Dishl
Neuling  (7 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.amun-ra-salukis.de
ich habe ein totales Chaos angestellt. Bevor ich angefangen habe, habe ich Sicherungen gemacht. Dann habe ich versehentlich mein komplettes Projekt überschrieben und es ist leer. Natürlich wollte ich dann aus den Sicherungen mein Projekt wieder herstellen. Hier bekam ich immer die Fehlermeldung, das ich den falschen Ordner gewählt hätte. Alle Recherchen ergaben, das im Ordner Sicherungen auch die Sicherungen drin sein müssten. Dann habe ich mir Pro Web 9 gekauft in der Hoffnung, das ich jetzt alte Projekte importieren könnte. Da ich erst im Juni von Pro Web 5 auf 8 umgestiegen bin. Dies ging leider auch nicht. Nun bekomme ich die Meldung wenn ich wieder die Sicherungen hochladen will, das sie mit einer alten Version gespeichert wurden und nicht mehr genommen werden können. Zur Sicherheit habe ich alle Daten vom Server mit Filezilla auf meinem Rechner gespeichert und auch einen Export der Datenbank durchgeführt. Da ich aber nicht recht weiß ich welchem Pfad ich diese Speichern kann, das ich mein altes Projekt bearbeiten kann ist es nicht verwunderlich das ich im Projekt Central immer noch eine leere Webseite habe. Für jeden Tip bin ich Dankbar das ich meine Homepage, die ich schon seit 20 Jahren pflege wieder habe.
Dishl
Hätte jemand eine Idee, wie ich die Homepage noch retten kann? Es hängen wirklich viele Erinnerungen und viel Arbeit daran.
Erstmal völlige Ruhe bewahren ... !!!
Insofern die Projektsicherungen tatsächlich vorhanden und vollständig sind, sind diese für Dich aktuell das "flüssige Gold". Behandle diese auch enstprechend, denn sind diese weg, ist alles weg!
Zwischen Pro Web 5 und Pro Web 6 gab es einen technischen Generationswechsel in der Sicherungsmethode. Siquando hat damals auch entsprechend darauf hingewiesen. Mit den Pro Web Versionen 1 bis 5 erstellte Sicherungen lassen sich mit den Versionen 6 bis 9 nicht mehr wiederherstellen!
Hier der definitiv funktionierende Lösungsweg für Dich:
  1. Pro Web 5 installieren (ggf. auch entsprechende Zusatz-Designs und -Plugins)
  2. Projektzusammenstellung (*.ngprojects Datei) in Project Central einlesen
  3. Die bestehenden Projekte nacheinander auf den Server installieren
  4. Die jeweiligen Sicherungen der Projekte auf den Server zurücksichern
  5. Pro Web 9 installieren (ggf. auch entsprechende Zusatz-Designs und -Plugins)
  6. Die bestehenden Projekte mit Project Central 9 ausschließlich aktualisieren und sonst erstmal nichts
  7. Dann von jedem Projekt jeweils eine neue Sicherung im neuen v2-Format erstellen (zu erkennen an der dadurch entstehenden Datei data.v2.sdf im jeweiligen Sicherungsverzeichnis)
  8. Die so entstandenen Sicherungsverzeichnisse doppelt und dreifach auf verschiedenen Medien und an mehreren Orten sorgfältig archivieren
=> Freuen, daß wieder alles funktioniert und vor allem auch wieder ordentlich gesichert ist! 😉
Daß Du Dich nach meinem Beitrag von vorgestern Abend, der definitiv (!) den gewünschten Erfolg bringen würde, nämlich die vollständige Wiederherstellung Deiner alten Website(s), in keinster Weise zurückmeldest, ggf. weitere Fragen dazu stellst etc., sondern Deine Website nun völlig kommentarlos von Null auf neu baust, finde ich ehrlich gesagt sowohl ziemlich merkwürdig als auch sehr enttäuschend.
Ich hätte Dir im Zweifel sogar persönlich aktiv mitgeholfen, indem ich Deine alten Projektsicherungen in neue, mit Pro Web 9 kompatible Sicherungen konvertiert hätte. So geht hier nämlich Forum bzw. Gemeinschaft / Community.
