addco
 http://www.addco-rechner.de
wo wird in Web 12 der SMTP-Server für das Versenden von Mails aus dem Absatztyp "Formular" konfiguriert ?
Forum-Sponsor  (1704 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
die E-Mails über Absatz "Formular" werden über PHP-Mailer versendet und es gibt für das Formular keine Einstellmöglichkeit diese über einen SMTP-Server zu versenden.
Nur Shop 12 hat die Möglichkeit die Shop-Mails über einen SMTP Server zu verwenden, jedoch auch nicht die Formular-Mails, auch da werden die Formular-Mails weiterhin über PHP-Mailer versendet.
addco
Es werden aber bei mir keine Mails zugestellt, die über das Formular erfasst werden. Es kommt auch keine Fehlermeldung
Das könnte daran liegen, dass dein Provider PHP-Mail nicht mehr unterstützt und aus Sicherheitsgründen gesperrt hat. Wende dich mal an deinem Provider.
addco
Wo soll den der Provider die Fehlermeldung hinsetzen, wenn diese gesperrt ist?
Du kannst ja mal eine E-Mail-Adresse vom selben Provider deiner Homepage versuchen. Dann sind nur externe E-Mail-Adresse gesperrt.
addco
Bedeutet dies, dass der Provider möglicherweise die Mails gesperrt hat, die von dem Siquando-Server kommen.?
Manche Provider akzeptieren nur noch Absender-E-Mail-Adresse vom eigenen Server und nicht mehr von externe Server bzw. Anbieter.
Das kannst du am besten klären, wenn du deinen Provider fragst.
addco
Ich bin bei Ionos. das Problem müssten viele habden. Was soll ich dem Provider fragen? Von welchem Server kommen denn die Mails konkret ?
Die PHP-Mail-Funktion (Absender-E-Mail-Adresse ) ist normalerweise bei IONOS für ALLE SHARED HOSTING Pakete gesperrt bzw. deaktiviert. D.h. du musst eine Absender-E-Mail-Adresse von IONOS verwenden. Dann sollte das Formular wieder funktionieren.
Falls du keine E-Mail-Adresse bei IONOS hast, dann musst du dir ein neues E-Mail-Postfach erstellen und diese dann als Absender-E-Mail-Adresse im Formular verwenden.
Normalerweise hat aber jeder IONOS-Kunde mindestens ein E-Mail-Postfach (zumindestens ein System-Mail-Postfach, auf dem die auch Post von IONOS bekommst). Diese könntest du mal testweise verwenden, bevor du ein neues Postfach einrichtest.
Genau diese Information müsste dir der IONOS-Support mitteilen, wenn man fragt, warum PHP-Mail nicht funktioniert.
6739 Aufrufe | 10 Beiträge
