marco
As  (115 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.braukmann-onlineshop.de
Hallo Leute,
hat jemand vielleicht eigene Erfahrung mit den Servern von Strato gemacht??? Insbesondere mit dem V-Server Linux Level 3??  Anbei der Link
http://www.strato.de/linux-vserver/
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen eigenen Server zuzulegen, da ich immer wieder Probleme mit dem RAM Speicher habe. Zur Zeit habe ich 128 MB Ram und meine Onlineauftragsverwaltung funktioniert nicht so richtig. Nach Auskunft von Siquando müssten die dortigen 128 MB lange ausreichen. Aber laut Strato (dort liegt mein Shop zur Zeit - www.braukmann-onlineshop.de)  ist der RAM anscheinend ausgeschöpft, was ich mir aber nicht vorstellen kann smile_sad_16.png
Hier die Antwort von Strato:
Die Meldung bezüglich Out of memory ist berechtigt. Ihre Skript darf maximal 128 MB Ram verbrauchen, wenn natürlich mehr Besucher auf Ihrer Webseite verweilen, ist es möglich dass bei einer speicherhungrigen Webseite die Grenze erreicht wird.
 Wie kann ich testen oder sehen, wieviel RAM mir tatsächlich zur Verfügung steht???
Fragen über Fragen, vielleicht hat ja jemand eine Antwort.
Vielen Dank vorab.
Liebe Grüße
Marco
Die Antwort von Strato ist, wenn du einen VServer betreibst bzw betreiben möchtest, völlig am Thema vorbei. Wie deine Fragestellung war kann ich natürlich nur vermuten. Als Administrator eines V-Servers kannst du die PHP-Einstellung komfortabel per Plesk pro Domain selber vornehmen und eigene Werte wie auch "256M" eintrage. Ich betreibe mehrere V-Server (immer mit aktueller Plesk-Version) bei Strato und bin sehr zufrieden, aber bitte komme nicht auf die Idee einen Windows-VServer zu mieten.
Nachtrag: Welcher Wert für memory_limit angegeben ist erfährst du übrigens per phpinfo();
Du legst also entweder eine php-Datei mit dem Inhalt
3
4
5
<?php
// Zeigt alle Informationen (Standardwert ist INFO_ALL)
phpinfo();
 an. Oder kopierst diesen einfach in einen HTML-Absatz.
marco
@Thomas
Vielen Dank
Liebe Grüße
Marco
marco
@Volker
memory_limit 128M stimmt.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Siquando konnte mir auch nicht weiter helfen. Dort sagt man es liegt am Speicher, was ich mir aber nicht vorstellen kannsmile_sad_16.pngEs kann doch nicht sein, das in der  Online-Auftragsverwaltung die Aufträge nicht angezeigt werden, obwohl mir 128M Speicher zur Verfügung stehen. Soviel traffic habe ich auch nicht gleichzeitig, dass  die 128M ausgereizt sein könnensmile_confused_16.png
Hat jemand evtl. das gleiche Problem??? Alles ist in der Online-Auftragsverwaltung OK, nur die Aufträge sind nicht sichtbar. Es betrifft den Pfad http://www.meine-domain/s2doorders.php. Ich hatte die Datenbank vor kurzem erst vollständig neu aufgesetzt und es hat alles wunderbar funktioniert, bis vor ca. 2 Wochen (es waren da gerade mal ca. 300 Aufträge drin als der Fehler auftrat).
Liebe Grüße
Marco
Plaziere mal eine php.ini mit folgendem Inhalt in Dein Domain-Root und schaue, ob das evtl. hilft:
memory_limit = 256M
Die Erhöhung des Memory-Limits solltest Du in Deiner info.php übrigens direkt so ablesen können.
marco
@Volker
Habe es gerade ausprobiert, dass Memory Limit konnte ich per php auf 256M erhöhen. Das Problem ist aber immer noch da. Keine Aufträge sichtbar in der Online-Auftragsverwaltungsmile_waiting_16.png Also liegt es nicht am Speicher sonder irgendwo hakt es in der Online-Auftragsverwaltung. Also werde ich mich nochmals an Siquando wenden müssen, da der Fehler nunmehr nur dort liegen kann, oder???
Liebe Grüße
Marco
An Siquando liegt das nicht. Sonst hätte ja jeder Sq Shop Benutzer das Problem.
Probiere doch auch nochmal mit 512M oder 1024M (bzw. was der Server so hergibt).
marco
@Volker
Konnte mit der php.ini auf 2048M erhöhen. Leider bleibt die Online-Auftragsverwaltung (s2doorders.php) immer noch leer.
Liebe Grüße
Marco
Ich glaube, da kann Dir hier ohne direkten Zugriff auf Deine Umgebung (lokal + Server) wohl niemand helfen.
Frag doch mal meinen alten Freund und Kollegen Christian Czogalla. Der Mann kennt sich aus und wird das denke ich per Fernwartung wahrscheinlich auch lösen bzw. zumindest die Ursache feststellen können.
www.it-service-rhein-ruhr.de
marco
Christian und auch Andre waren in dem Fall auch schon tätig. Werde es aber nochmal direkt bei Christian probieren.
Trotzdem Danke
Liebe Grüße
Marco
marco
Hier mal die Error-Logfiles,
vielleicht kann jemand damit was anfangen.
07.07.2014 20:33:49 braukmann-onlineshop.de [client 217.92.98.0] PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 7602176) (tried to allocate 686653 bytes) in /mnt/webc/a1/76/53861876/htdocs/braukmann/assets/s2ditemplate.php on line 172, referer: http://www.braukmann-onlineshop.de/s2doemails.php
07.07.2014 21:49:02 braukmann-onlineshop.de [client 217.92.98.0] PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 7602176) (tried to allocate 688265 bytes) in /mnt/webc/a1/76/53861876/htdocs/braukmann/assets/s2ditemplate.php on line 172, referer: http://www.braukmann-onlineshop.de/s2do.php
07.07.2014 21:49:19 braukmann-onlineshop.de [client 217.92.98.0] PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 7602176) (tried to allocate 688265 bytes) in /mnt/webc/a1/76/53861876/htdocs/braukmann/assets/s2ditemplate.php on line 172, referer: http://www.braukmann-onlineshop.de/s2doclients.php
@Volker
Mach ich, wenn ich mit den beiden spreche
Liebe Grüße
Marco
Das ist definitiv ein Fehler aufgrund zu geringem Wert bei memory_limit bei Deinem Shared Hosting Paket. Ein eigener Server würde da auf jeden Fall Abhilfe schaffen.
Schau Dich alternativ auch mal bei 1&1 um.
marco
@Volker
Andre will nochmal etwas anderes versuchen, falls das dann auch nicht klappt, werde ich mir wohl einen eigenen Server zulegen. Die Grüße habe ich bestellt smile_winking_16.png
Welchen Server würdest du bei 1 & 1 empfehlen können???
Dann drücken wir heute "unseren Jungs" mal feste die Daumen.
Liebe Grüße
Marco
Das kommt ganz auf Deine Anforderungen und das Budget an.
Ich würde es zunächst mal mit einem 1&1 Virtual Server oder einem 1&1 Dynamic Cloud Server versuchen. Upgraden kannst Du danach bei Bedarf immer noch.
Yepp, das tun wir! Ab 22:00 Uhr bin ich heute nicht mehr ansprechbar und lege Forum-Pause ein. ;-)
1516 Aufrufe | 16 Beiträge