Dishl
das ist alles nicht böse oder mit Absicht. Ich konnte das mit Deinem Tipp nicht sofort machen. Habe es aber ausprobiert und es ging nicht. Meine Sicherungen werden mal gefunden dann wieder nicht. Ich habe jetzt alle Vorgängerversionen bis Web to Date 7 aufgespielt um meine alten Sicherungen laden zu können, auch das hat nicht funktioniert. Das ich nicht ständig gefragt werde, was mit der Homepage ist habe ich einen kleinen Text drauf gesetzt. Bei meinen Anbieter Ionos kann man ein Backup aufspielen. Alle Dateien gehen in einen Restore Ordner und müssen dann verschoben werden. Da ich nicht weiß welche Datei wohin muss, hat auch das nicht den gewünschten Effekt gebracht. Mir ging mein Rechner kaputt und ich habe die Festplatte ausgebaut und nutze sie als Externe Festplatte, also müssten alle Daten ja noch da sein.
Astrid
Dishl
Hi Volker,
achso, die Fehlermeldung bei Pro Web 5 ist immer unerwarteter Netzwerkfehler. Der Upload wird abgebrochen.
Astrid
Dishl
Hi Volker,
ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe! Endlich wurden meine Sicherungen (ok eine etwas ältere) gefunden und der Zugang zum Server hat geklappt!!!! Meine Homepage ist wieder online 😃 Die erste Sicherung wurde auch schon gemacht.
Astrid
Co-Administratorin  (4951 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ich will mich nicht einmischen aber wenn die Seite wirklich so aussieht wie in der 8-er Version dann war sie schon in die 8-er Version falsch 😔
Die Startseite ist mit ProWeb erstellt. Alle andere Seiten sind mit Web to date 8 erstellt,
Dishl
Nein, die Seite sieht nicht so aus. Ich konnte nur die Web to date Sicherung laden und konvertieren. Leider sieht die Seite nach dem Konvertieren so aus und muss überarbeitet werden. Siquando Pro 5 hat keine Verbindung zum Server hergestellt. Daher konnte diese Sicherung nicht geladen werden. Ich habe nun eine komplett leere Domain gesichert leider mit dem gleichen Ergebnis das Siquando Pro 5 keine Verbindung zum Server herstellt wird.
Forum-Sponsor  (1395 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
ProWeb5 und ProWeb9 benötigen ja unterschiedliche PHP-Versionen auf dem Server. Wenn du nicht die jeweils richtige PHP-Version verwendest, dann wird nie eine Verbindung aufgebaut.
ProWeb5 -> PHP 7.4
ProWeb9 -> PHP 8
Ausserdem wird ein unterschiedliches Verschlüsselungverfahren verwendet, sonst das es auch nur in eine Richtung ein Upgrade möglich ist, also kein Downgrade.
Du musst ProWeb5 ganz neu aufsetzen und dann die ProWeb5 Sicherung aufspielen. Aber mit PHP 7.4 !!!
Dishl
Hi Thomas,
Danke für den Hinweis mit dem PHP7.4 das hat funktioniert und ich kann mich im Pro Web 5 anmelden und die Sicherung hochladen. Blöderweise sind alle Bilder aus dem Projekt verschwunden. Sie sind in einzelnen Pfaden noch auf dem Rechner und dem Server, nur halt nicht mehr im Projekt. Wenn ich die Bilder anklicke kommt die Meldung, das sie nicht auf dem Server oder auf dem Rechner seien. Man kann die Bilder manuell wieder einfügen, die Dateinamen stehen ja noch da, eine blöde Arbeit, aber es wäre machbar. Die Homepage wurde dann auch in Pro Web 9 geöffnet und gesichert. Bis auf die Bilder funktioniert alles. Ich habe das mit dem Hochladen der Sicherung mehrfach probiert, da ich erst dachte ich hätte etwas falsch gemacht wegen der Bilder, aber es änderte sich nichts.
Astrid
16912 Aufrufe | 11 Beiträge
