kann ich die rektivieren mit dem Lizenschlüssel meiner gekauften noch nicht aktivierten WTD8 Version damit die erstellte Homepage weiterläuft ?
Oder muss ich alles neu machen ?
danke für jegliche Info
grüsse
grüsse
Wenn du deine gekaufte Version von W2D8 installierst und aktivierst kannst du deine Homepage einfach weiter bearbeiten. Eines sollst du aber beachten: Wenn du das erste Mal mit deiner neu installierte Version veröffentlichen willst mußt du deine Seite einmalig VOLLSTÄNDIG erstellen und erst dann hochladen.
aber ein Backup kann ich nicht ziehen von dem was schon auf dem Server liegt oder ?
Homepage lief bisher schön durch und ich habe iwie die 365 Tage verdrängt
ansonsten erstelle ich das ganze einfach neu wenn ich das auf dem Server niht mehr verwenden kann
danke für noch eventuelle hilfreiche Tipps
grüsse
Ich weiß nicht ob du mit der First Edition die Möglichkeit hattest ein Backup auf den Server ab zu legen. Wenn, dann kannst du näturlich das Backup runterladen und in die gekaufte Version einspielen.
Aber warum machst du es dichselbst so schwer? Das Projekt das du unter die First Edition Version angelegt hast bleibt auf deinen Rechner. Das wird auch bei der Installation der gekaufte Version NICHT entfernt und du kannst nach der Installation ganz normal darauf zugreifen.
danke für die Info
dann werde ich mich heute Nacht mal dran machen
grüsse
Gerne. Viel Erfolg.
Ich glaube, was SATFAN meinte, war der Klassiker aller Fragen.
Aus den fertigen HTML Seiten auf dem Server kann man kein neues W2D Projekt erstellen!
Das braucht er auch nicht Jürgen weil er nach der Installation der Kaufversion normal auf sein Projekt zugreifen kann
Falls das Projekt lokal auf dem PC noch vorhanden ist, gar kein Problem! Dann geht es mit w2d 8 einfach völlig nahtlos weiter.
Falls nicht, hilft es auch nicht, irgendetwas vom Server herunterzuladen. Denn da liegt definitiv nichts brauchbares. In w2d 8 FE gibt bzw. gab es im Gegensatz zu w2d 8(s) keine Online-Backup Option.
nur gut das ich das Projekt noch aufm PC hatte
so gings ratz fatz wieder online mit der web to date 8 elements
danke nochmal an alle
grüsse
