AJohne
 http://www.psvgww.de
Bin neu hier und habe eine Frage wie kann ich einen Link in einer Unterseite setzen um auf eine neu Internetseite zu kommen . Beispiel : Startseite Kontakt. Impressum ( Augenarzt ). Die Seite zum Augenarzt soll sofort im Browser neu aufgehen. SIQUANDO Web
Ich verwende das Design Omikron
Zunächst einmal willkommen im Forum,
Zeige mal einen Link zu der Seite, denn ich verstehe nicht wirklich was genau du jetzt meinst..
AJohne
Hallo vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft.
die Seite www.botox-hyaluron-dr-lachmann.de
dort siehst du Startseite Kontakt links Impressum und Augenarzt drückst du drauf kommt ein Bild und in diesem habe ich den Link.
es sollte aber wenn ich auf Augenarzt klicke die Seite auf gehen. Danke
harlekin8
Hi,
da gibt es einige Möglichkeiten.
Hier eine einfache. Öffne die navigation.ccml mit einem beliebigem Editor aus dem entsp. Design-Ordner (Omikron)
Suche diesen Absatz:
<cc:loop type="commonpages" obj="mycommonpage">
<a  href="<cc:print value="&mycommonpage.url">"><cc:print value="&mycommonpage.caption"></a>
</cc:loop>
und ersetze ihn durch:
<cc:if cond="&mycommonpage.caption='Augenarzt'">
<a  href="http://www.augenarzt-dr-lachmann.de/">
<cc:else>
</cc:if>
</a>
</cc:loop>
 Viel Erfolg !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »harlekin8« (20.06.2015, 17:41)
AJohne
Vielen Dank werde es nach meinem Urlaub ausprobieren . Muss ich dann diese Datei bei Änderungen immer wieder neu einpflegen.
harlekin8
Solange die Unterseite Bestand hat, nicht. Solltest du dieser Unterseite mal löschen od. der Link ändert sich, KANNST du diese Eintragungen wieder austragen bzw. anpassen (am besten du sicherst die navigation.ccml vor den Änderungen in z.B. navigation.ccml.OLD oder so). Falls du es nicht tust, passiert auch nichts. Die Ausgabe wird dann normal erfolgen.
Fazit: nein, du musst es nicht jedesmal neu einpflegen. Das ist das gute daran. Du kannst danach die Seite nach Belieben oft erzeugen OHNE dir über dieser Verlinkung Gedanken machen zu müssen ;-)
Dieser alte Seite (noch mit w2d 6 funktioniert so)
Schönen Urlaub !
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »harlekin8« (20.06.2015, 17:19)
1042 Aufrufe | 6 Beiträge
