfreich ausfallen. Neue Funktionen werden zwar gross angekündigt, aber wie sie im Detail funktionieren, was sie tatsächlich verändern und wo ihre Grenzen liegen, darf sich der Anwender anschliessend weitgehend selbst erarbeiten.
Mein bisheriger Eindruck: Wieder einmal ein ziemlich schneller Wurf von SIQUANDO. Hauptsache, die neue Funktion ist veröffentlicht und das Schlagwort KI steht auf der Liste der Neuerungen.
Die Forenmitglieder werden beim Ausprobieren dann schon herausfinden, wo es noch klemmt und wo SIQUANDO nachbessern darf. 😉
Eigentlich schade, denn gerade die KI-gestützte SEO-Optimierung könnte durchaus eine interessante und nützliche Funktion sein – vorausgesetzt, sie arbeitet nachvollziehbar, zuverlässig und liefert auch tatsächlich brauchbare Ergebnisse.
Goofy45
Alles klar, ich probiere es aus! Vielen Dank für deine Antwort.
Joachim
Ich arbeite, wie bereits bekannt, immer noch mit SIQUANDO Pro 9 und nutze inzwischen ChatGPT, um meine Webseiten Schritt für Schritt zu optimieren. Mit den bisherigen Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Allerdings braucht man viel Zeit und Geduld und muss die Vorschläge von ChatGPT immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
Gruss Klaus
Hallo Klaus
Genau das ist ja das Interessante an der ganzen KI-Geschichte. Man muss nicht zwingend die neueste SIQUANDO-Version einsetzen, um von KI profitieren zu können.
Auch mit pro Shop 9 lässt sich einiges realisieren, beispielsweise über HTML-Clips, JavaScript und bei Bedarf PHP in Verbindung mit einer KI-Schnittstelle.
Was Deine Erfahrungen mit ChatGPT betrifft, kann ich Dir nur zustimmen. KI kann einem enorm viel Arbeit abnehmen, aber blind verlassen sollte man sich darauf nicht. Manchmal liefert sie erstaunlich gute Lösungen, ein anderes Mal muss man ihr mehrfach auf die Finger klopfen, bis das Ergebnis stimmt. 😉
Gerade bei HTML, CSS und JavaScript ist es wichtig, die Vorschläge sorgfältig zu testen. Schliesslich soll die Webseite nachher besser funktionieren als vorher.
Aber eines ist sicher: KI eröffnet auch den Anwendern älterer SIQUANDO-Versionen Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch kaum denkbar gewesen wären.
ForenCaesar
 http://influendo.de/
also meine Erfahrung ist, dass das nix Halbes und nix Ganzes ist und auch nicht richtig funktioniert. Im Programm läuft es gar nicht, sondern stürzt immer ab und wenn ich den Chat mit Siquando Pro AI Server im Browser öffne, läuft es zwar, aber ich muss es dann ohnehin kopieren und dann kann ich ganz normal Chat GPT, Claude oder was immer nehmen. Also viel heiße Luft, wenig Ergebnis
@ForenCaesar: So sehe ich das auch. Siquando sollte sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren.
3819 Aufrufe | 7 Beiträge
