Jack1909
Eroberer  (73 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.mode-sport-trends.de
Hallo an alle Experten,
seit mehreren Monaten übertrage ich bei jeder Änderung, die ich im Shop vorgenommen habe, die neuerstellten Dateien mittels eines FTP-Clients auf den Webserver, weil immer wieder folgende Fehlermeldung erscheint:
Hier meine Einstellungen unter „Website-Eigenschaften – Veröffentlichen“
Vieleicht habt Ihr noch eine Idee…
Übrigens, mit meinem Provider habe ich auch schon darüber gesprochen, dort ist alles OK.
Gruß, Jack
uli99
Forum-Sponsor  (362 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Mach zuerst eine Datensicherung deines Webspaces.
Dann CHMOD deaktivieren und nicht benötigte Dateien aktivieren
Komplett neu und ganz erstellen und veröffentlichen
Vielleicht hilft das was. 😉 🙂
MfG Uli
Werkzeug: Siquando Shop 9/10 - Template Vertika 9/10 - WAWI: Abamsoft Salida - Pro Shop 4 nur zum Testen
Moderatorin  (3482 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·    Nachricht senden
Eine ähnliche Frage hast du HIER schon mal gestellt.
Desweiteren wurde das Thema HIER und HIER schon mal behandelt.
Bitte immer zuerst die Suche anwenden. Danke für dein Verständnis.
Jack1909
 Habe es aufprobiert, leider ohne Erfolg, jedoch bekomme ich diesmal eine andere Fehlermeldung:
Jack1909
das stimmt, leider habe ich bis heute keine Lösung für dieses Problem.
Gruß, Jack
Eines verstehe ich nicht Jack, in deinen schon eher erstellten Post schreibst du
Vielen Dank für Eure unterstützung - PROBLEM IST GELÖST -
Gruß, Jack
Und jetzt auf einmal ist es wieder da?? Das sollst du mal erklären, wir sind nun mal keine Hellseher.
Außerdem wäre es interessant zu wissen bei genau welche Seite diese Fehlermeldung ausgelöst wird, denn ich konnte auf deinen Webserver nicht eine einzige Datei index.html finden. Deine Seiten heißen alle index.php
Jack1909
Ja, leider ist das Problem wieder aufgetreten.
Wie finde ich es heraus, bei welcher Seite der Fehler ausgelöst wird ?
Gruß, Jack
Das Einzige was ich bedenken kann woran es liegen könnte ist dass dein Webserver sFTP fordert.
Soweit ich mich erinnern kann geht das nicht mit Shop 9.
Mit Shop 10 steht dir schon sFTP zur Verfügung
eos-foto
Forum-Sponsor  (359 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Shop 8 konnte das glaube ich nicht...
Shop 9 & 10 geht SFTP sehr gut. Habe beide Versionen am Laufen ... :-)
Administrator  (7489 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Paulemann
Hero  (762 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.webdesign-bf.de
Es kann durchaus sein, das der Fehler hausgemacht, sprich vom Betriebssystem und einer Sicherheitssuite ausgeht. Wird das Programm als Admin ausgeführt?! Wenn vorhanden ist das Programm in der Sicherheitssuite freigegeben?! Für mich hat sich in den Jahren ergeben, das es empfehlenswert ist, die Erstellung nicht auf dem Laufwerk durchführen zu lassen, wo das Bs hinterlegt ist.
Paulemann
Webdesign-BF - Pro 3 Mein Kleingewerbe
Heikes-Keramik - Pro 3 Projektbetreuung
Win-Zeit - Web 10 Nostalgieseite
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Paulemann« (18.02.2020, 10:25)
Jack1909
Hier die Antwort meines Providers zum Thema SFTP:
"Sie können sowohl über Port 21 unverschlüsselt Ihre Kundendaten senden und auch per SFTP verschlüsselt übertragen.
Sie sollten wenn möglich zur Sicherheit Ihrer Kunden, ausschließlich SFTP nutzen.
Mit freundlichen Gruessen"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Jack1909« (17.02.2020, 10:20)
eos-foto
@Volker
www.eos-foto.de / Shop 9 ..auf SFTP Basis. (Nur ein Beispiel)
Warum geht es dann?
Ich habe nochmal nachgesehen, Shop8 lief nicht mit SFTP, daher bin ich umgestiegen, denn auch hier wußte ich erst nicht warum, bis Siquando mich aufgeklärt hatte.
