OZ
Eroberer  (89 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem, bei einer Hardwareumstellung habe ich das angelegt Projekt im Project Central versehentlich gelöscht. Die angelegte Struktur existiert nicht. Der Projektname und die erstellte Website ist gesichert und läuft perfekt.
Gibt es eine Möglichkeit die Struktur wieder herzustellen, ohne das Projekt neue aufzubauen? Ich hatte seit längerem das Problem, dass die Einstellungen im Project Central nicht gespeichert wurden. Das geht nicht, wenn diese Struktur fehlt.
Hat da jemand eine Idee?
Oliver
Co-Administratorin  (5055 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ich habe deinen Beitrag im Siquando Pro Shop Unterforum verschoben weil du im Siquando Shop Unterforum gepostet hast. Siquando Shop hat aber definitiv kein Project Central!
Auch habe ich deinen Beitrag einen sinnvollen Titel gegeben denn alleine mit Project Central kann keiner was anfangen.
Bitte das nächste Mal darauf achten dass du im richtigen Unterforum postest und sinnvolle Titel verwendest. Danke für dein Verständnis.
OZ
vielen Dank.
Ja, ich habe statt Shop PRO nur SHOP ausgewählt. Sorry.
Oliver
Forum-Sponsor  (1407 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Oliver
solltest Du Dein/e Projekte nach dem erstellen mal gesichert haben (Achtung betrifft nicht die Webseiten-Sicherng) kannst Du dieselben mit einem Klick wiederherstellen (siehe Screenshot). Wenn nein bleibt Dir nur der Weg über die erneute Dateneingabe im Projekt-Central.
OZ
Hallo Rene,
vielen Dank.
Meine Projekte sind gesichert, das ist nicht das Problem. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich mein Projekt Central aufrufe, sind die aktuellen Einstellung weg und nicht gespeichert, egal was ich mache.
Nach meiner Recherche liegt das an der lokalen Ordner-Struktur, die nicht mehr vorhanden ist. Deshalb werden alle Einstellung im Projekt Central nicht gespeichert. Es sind immer die veralteten Einträge vorhanden.
Deshalb die Frage, kann man diese lokale Ordner-Struktur wieder herstellen auf irgendein Art?
Wenn ein Projekt angelegt wird, wird auf dem lokalen Rechner diese Ordner angelegt: templates, content, assets, classes, images, store, shop.
Das wird bei der Shoperstellung auf dem lokalen Rechner angelegt, und diese Ordner-Struktur habe ich gelöscht. Das war blöd. Mein Projekt ist schon unter PRO 5 entstanden, nach dem Wechsel von Shop 9/10.
Vielleicht gibt es ja eine Lösung.
Vielen Dank und schönen Abend.
Oliver
Hallo Oliver
Ich glaube, ich habe Dein Problem noch nicht ganz verstanden.
Meinst Du mit den fehlenden Ordnern die lokale Arbeitskopie Deines Shopprojekts, oder sprichst Du von den Einstellungen von Project Central, die nach jedem Neustart wieder verloren gehen?
Was passiert ganz konkret?
  • Öffnest Du Project Central und Deine Projekte sind vorhanden, aber Einstellungen werden nicht gespeichert?
  • Oder kannst Du das Projekt gar nicht mehr richtig öffnen, weil die Ordner templates, content, assets usw. fehlen?
Kannst Du vielleicht kurz beschreiben, welchen Schritt Du ausführst, was Du erwartest und was stattdessen passiert?
Eventuell kannst Du mal ein Bild Hochladen welches erklärt was Du genau meinst?
OZ
Hallo Rene,
das Problem ist, unter Project Central werden meine aktuellen Einträge, wie Webserver, Kennwort, nicht gespeichert. Es bleiben immer die alten Einträge und wenn ich das Projekt neu aufrufe, sind wieder die alten Einträge enthalten, trotz Sicherung. Ich habe daraufhin versucht mit der KI das Problem zu lösen. Bei der Erstellung eines Projektes wird lokal ein Ordner unter Siquando Web Projekte angelegt mit den Ordner der Seiten, assets, images usw. und diesen Projekt Ordner habe ich gelöscht. Laut KI wird in diesem Ordner die Änderungen im Project Central gespeichert. Existiert dieser Ordner nicht mehr, speichert das Project Central die aktuellen Eingaben nicht mehr.
Oliver
Hallo Oliver
Vielen Dank für die weitere Beschreibung.
Ich glaube inzwischen nicht, dass der gelöschte Ordner mit den Unterordnern assets, images, shop usw. allein die Ursache ist.
Diese Ordner enthalten hauptsächlich die eigentlichen Projektdaten. Die Projektverwaltung von Project Central speichert ihre Informationen jedoch zusätzlich separat. Dass nach jedem Öffnen immer wieder die alten Webserver- und Kennwortdaten erscheinen, deutet eher darauf hin, dass Project Central seine Projektdefinition nicht mehr aktualisieren kann.
Ich würde deshalb folgende Punkte prüfen:
  1. Existiert der Projektordner überhaupt noch?
    • Falls nicht, sollte das Projekt in Project Central komplett neu angelegt werden.
  2. Ist der Projektordner schreibbar?
    • Testweise ProShop 6 einmal als Administrator starten.
    • Prüfen, ob Windows oder ein Virenscanner das Schreiben verhindert.
  3. Ein neues Testprojekt anlegen
    • Speichert Project Central dort die Zugangsdaten dauerhaft?
    • Falls ja, ist vermutlich nur dieses eine Projekt beschädigt.
    • Falls nein, liegt das Problem eher bei der lokalen Installation.
  4. Projekt in Project Central neu anlegen
    • Mit denselben FTP-, SQL- und Systemdaten.
    • Anschliessend nicht veröffentlichen, sondern zuerst eine lokale Sicherung durchführen. Genau dieses Vorgehen wird auch im Siquando-Forum für ProShop 6 beschrieben.
  5. Falls das nichts bringt
    • Project Central bzw. ProShop 6 reparieren oder neu installieren.
    • Dabei bleiben die eigentlichen Projektdaten normalerweise erhalten, sofern sie vorher gesichert wurden.
Eine Frage hätte ich noch:
Wenn Du im Project Central die Zugangsdaten änderst und auf Speichern klickst:
  • erscheinen sofort wieder die alten Daten?
  • oder erst nach dem Schliessen und erneuten Öffnen von Project Central?
Diese Information ist wichtig. Sie zeigt, ob Project Central überhaupt noch in seine lokale Projektverwaltung schreiben kann oder ob bereits das Speichern scheitert.
OZ
Hallo Rene,
herzlichen Dank für Deinen Einsatz und der Hilfe.
Wenn ich die Eingaben im Projekt Central ändere, bleiben Sie bestehen bis zum Neustart vom PC.
Die Projektdatei ist vorhanden und schreibbar.
Deinen Punkt 4 möchte ich eigentlich vermeiden.
Als Ursache habe ich nun den Microsoft Defender herausgefunden, der den Zugriff auf die Datei unterbunden hat.
Mal schauen ob es das war.
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
Oliver
109 Aufrufe | 9 Beiträge
