sylli
Eroberer  (82 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.camper-gadgets.de
404 Fehler in der Suchmaschine da die Seite nicht mehr XY.html heißt
bisher gab es eine alte HTML Seite, die auch in der Suchmaschine gelistet war.
Durch den Neubau mit Pro Web gibt es zwar noch sie selben Seitennamen zB WIR
diese ist in der Suchmaschine mit www.Domain.de/wir.html gelistet.
doch durch den Umbau lautet die Url nun www.Domain.de/wir/ und von der Suchmaschine aus funktioniert der Link nicht mehr und führt zu einem 404 Fehler.
Wie kann ich nun verhindern, dass die Links auf einen 404 Seite landen. ist das in Siquando irgendwo möglich?
herzlichen Dank,
Sylvia
*****Fast erledigt**** habe 301 Redirect gemacht mit neuem Problem
nach der Umleitung zeigt er nach dem Ordner ?ngq=/  und die  ursprungs.html an
Domain.de/ordner?ngq=/ursprungs.html
warum erscheint ?ngq=/ursprungs.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »sylli« (28.04.2025, 21:22)
Rainer065
Forum-Sponsor  (122 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://domain.tld
Co-Administratorin  (4857 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
@ sylli,
Willst du nicht ständig deine Beiträge ändern und doppelte Beiträge erstellen. Sonst werde ich dein Account sperren.
Zu deine Frage "warum erscheint ?ngq=/ursprungs.html" vermute ich jetzt mal dass du in Projekt Central die Vanity-URLS nicht angehakt hast.
sylli
Danke Marjorie,
für deine freundliche Zurechtweisung.
Wie habe ich denn die Möglichkeit einen Post zu löschen, falls sich im Laufe der Arbeit neue Erkenntnisse oder Fragen ergeben?
"Zu deine Frage "warum erscheint ?ngq=/ursprungs.html" vermute ich jetzt mal dass du in Projekt Central die Vanity-URLS nicht angehakt hast."
...ja, die Vanity-URLS sind an
Sylvia
Nicht. Das würde den Beitrag und schon gegebene Antworte auch völlig wertlos machen. Löschen können nur wir Admins und wir löschen nur selten einen Beitrag.
sylli
...doch wenn noch keine Antwort kam und der Eintrag noch nicht alt ist, welche möglichkeit habe ich dann?
(auf meine Frage gab es bis dahin keine Antwort , aber es ergab sich eine weitere Erkenntnis. Dass sich ein Redirekt 301 nur mit einem Anhängsel ?ngq=/ursprungs.html
von der html Seite, hinten an den Redirekt klemmt und somit die Verlinkung zunichte macht, da es ja keine Datei auf dem Server gibt der hinten noch ?ngq=/ursprungs.html stehen hat.)
Löschen wäre somit toll
Sylvia
Dann gibst du selbst die Antwort dass du eine weitere Erkenntnis gemacht hast und erlauterst auch welche und wie du es gelöst hast. Das wäre ja auch im Sinne dieses Forums: User helfen User. Und mit deine Erlauterung haben auch andere User mit einem ähnlichen Problem was davon.
sylli
liebe Marjorie,
ich hatte zwar eine Erkenntnis durch testen und überlegen, aber noch keine wirkliche Lösung, da " ?ngq=/ursprungs.html "  hier bei einem Redirect,
von Siquando per httaccss einfach an den Link hinten drangehängt wird und somit den Link, der ja von goggle bisher auf die richtige Seite geführt und per Redirect (lt Script) auch auf die richtige Seite geleitet wird, hat mit einer 404 Seite quittiert.
Das Ranking wird damit zerstört, und eine gute Platzierung.
Es steht also noch immer das Problem: warum hängt siquando ?ngq=/seitenname_der_ursprungsdatei.html hinter jeden redirect Link.
