uli99
Forum-Sponsor  (225 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Inhalt des Programmupdates
Version 10.0.0.1296 / 10.0.0.1297 vom 01.02.2019
Anpassung des Absatzmoduls "Google Maps" an die neusten Lizenzbestimmungen von Google.
Korrigiert ein seltenes Darstellungproblem im Absatzmodul "Shop Aufmacher" bei der Filterdarstellung, wenn besonders lange Werte verwendet wurden.
Korrigiert ein Problem der Lightbox-Darstellung auf mobilen Geräten, bei dem beim Wischen nach links und rechts ein Bild übersprungen wurde.
Korrigiert ein Problem, das dazu führen konnte, das das Programm unerwartet geschlossen wurde, wenn in Farben in der benutzerdefinierten Farbpalette des Designs "Leonidas" geändert wurden.
Im Modul "Shop Aufmacher" verwendete Seiten werden nicht mehr fälschlich als "verwaist" markiert.
Behebt ein Problem im Modul "Gästebuch", in dem in seltenen Situationen Einträge nicht angezeigt wurden.
Kosmetische Verbesserungen in der Auftragsverwaltung.
Bildabsätze im Panorama-Format können nun mit Links versehen werden.
Bildabsätze in responsiven Designs verwenden nun die ALT-Eigenschaft von Bildern, sofern diese definiert wurde für das ALT-Attribut.
Die Ausrichtung des Moduls "Aktionsbutton" wird jetzt auch dann berücksichtigt, wenn in den erweiterten Eigenschaften des Designs eine alternative Textausrichtung festgelegt wurde.
Behebt eine Warnung im Warenkorb bei bestimmten Webserver-Einstellungen.
Behebt einen seltenen Fehler beim Feld "Firma" bei Lieferadressen.
Behebt einen Fehler beim Löschen der Firma aus den persönlichen Daten
Behebt einen Fehler beim Tracking auf Landeseiten.
Anpassungen einiger Komponenten an PHP 7.2.
Optimiert die Suche nach E-Mail-Adresse in der Web-Auftragsverwaltung.
Optimiert die Darstellung von produktspezifischen Eigenschaften in responsiven Designs.
Korrigiert die Farbe des Lieferstatus bei Produkten mit Varianten in responsiven Designs.
Ergänzt Auftragsnummer und Auftragsdatum in Ausdrucken von Bestellungen.
Ergänzt Sonderangaben von Artikeln im Warenkorb.
Behebt einen Fehler bei Heidelpay Kreditkartenzahlung und 3D-Secure.
Optimiert die Validierung von E-Mail-Adressen
MfG Uli
Werkzeug: Siquando Shop 9/10 und Template Vertika 9/10
derFuchs
Mitglied  (25 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 https://www.gummishop24.com
ui, danke Uli.
Endlich werden die Alt-Attribute gesetzt. Muss ich gleich mal testen.
Warum schreibt Siquando einen eigentlich nicht an, wenn es ein Update gibt - ich habe nichts bekommen!
Administrator  (6979 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Du kannst keine Update-Mitteilung von Siquando erwarten, wenn Du Dich nicht aktiv am Newsletter-Abo anmeldest. 😉
Ein entsprechender Newsletter ging am 12.03. an alle Abonnenten.
derFuchs
interessant Volker - dann bin ich wohl eine Karteileiche - angemeldet aber nicht angeschrieben, auch nicht im Spam..... 😢
Das würde ich an Deiner Stelle nochmals genau überprüfen (entweder im SPAM-Ordner gelandet oder tatsächlich doch nicht am NL angemeldet).
derFuchs
Übrigens:
für alle, die bisher den Lieferstatus nicht verwendet haben (so wie ich bis vorhin), hat Siquando mit dem Update einen netten Bug eingebaut: ein leeres Kästchen in der Höhe des Artikelpreises...
Aber man wächst mit seinen Aufgaben!
219 Aufrufe | 6 Beiträge
