Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Unter Designbearbeitung hat man die Option das "Menü beim Drüberfahren öffnen" zu lassen. Leider ist es bei mir so, das die Menüpunkte aufklappen, aber eben teilweise beim Versuch einen Topic zu öffnen, dieser Menüblock wieder geschlossen wird, ohne das man etwas auswählen kann. Bitte einmal hier testen.
Ich habe unter IE 11,Firefox (aktuell) und Chrome (aktuell) getestet.
Kann man hier noch etwas nachjustieren?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Paulemann« (18.02.2016, 16:09)
krokusknospe
Kein Problem bei mir.
Opera 35.0.2066.68
Hm, fliege nach wie vor alle 5 bis 7 Tage aus dem Forum...
Bettina
Paulemann
Jo, Opera hatte ich ausgelassen und jetzt nachgeholt>hier funktioniert es, wie es sein sollte.
Danke Bettina.
Auf Deiner Testseite reproduzierbar mit Edge, IE 11, Firefox und Chrome (alle aktuellen Standes). Safari habe ich nicht mehr drauf.
Auf meiner Website hingegen tritt das Problem nicht auf (Menü "Sounds").
Was mir dabei auffällt:
Bei Dir befindet sich zwischen aufgeklappten Menü und der Navigationsleiste ein Abstand von etwa zwei Pixeln. Diesen sehe ich auch als Ursache des Problems an.
Vermutlich ist das ein Bug der von Dir verwendeten Variante von Bootstrap 3. Ich nutze "Spacelab". Welche nutzt Du?
@Bettina:
Das Thema "aus dem Forum fliegen" in Deinem Fall haben wir doch schonmal separat behandelt. Das hat mit der eingestellten Lebensdauer der Cookies in dem von Dir verwendeten Browser zu tun, jedoch nichts mit diesem Thema von Bernd. ;-)
Paulemann
Danke Volker>Variante Paper.
Ich stelle jetzt die Testsite mal auf Spacelab um.
Paulemann
Jo Volker. Du hattest recht.
Danke
@Thomas
Bitte (wenn Zeit ist) schaue Dir Variante Paper noch einmal an. Irgendwo muß da ja ein Fehler liegen. Ich wollte auf der Produktivseite eigentlich keine Variantenumstellung machen, weil ich hier schon ziemlich viel Arbeit in die Farbwerten gesteckt habe...
Wenn Du einen Link zur Produktivseite (im Aufbau) brauchst, wo man den Fehler noch sieht, melde Dich bitte per PN.
In deinem anderem Thema ist mir dieses Verhalten auf deiner Demo-Seite aufgefallen, weshalb ich die margin-top Werte in der Variante „Paper” bereits entfernt habe.
Die fehlerbehobene Datei kannst du hier herunterladen, sie gehört in den Ordner „/classes/plugins/ngpluginlayout/styles/bootstrap/css”
Paulemann
Danke Thomas, aber so ganz überzeugt mich das noch nicht. Ist immer noch mit etwas "Mausspielerei" verbunden. Denke, ich werde noch einmal die einzelnen Varianten durchprobieren. Das Endprojekt eilt nicht....
Paulemann
Reicht immer eine "Aktualisierung"? Oder müssen die Komponenten auch neu installiert werden? Ich habe nur aktualisiert und dabei tritt der Fehler immer noch auf.
Es genügt wenn die Datei ersetzt wird. Eventuell muss der DebugMode wieder auf true gesetzt und der Browser Cache gelöscht werden.
Paulemann
Danke...
Geht und geht nicht. Ich lasse es und nehme einen anderen Style.
Paulemann
Bei mir ging ein Topic-Bereich und einer daneben widerum nicht. Ich sehe aber das es bei Dir funktioniert...
Ich habe in der Zwischenzeit beide Projekte auf "Cerulean" umgestellt. Hier läuft alles im Menü, wie es sein sollte. Trotz Nacharbeiten komme ich so schneller zum Ziel.
Danke für Deine Bemühungen.
851 Aufrufe | 14 Beiträge
