uppeltier
 https://burgfreunde-lh.de
Wie ziehe ich auf einen ganz neuen Webspace um?
Auf einer Subdomain meines jetzigen Webspaces habe ich eine Webseite mit Siquando erstellt. Ich möchte mit der ganzen Seite auf einen neuen Webspace umziehen.
Meine Frage:
Reicht es aus, die neuen Zugangsdaten des neuen Webspace in 1. Allgemeine Einstellungen, 2. Webserver, 3. SQL-Server im Projekt Central 5.0 einzutragen und dann die Seite aus der Sicherung auf den Webspace zu laden? Funktioniert dieser Weg überhaupt?
msoumagne
As  (105 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.soumagne.name
Im Files-Bereich gibt es das tutorial_2_produktiv_auf_ng_umschalten.
Diese Anleitung kann für dein Vorhaben verwendet werden.
Manfred
uppeltier
Lieber Manfred, herzlichen Dank für die Antwort. Das Tutorial hatte ich bereits gelesen. Hier bleibt die Seite im gleichen Webspace. Nur das Unterverzeichnis wird gelöscht.
Deshalb noch einmal meine Frage:
1. Was ist mit der angelegten Datenbank (SQL Server)? Die muß ich in Central ja auch mit den Daten einer neuen Datenbank des neuen WEebhosters versehen. Werden die Daten der alten Datenbank in die neue Datenbank geschrieben? Davon ist im Tutorial nicht die Rede.
Ich habe da leider kein Ahnung.
Herzlichen Dank
Hans
msoumagne
Wenn du den Webhoster wechselst musst du auch die Datenbank sichern und bei dem neuen eine neue Datenbank anlegen und dein Projekt einspielen.
Manfred
Forum-Sponsor  (1221 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Hans
Du kannst Deine Webseite auf versch. Arten Zügeln.
  • wenn Du Lokal eine Sicherung von proWeb/Shop hast kannst Du bei im Projekt-Central die neuen Zugangsdaten einstellen und dann via Lokaler Sicherung das Projekt Wiederherstellen (Achtung funktioniert nicht immer)
  • oder Du Kopierst die Daten z.Bsp. mit FileZilla vom jetzigen Provider zum neuen. Hier musst Du beachten das Du auch die Datenbanken auf welcher Dein Projekt läuft Exportierst und beim neuen Provider in entsprechende Datenbank Importierst. Dies ist nicht unbedingt allen Usern empfohlen da dies doch ein minimum an IT-Wissen erfordert.
  • oder Du lässt Dein Webspace (Kostenpflichtig) durch Siquando umziehen. Dies ist der einfachste Weg aber auch der teuerste für alle welche keine minimalen IT-Kenntnisse haben
uppeltier
Herzlichen Dank, lieber Rene. Ich werde es versuchen.
442 Aufrufe | 6 Beiträge
