Lagotto
 http://www.lagotto-thueringen.de
Responsiv
Hallöchen,
ich erstellte meine HO mit dem responsive Design. Nun erfolgte über den Provider 1&1 die SSL-Umstellung.
Nach dem Anklicken der Cookies werden nun Fehler gemeldet. Muß ich die gesamte HP neu gestalten?
Lagotto
Zusatz: Fehlermeldung
"Das Plugin kann im aktuell gewählten Design nicht verwendet werden."
Und wie stellst du dir bei diese äußerst vage Informationen die du gibst jetzt unsere Hilfe vor? Wir können weder sehen was du siehst noch Gedanken lesen. Je mehr Informationen du gibst um so mehr werden wir in der Lage sein uns ein Bild zu machen von was los sein könnte und vielleicht dass dann jemand eine Lösung einfällt.
Die ersten Fragen die mir jetzt schon einfallen sind:
  1. Von welchem Design sprichst Du?
  2. Cookies klickt man nicht an die werden vom System geschrieben. Was meinst du also genau?
  3. Schreibe die exakte Fehlermeldung oder mache einen Screenshot davon und poste den hier
  4. Was meinst du mit "Muß ich die gesamte HP neu gestalten?"
Deine Zusatz Fehlermeldung ist eigentlich schon selbstredend. Du versuchst wie ich nur vermuten kann ein altes oder älteres Plugin in ein responsives Design an zu wenden und das geht nicht.
Um welches Plugin handelt es sich? Es gibt zwar einen Trick um diese alte oder ältere Plugins trotzdem in ein responsives Design an zu wenden aber diesen Trick ist ohne gewähr und kannst du nur auf eigenem Risiko anwenden denn diese Plugins sind nicht für responsive Designs optimiert.
Lagotto
DANKE für Deine Antwort.
Sorry- habe es scheinbar nicht korrekt/ professionell gefragt. Du hast aber mein Problem erkannt:
Design neu "Vilnius", dies funktionierte korrekt mit dem Hochladen, aber nicht mehr nach der SSL -Aktivierung durch den Provider von 1und1.
Im Forum las ich das man dies umgehen kann wenn man die Haken bei "Cookies" rausnimmt. Jedoch müssen ja die neuen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.
Somit erscheint die Fehlermeldung
Welcher Trick wäre das?
Jedoch komisch- man sollte doch auf "resosive Design" umstellen. Die Plugin hießen vorher anders.
Gruß Heike
Ich kann mich kaum vorstellen dass dein Problem etwas zu tun hat mit der Cookie-Warnseite. Das ist übrigens KEIN Plugin. Ich denke, aber ich bin mich da nicht sicher und ich kenne mich mit deutschen Webprovider nicht aus, dass dies viel mehr zu tun hat mit der Tatsache das deine Webseite sowohl mit als ohne https erreichbar ist. Den Link bei der Cookie-Warnseite auf die Datenschutzbestimmungen muß also auch auf die https :// Adresse. Vermutlich steht dort noch die http-Adresse.
Wie gesagt die Cookie-Warnseite ist KEIN Plugin und daher kann auch die Fehlermeldung "Das Plugin kann im aktuell gewählten Design nicht verwendet werden." nicht damit zusammenhängen. Diese Fehlermeldung wird angezeigt wenn du zB schon das Plugin Blog auf deiner Seite hattest. Nur in einem responsive Design kannst du dieses Plugin nicht einmal auswählen. Es befindet sich jedoch in deinem Projekt und im Programm kannst du dann bei der betreffende Seite sehen dass dort eine Warnung steht wie "dieses Plugin ist möglicherweise nicht kompatibel zum aktuell ausgewählten Design. Weitere Informationen finden sie in der Online-Hilfe"
Lagotto
DANKE- ist ja mächtig kompliziert wegen der neuen Datenschutzverordnung
Werde versuchen mich besser reinzuknien- im Hinterkopf Deine Tipps.
Grüße aus Thüringen
von Heike
796 Aufrufe | 6 Beiträge
