eos-foto
Wie funktioniert das jetzt ?
habe mir gestern Shop11 gesaugt, installiert und meine Eigenbau-Designs umgebaut und integriert. Läuft soweit alles sehr gut.
Jetzt solls ja eine neue Cookie-Lösung geben mit dem Absatz "Cookie Kontrolle"
Habe den mal auf der Startseite eingebaut und alles angezeigt.
Wenn man jetzt die Seite aufruft steht dieser ja dort zu Ansicht. Nirgendwo steht aber zb. aktzeptieren und dre Absatz oder so verschwindet...so wie man das ja sonst überall sieht. 😞
Verstehe ich da was falsch, oder wie geht das jetzt?
Ich dachte man braucht jetzt keinen extrenen Cookie-Manager mehr??
Vielen DANK und Grüße
Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (26.11.2020, 22:42)
Das wird im Handbuch doch prima beschrieben.
Ich habe kein Shop deswegen kann ich dir nicht die Seite nennen, Einfach mal im Handbuch nach "Cookie" suchen.
Forum-Sponsor  (712 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Bei den Eigenbau Designs musst du den Cookie Consent natürlich auch noch einbauen.
Ansonsten findest Du alles unter den Erweiterten Eigenschaften unter den Website/FTP Eigenschaften - und unter Sprache - also da wo die ganzen Standarttexte usw. stehen
eos-foto
 Woher weist Du dann das es im Handbuch prima beschrieben ist??
@deekay,
ahh..das könnte der Tipp sein. Hab bisher nur meine eigenen "getunten" Designs genutzt (sind Originale..nur etwas erweitert)
Dann propiere ich erstmal ein Originaldesign aus, und muß die den Kram einzeln in die Designs einfügen.
Mache ich heute mal... danke. 🙂
wb24
 http://www.werkzeugbude24.de
@eos-foto
Die Cookie Kontrolle funktioniert nur bei responsiven Designs ( wahrscheinlich auch nur Siquando eigene Designs ), so steht es in der Plugin Beschreibung.
eos-foto
wb24
Danke.
Also ich habe schon so ziemlich alles gelesen und auch in der config.ccml die passenden cookie-Zieilen geändert (gegenüber dem "alten" Design
Auch habe ich die vorgegebene Cookie-Seite in den Unterseiten erstellt.
(Übrigens: Design Washington)
Aktuell stimmt die Anzeige im Design gar nicht und der Links "Annehmen" funzt nicht. 😞
Ich prüfe gerade mal die navigation.ccml ob ich nicht was vergessen habe.....
System habe ich nun verstanden, und es liegt noch an irgendwelchen Befehlchen welche von mir eingefügt stören. Ich weis nur noch nicht wo und was, weil soviel ist gar nicht geändert worden.
DANKE jedenfalls !!
Michael
BerndG
As  (220 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.tus-sudweyhe.de
Hallo Michael, ich hab den Umbau mit dem Design Vertika von Karo gemacht. Änderungen sind, wie du schon schreibst, nur bei der config.ccml erforderlich.
Einmal die Version in 11 ändern und die Zeilen zur Cookie-Konfigurationsseite
<cc:property id="design.cookiesinfo" caption="Cookie Konfigurationsseite" folder="Design" targettype="site" type="link">
<cc:property id="design.cookiesinfo.position" caption="Cookie Konfigurationsseite Position" folder........
einfügen.
Anschließend die Cookie-Unterseite einbauen und den richtigen Link unter FTP Einstellungen/Erweitert setzen.
Bei mir hat es geklappt.
Bernd
eos-foto
Hi Bernd,
jepp..bei mir gehts jetzt auch. 🙂
Hatte nochwas drin vom alten Consentmanager, habs aber dann noch gefunden.
Danke nochmal für Deine Bestätigung, super !!
Michael 🙂
wb24
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »wb24« (27.11.2020, 17:41)
369 Aufrufe | 9 Beiträge
