mikeb76
Neuling  (6 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 http://www.oesbv.at/neu2018/
Hallo
Kann man beim Design Reykjavik den Abstand zwischen dem Inhaltsbereich und der Fußzeile ändern (verkleinern)?
Aktiviert sind die Bereiche "oben", "Inhalt" und "unten".
Nach dem Bereich "unten" wird die Fußzeile in anderer Farbe angezeigt. Kann man den Abstand zwischen dem letzten Absatz, der sich im Bereich "unten"befindet und der Fußzeile kleiner machen?
Vielen Dank im Voraus!
Mike
mikeb76
Vielen Dank für die Antwort, aber
den Abstand nach dem letzten Absatz kann ich ändern wie ich will, der wird nicht nicht kleiner.
Das habe ich schon versucht gehabt, der ist aktuell auf 0.
Sven aus Berlin
Von mir gelöscht, da im falschen Forum. Sorry!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven aus Berlin« (07.09.2018, 00:01)
@Sven
Schaue bitte mal in welches Forum diesen Beitrag gepostet wurde 😉
Außerdem müßen NICHT WIR ein Testprojekt erstellen sondern derjenige der geholfen werden will. Oder derjenige der geholfen werden will schreibt einen LINK zu der Problemseite in seinem/ihren Beitrag damit wir uns das ansehen und ggf gezielt helfen können ohne den Glaskugel reiben zu müßen.
Sven aus Berlin
Ach Sch*tt, hab ich mal wieder nicht gesehen, dass es Pro Web ist. Sorry, lösch bitte #4 und diesen #6 Post.
Ich entschuldige mich nochmals!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven aus Berlin« (07.09.2018, 00:03)
deckewandboden
Sorry für die Frage ... aber wo findet man die Antwort bzw. Lösung?
Forum-Sponsor  (834 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
normalerweise sollte die Lösung von Volker Beitrag #2 funktionieren, wenn man aber weiter liest, hatte es anscheinend nicht funktioniert.
Nun jetzt haben wir mittlerweile Pro Web 6 mit weitere Funktionen in den Absatz-Eigenschaften Allgemein, bei "Absatz danach" kann man jetzt eine Button "Ohne (0px)" verwenden. Da ich das Design Reykjavik aktuell nicht verwende, kann ich es gerade nicht testen. Versuche es mal ob es eventuell jetzt möglich ist den Abstand hiermit zu verringern. Ansonsten wäre zu suchen wo genau im Layout bzw. Datei sich dieser Abstand versteckt. Dann müsste man das händisch abändern. Mit weitere Bordmittel kenne ich keine Lösung wenn man nicht genau den Code-Schnipsel kennt und wo er sich befindet. Dann heißt es suchen.
ich habe mal auf die schnelle nachgesehen und wie vermutet sind in der Datei style.tpl für oben rechts unten links mit dem Befehl padding die Abstände für main footer usw. die Abstände in px definiert. Die Datei findest du im folgenden Verzeichnis:
classes/plugins/ngpluginlayout/styles/reykjavik/tpl/
Hinter dem Befehl padding sind die Abstände wie so in der Reihenfolge definiert:
4 Angaben. oben rechts unten links
2 Angaben: oben (gilt auch für gegenüber) rechts (gilt auch für gegenüber)
1 Angabe: gilt für alle 4 Abstände
Aber Achtung!!! Wenn du hier was ändern willst, dann mache vorher eine Sicherung von dieser Datei.
Genauer habe ich jetzt nicht alles angeschaut, aber einiges ist fast selbsterklärend. Hoffe es hilft dir weiter.
Berichtigung 28.07.22 14:45 Uhr:
Falsche Padding-Reihenfolge ausgebessert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (28.07.2022, 14:47)
4 Angaben. oben links unten rechts
Ich muß mich wohl sehr irren aber meiner Meinung nach gehen die Zahlen immer im Uhrzeigersinn, also oben - rechts - unten - links 😉
du hast vollkommen recht, sorry für den fehler. Habe es in meinem Beitrag ausgebessert.
Vielen Dank für Deine Berichtigung. 🙂
Kein Problem.
10204 Aufrufe | 12 Beiträge