Oder Reden wir von 2 völlig anderen Dingen?? War wegen damailger Umstellung auf HTTPS ...
Providereinstellungen stehen auf Port 22 und SFTP Protokoll..... (für eos-foto.de)!
Insofern Du aus Shop 9 (in Worten: Neun) diesen Screenshot erzeugen könntest, hättest Du Recht.
Kannst Du aber nicht! Die 9er-Generation von Web und Shop unterstützt kein SFTP. Du verwechselst offensichtlich SFTP mit irgendetwas anderem, vermutlich SSL. Dies können aber schon die alten s2d-Generationen.
eos-foto
@Volker, das ist klar,
aber wenn das Protokoll beim Provider Port22 und SFTP steht, versteht sich doch auch Siquando damit.
So meinte ich das, und wird auch hier beim Fehler des Users dann nicht die Ursache sein können, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (18.02.2020, 09:13)
Wir drehen uns im Kreis. Die 9er-Generation unterstützt (im Gegensatz zur 10er) kein SFTP.
Es ist eine völlig andere Sache, wenn der Provider neben SFTP auch weiterhin FTP unterstützt.
eos-foto
OK, danke...
Jack1909
Habt Ihr evtl. noch weitere Ideen zu meinem o. g. Problem ?
eos-foto
Hi Jack,
für den Notfall kannst Du doch die erstellte HTML Seite/Daten manuell üder einen extrenen FTP auf den Server packen.
Bei 1&1 hast Du auch hier auf deinem Konto dazu die Möglichkeit.
Jack1909
Das mache ich aktuell, aber es muss doch auch "richtig" funktionieren.
Ich habe doch keine BETA-Version einer Software gekauft.
eos-foto
Zur Sicherheit, wir Reden aber noch von Shop9 ??
Kannst Du mal Screenshots machen der ersten 3 Punkte im Bereich Webseiteneigenschaften machen?
Also "Erstellen" "HTML-Optionen" "Veröffentlichen"  ?
Evtl finden wir zusammen dort einen Fehler?
ich hatte den gelichen Fehler auch mal..ist aber Jahre her. Ich weis nicht mehr genau was ich damals falsch gemacht hatte. Lag aber definitiv an mir und nicht an der Software.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »eos-foto« (18.02.2020, 10:34)
Jack1909
Nachfolgend die 3 o. g. Screenshots:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Jack1909« (18.02.2020, 14:07)
eos-foto
Mh....im Bereich veröffentlichen solltest Du mal:
-Die FTP Remote Folder umbennen, und "html" oder "php" etc NICHT in der Bezeichnung nutzen.
-Den Webservie auf normal oder ohne Verschlüsselung einstellen
Im Bereich HTML:
- Grafikqualität mittel reicht immer für alles aus. Ultra Hohe Qualität bringt nur lange Downloadzeiten.
Probier mal aus...
BerndG
As  (138 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.tus-sudweyhe.de
Bist du sicher, daß der FTP Host richtig ist? Ist mit deiner Adresse identisch.
Bernd
Jack1909
Die Bezeichung des Remote Folders ist seit 10 Jahren unverändert.
Den Rest habe ich gem. Eurer Empfehlung verändert, leider ohne Ergebniss.
Deine Webadresse fängt an mit httpS, dann mußt du selbstverständlich auf den Reiter "Veröffentlichen" AUCH die HTTP Target URL UND SSL Target URL mit httpS schreiben.
Und immer CHMOD durchführen anhaken.
Jack1909
Marjorie, das hatte ich auch schon getestet, habe mittelerweise alles Mögliche ausprobiert.
Bei der letzten Aktion habe ich das "s" einfach entfernt ums zu sehen, ob das evtl. die Ursache sein könnte.
Habe soeben " CHMOD " aktiviert..... Ergebnis wie immer "
Datei "Index.html" konnte nicht auf dem FTP-Server übertragen werden"
Paulemann
BerndG
Das war keine Antwort auf meine Frage #24. Es geht um die Angabe des FTP Host. Hab noch nie gesehen, dass der mit der eigenen Adresse identisch ist.
Wer ist dein Provider?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »BerndG« (18.02.2020, 15:18)
uli99
Und wenn Du statt erweiterter Verschlüsselung einfach Standardverschlüsselung nimmst?
MfG Uli
472 Aufrufe | 47 Beiträge
