Andreas_B
 http://undefined.bplaced.net
design Riga, Tabreiter, neue Hauptseite
Moin zusammen,
ist es möglich, dass die Tabreiter auf neue Hauptseiten verweisen können?
(also, dass sich eine neue Seite öffnet, wenn ich auf den Tabreiter klicke.
Um das etwas zu verdeutlichen, bis jetzt ist es so, dass da immer steht "Sie sind hier: Startseite" egal welchen Tabreiter ich anklicke, es wäre aber für mich praktischer, wenn das neue Seiten werden würden, sodass da dann steht "Sie sind hier: Startseite --> Tabreiter_1 usw.)
Hoffe, ich konnte verdeutlichen, was ich versuche zu erreichen
Bin Dankbar für jeden Hinweis 🙂
Vielen Dank und schöne Grüße
Meinst du mit Tabreiter die Sie-sind-hier (bzw.) Brotkrumennavigation?
Nur auf der Startseite (und Unterseiten der Startseite bei Standarddesigns) sollte dort lediglich Startseite stehen, ansonsten wird auch die Hauptseite dargestellt.
Andreas_B
 Auf diesem Bild kann man sehen, dass der Tab "Willkommen" ausgewählt ist und die Anzeige bei "Sie sind hier: Startseite" steht.
Ist es möglich, es so zu machen, dass dort "Sie sind hier: Startseite --> Willkommen" steht?
(Entschuldigung, irgendwie komme ich mit diesem Bild einfügen nicht zurecht)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Andreas_B« (25.04.2017, 09:07)
Andreas_B
Hier ist das zweite Bild, ich habe es nicht geschafft zwei Bilder in einen post zu packen...
 Hier kann man sehen, dass der Tab 2 "Das sind wir" ausgewählt wurde
Die Anzeige steht jedoch weiterhin auf "Sie sind hier: Startseite"
Im Grunde würde es gerne erreichen, dass diese Tabs sozusagen einen Verlinkung auf neue Seiten sind. und sich diese "Sie sind hier" Anzeige entsprechend ändert.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe 🙂
Eine neue Seite ist etwas völlig anderes als der Inhalt eines Registers.
Ich denke schon dass es möglich wäre, auch die Register in der Brotkrumennavigation aufzunehmen, dafür müssen aber einige Änderungen an der Funktion sqrTabs (in der Datei common.js) durchgeführt werden.
Tipp: schreibe erst den Text und füge dann Bilder ein ODER lasse genügend platz zwischen den Zeilen um ein Bild ein zu fügen ;-)
Andreas_B
vielen Dank für deine Antwort 🙂
das ist mir schon klar, dass eine neue Seite etwas anderes ist als der Inhalt des Registers. Aber ich denke, es würde schon reichen, das in die Brotkrumennavigation aufzunehmen. Ich werde mir das javascript mal anschauen, vielen Dank für den Hinweis.
@Marjorie: danke, das werde ich bei Gelegenheit nochmal versuchen smile_16.png
596 Aufrufe | 7 Beiträge
