lobo
 https://www.oldstamp.de
Fatal error
Mein Shop ist seit gestern nicht mehr erreichbar und ich bekomme stattdessen ein Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_query(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /homepages/37/d823019575/htdocs/assets/s2dimysql.php:83 Stack trace: #0 /homepages/37/d823019575/htdocs/assets/s2dimysql.php(83): mysqli_query(NULL, 'SHOW TABLES FRO...') #1 /homepages/37/d823019575/htdocs/assets/s2diinit.php(73): dbms->sql_query('SHOW TABLES FRO...') #2 /homepages/37/d823019575/htdocs/assets/s2di.php(16): require('/homepages/37/d...') #3 /homepages/37/d823019575/htdocs/index.php(22): require('/homepages/37/d...') #4 {main} thrown in /homepages/37/d823019575/htdocs/assets/s2dimysql.php on line 83
Weiß nicht wie ich das beheben kann und bitte um schnelle Hilfe von euch.
Gruß Thomas
 http://www.donaustauf.info
schau mal bei Deinem Webhosting-Provider ob zufällig die PHP-Version geändert wurde.
Wenn du das selber ändern kannst, dann verwende PHP-Version 7.4, Normalerweise kannst das selber ändern, falls nicht, dann wende dich an dein Webhosting-Anbieter.
Welche PHP-Version wird verwendet?
Web To Date seit 2004, Siquando Web 11, Pro Web 6
Forum-Sponsor  (784 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Grundsätzlich dürfte die Antwort von MuggelClan passen, was ich jetzt aber nicht weiss, unterstützt Shop 10 schon PHP 7.4. Sollte der Provider gar auf PHP 8.x umgestellt haben, ginge das sicher nicht. Wird auch nicht von Shop11 unterstützt
lobo
Danke für die Antwort. Hat mir sehr geholfen. Hatte beim Provider PHP 7,4 und habe es auf PHP 8,0 umgestellt.
Vielen Dank !
Hallo Thomas
hast Du den proShop6? Mit Shop 10 dürfte das nicht gehen. Deine Webseite ist zumindest immer noch nicht erreichbar, sofern es sich um diesen Link handelt
Siquando Shop 10 kann mit PHP-Version 7.3 laut diesem Beitrag umgehen. Die Migration von PHP 7.3 auf PHP 7.4 waren nur kleine Änderungen bzw. Ergänzungen (siehe www.php.net). Falls jedoch PHP bei Shop 10 mit PHP 7.4 Schwierigkeiten machen sollte, dann kann man noch auf PHP 7.3 umstellen. Es ist aber wie immer in dieser Situation ratsam auf Shop 11 oder künftig höhere Version zu wechseln. Da es eventuell vielleicht in diesem Jahr ein neun Shop 12 oder höher geben könnte (das weiß nur SIQUNDO selber), würde ich es erst mal bei Shop 10 mit PHP 7.4 versuchen und dieses Jahr aussitzen. Da Thomas oben schreibt, dass er vorher auch PHP 7.4 laufen hatte, gehe ich davon aus, dass keine Probleme mit dieser Version gab.
lobo
Hallo das mit PHP 8.0 ging nur einen Moment. Habe alles wieder auf die alte PHP-Version 7.3 zurück gestellt und im Moment läuft die Webseite.
Mit freundlichen Grüssen
Roland 1
Eroberer  (92 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://rswelt.de
 Laut Siquando stimmt die Aussage René,
mein Shop 11 läuft auf PHP 8.0 einwandfrei.
Roland
Hallo Roland
Danke für die Information, ich hatte Siquando betr. Shop11 und der PHP-Version angefragt. Diesbezüglich bekam ich die Antwort, dass erst PHP7.4 unterstützt würde. Aber ja, die Antworten scheinen je nach Support-Mitarbeiter offenbar verschieden auszufallen 😃
Aber ob das mit PHP 8.0 auch bei Thomas geht? Er hat ja erst Shop10.
197 Aufrufe | 9 Beiträge
