Heizungshandel
Grünschnabel  (10 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.ersatzteile-koeln.de
Möchte man einen Artikel in den Warenkorb legen, erscheint folgende Meldung:
Wenn man auf OK klickt ist der Artikel auch im Warenkorb.
Shop neu erstellt: Keine Änderung. Am Shop wurde nichts verändert.
As  (140 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Ein paar mehr Infos wären hilfreich ... ab Zeile 306 werden die allg. Produkteigenschaften definiert.
Tritt der Fehler nur bei einem Artikel oder bei allen Artikeln auf und welche PHP Version ist im Einsatz?
Heizungshandel
Sorry,
Shop 9, Design Washington, tritt bei allen Artikeln auf. Wenn man auf OK klickt ganz normaler Warenkorbablauf. PHP 7 bei Domainfactory.
Gerade mal getestet, die Fehlermeldung erscheint bei mir nicht (via FF), egal welchen Artikel ich in den Warenkorb lege.
Oder ist es eine andere Seite als in Deinem Profil, dann bitte unbedingt Link zur Seite ... und welche PHP 7 Version genau?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Micha« (08.09.2019, 12:35)
Heizungshandel
PHP Version habe ich im Moment nicht. (Zugangsdaten im Büro) Es handelt sich um die Seite: heizungshandel.de
Administrator  (7484 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Shop 9 kann m.W.n. nur mit PHP bis max. Version 7.0 (evtl. auch 7.1) umgehen.
Sollte also PHP 7.2 oder 7.3 im Einsatz sein, ist die Lösung das Upgrade auf Shop 10 oder alternativ das Zurückstufen des Servers / Webspaces auf PHP 7.0. Wobei ich ganz klar ersteres empfehle, denn PHP 7.0 hat sein EOL bereits hinter sich.
Anmerkung:
Shop 10 unterstützt gemäß Systemvoraussetzungen von Siquando nur bis PHP 7.2. Allerdings sollte PHP 7.3 keine großartigen Probleme machen, andernfalls wird Shop 11 oder der vermutlich (bzw. gerüchterweise) im September noch erscheinende Pro Shop diese aktuelle PHP-Version sicherlich voll unterstützen.
@ Volker: Du warst schneller 😉 DF hat m.W.n. 7.0 und 7.1 abgeschaltet und ab 7.2 bzw. 7.3 läuft Shop 9 auf div. Scriptfehler.
@ Bernd: Du hast doch die 10er Version, warum nutzt Du diese nicht wie auf Deiner anderen Seite?
Davon sind nicht nur Shopfunktionen betroffen, schau Dir mal die Seite E-Mail Anfrage an, ��� lässt grüßen 😉
Heizungshandel
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe Siquando 9 noch mal neu aufgesetzt und neu hochgeladen. Jetzt scheint es wieder in Ordnung zu sein.
Nochmals Danke.
FYI: PHP 7.0.28 läuft bei Dir, damit wirst Du aber über kurz oder lang (spät. ab 02.12.19) Probleme bekommen ... und die ��� grüßen nach wie vor.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Micha« (08.09.2019, 13:50)
Heizungshandel
Ein nach dem Anderen. Der Heizungshandelshop ist als nächstes dran. Der Shop ist ein wenig vernachlässigt worden. Ersatzteile laufen wesentlich besser und mit mehr Marge.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Heizungshandel« (08.09.2019, 13:50)
Wobei ich sowieso nicht verstehe, warum Du das Projekt nicht auf das aktuelle Shop 10 hievst, denn Du besitzt dies ja offensichtlich. Damit sollten bzw. werden auch die Darstellungsprobleme nicht mehr auftreten.
PHP 7.0 wird schon seit fast 8 Monaten nicht mehr supportet.
Mußt Du wissen...
Du fragst hier nach Hilfe und wir schlagen Dir einwandfrei funktionierende / zeitgemäße Lösungen vor.
... und spätestens am 02.12. ist bei DF ja eh Schicht im Schacht, guckst Du hier:
https://www.df.eu/blog/abschaltung-der-php-versionen-4-5-7_0-und-7_1/
"Bitte beachten Sie: Sollten sicherheitsrelevante Problematiken, die unsere Systeme betreffen, zu den PHP-Versionen 4, 5 oder 7.0 bekannt werden, ist eine sofortige Abschaltung dieser Versionen notwendig."
Mit anderen Worten: jeder Tag könnte der letzte Tag sein.
Off-Topic:
Als Provider heute noch PHP 4 zu unterstützen, halte ich für fast kriminell. Ich wußte gar nicht, daß das tatsächlich noch irgendein Provider macht.
PHP 4 ist über 18 Jahre alt und die letzte Version 4.4 wird seit über 11 Jahren nicht mehr supportet.
196 Aufrufe | 14 Beiträge