Sylvia
Oliver
Forum-Sponsor  (89 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Wenn eine Webpräsenz lange existiert und gut bei den Suchmaschinen gelistet ist, dann stellt sich bei einer Migration ja erstmal die Frage, ob und warum man die Navigationsstruktur ändern will.
www.Domain.de/wir.html geht ja problemlos in Pro Web 9 anzulegen. Es muss ja nicht in Ordnerstrukturen sein.
Wenn die dauerhafte Änderung der Seitenstruktur aufgrund neuer Idee/Strategien erwünscht ist, dann macht es wenig Sinn Google & Co. darüber im unklaren zu lassen und statt dessen immer die Aufrufe an die alte URL via htaccess an eine neue URL weiterzuleiten. Über die Search Console und das aktive Einreichen der neuen Sitemap lernen Google & Co. ja die neue Struktur.
Die sauber konfigurierte htaccess kann ebenfalls die wichtige Info "301" = dauerhafte Änderung liefern. Der proaktive Weg über Search Console oder Bing Webmaster Tools ist aber schneller.
Wenn es erst mal auf die Schnelle darum geht einfach und ohne Kampf mit der htaccess Aufrufe für www.Domain.de/wir.html zu www.Domain.de/wir/ umzurouten, legst Du unterhalb Deiner Startseite eine neue leere Seite wir.html an und machst dann unter "Sichtbarkeit" im Eigenschaftsmenü dieser leeren Seite folgendes:
- Seite ausblenden
und weiter unten
- Ändern von "Seite dennoch anzeigen" auf -> "Auf andere Seite umleiten". Dort dann /wir/ auswählen.
Dann kümmert sich Siquando verlässlich darum und man muss die htaccess nicht manuell hinterlegen.
Bei der ausgeblendeten leeren Seite /wir.html auch die Aufnahme in den Volltextindex und die Aufnahme in die Sitemap deaktivieren.
Das ist wie gesagt ein komfortabler, schneller Weg.
Aber unbedingt der/den wichtigen Suchmaschinen die neue Struktur mittels Sitemap bzw. Änderungstool mitteilen.
In jedem Fall landen Besucher nicht mehr auf einer 404 und mit etwas Geduld ändern Google & Co. ihre Struktur-Indexierung Deiner Seite.
Die manuell hinzugefügte, anscheinend derzeit nicht valide, htacess kannst du dann entfernen, bis Du Dir über die valide Form sicher bist. Sie wird bei dieser Vorgehensweise nicht benötigt.
Ich hoffe, dass hilft.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Oliver« (29.04.2025, 12:41)
jens.morgenstern
Eroberer  (78 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Warum so kompliziert?
Datei → Webseit-EIgensch. → Landing Pages
Oliver
Wie soll das eine Hilfestellung sein?
Damit ließe sich www.Domain.de/wir/... auf die Landingpage www.Domain.de/wir verkürzen.
Das dürfte aus Browsersicht wieder als www.Domain.de/wir/ interpretiert werden. Also nichts gewonnen. Damit wird Google auch noch in Jahren versuchen, die alte, indexierte Seite vorzuschlagen.
Der "komplizierte" Vorschlag von mir funktioniert zuverlässig und unterstützt in Kombination mit der aktiven Einreichung der neuen Sitemaps bewährterweise den erwünschten Lernprozess der Suchmaschinen in Bezug auf die veränderte Seitenstruktur.
Am Ende ist bei der Wahl der Mittel entscheidend, ob es sich um einige wenige betroffene Seiten oder hunderte geht. Bei komplexen Projekkten ist sicherlich die htaccess die erste Wahl. Aber genau da hatte Sylvia ja Probleme in der validen Formulierung. Warum dann nicht die, ausdrücklich von Siquando vorgesehene, Funktionalität aus Siquando Pro Web 9 nutzen?
Die Landingpages haben einen anderen Einsatzzweck.
jens.morgenstern
 Äh, nö? Und seit Pro 9 kann die Funktion auch redirects.
783 Aufrufe | 12 Beiträge
