fffischerman
 http://www.dorfverein-wertach.de
Logo soll in Eyecatcher reinragen
ich habe jetzt lange probiert und nichts gefunden.
Jetzt hier meine Frage:
gibt es ein Design, wo das Logo (Dorfverein) in den Eyecatcher reinragt?
Bei unserem Partnerverein schaut das so aus.
Wir sind erst am Anfang der Gestaltung, daher sind wir für jedes Design offen.
Siquando Pro 8
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Zum Glück soll ich nicht verstehen warum das ähnlich aussehen soll wie beim "Partner" aber es gibt eigentlich nur ein Design wo das Logo im Eyecatcher angezeigt wird und dieses Design heißt Orinoco. Auch die Kaufdesigns Titatnium und Perpetuum haben diese Möglichkeit. HIER kannst du dir das ansehen.
fffischerman
vielen Dank für deine Hilfe. Aber das ist nicht das was ich suche.
Ich habe mich evtl. nicht richtig ausgedrückt.
Das Logo soll zusammen mit der Menüleiste in den Eyecatcher ragen.
So wie bei Home - Trachtenverein Wertach
Vielen Dank und Gruß
Frank
Das habe ich wohl verstanden Frank 😉, aber es gibt einfach kein Design die deinen Wunsch erfüllen kann.
Frag mal unseren Moderator Thomas ob er dir ein Design nach deinem Wunsch anpassen kann und welche Kosten dafür anfallen.
Hallo Frank,
wenn dir das Design "Leonidas" gefällt, dann kannst du folgenden Code nach deinen Wünschen anpassen:
Diesen Code fügst du dir bei "Datei" -> "Website-Eigenschaften" -> Reiter "HTML" im "<head>-Bereich" oder im "Am Anfang des <body>-Bereich" ein:
<style>
@media (min-width: 768px) {
.sqr {
.sqrlogo {
    transition-property: transform;
    transform-origin: top left;
    transform: scale(5.0);
    transition-duration: 1s;
 z-index: 1001;
.sqrfixedmenu {
.sqrlogo {
    transform: scale(4.0);
 z-index: 1001;
@media (max-width: 767px) {
  .sqrnav > ul > li > a, .sqrnav > a {
    text-align: right !important;
  .sqrnav a {
    padding: 10px 50px !important;
.sqr {
.sqrlogo {
    position: fixed;
    top: 0;
    margin: 0 !important;
    transform: scale(1.0);
 z-index: 1001;
.sqrfixedmenu {
.sqrlogo {
    transform: scale(1.2);
 z-index: 1001;
</style>
Weitere Anpassungen kannst du selber vornehmen.
z.B. bei  den Zeilen: transform: scale(Faktor); kannst du die Logo-Größe mit Faktor des Bildes (z.B. 1.2 = Faktor 1,2 ) angeben.
Bzgl. transparender Effekt: Das Logo selbst sollte unten natürlich entsprechend Teiltransparent oder Transparent sein, so wie das Vorbild auf das du mit deinem Link verweist.
Viel Spaß bein ausprobieren.
fffischerman
vielen Dank für den Code, das Bild wird sehr pixelig, Kann ich da die Auflösung auch noch angeben?
Danke und Gruß
Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »fffischerman« (25.08.2025, 22:17)
Hallo Frank,
du kannst das Bild in höherer Auflösung rendern lassen, indem du die Datei "ext,php" im folgenden Ordner eine bestimmte Zahl änderst:
Ordner auf dem Server:
.../classes/plugins/ngpluginlayout/styles/leonidas/ext/
Hier befindet sich nur die Datei "ext,php", hier änderst du die folgenden Zeile;
    $this->layout->createImage('logo', -1, 40, NGPicture::RatioNone);
Ändern in:
    $this->layout->createImage('logo', -1, 200, NGPicture::RatioNone);
Ich habe hier die Zahl 40 in 200 geändert (das ist die Pixel-Zahl der Breite vom Bild). (Wert 200 ist nur mal so eine schnelle Empfehlung von mir, bezogen auf dein Logo)
Hierbei wird nicht die Darstellungsgröße des Bildes geändert, sondern die Pixel des Bildes bzw. die Auflösung des Bildes erhöht.
Die Darstellung der Größe des Bildes wird im <style>-Code (oben beschrieben mit Faktor) angepasst.
Bitte zuerst die Datei "ext,php" sichern oder Dateiname ändern, und dann die geänderte Datei mit Dateinamen "ext,php" mit FTP-Programm hochladen.
Hoffe du kommst mit meiner Erklärung klar.
fffischerman
vielen lieben Dank für deine Mühe, klappt alles einwandfrei.
Frank
13380 Aufrufe | 8 Beiträge
