MiLi
As  (169 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.milz-lindemann.de
Nach Umstellung auf Pro Web 6 Navigation in Versalien
nach der Umstellung auf die 6er Version erscheint die komplette Navigation in Großbuchstaben (Design Centum). Wo kann man das wieder ändern? Danke!
Das ist vom Designer bewusst so gewollt.
Wenn du das anders willst sollst du unter Datei - Website-Eigenschaften - Reiter HTML - im <head>-Bereich den geänderten zuständigen CSS-Code eintragen.
Geht das bei dem Design nicht über Gestaltung Schriftformate oder über Design bearbeiten Navigation Menü bearbeiten?
Diese Frage Klaus, hättest du dir mit minimale Untersuchung schon selbst beantworten können. Du sagst ja selber Version 6 zu haben, aber auch Version 5 hätte dir die Antwort schon gegeben. 😉
Gestaltung Schriftformate ist für alle Designs gleich aber die Navigation kannst du dort nicht ändern.
Design bearbeiten Navigation Menü bearbeiten geht NUR bei FLEXDESIGNS. und Centum ist KEIN Flexdesign.😉
Hallo Klaus Jürgen
geht auch nicht bei allen Flex Design
 Deswegen habe ich auch nur gefragt bzw. den Tipp gegeben da mal nachzuschauen, ob er was übersehen hat. Werde aber mein Testdesign deswegen nicht ändern um nachzuschauen, da ich zu viel eigene Einstellungen habe.
Daher nur der Tipp zum Nachschauen.
@rene: Danke für den Tipp. Ich arbeite aus Bequemlichkeit derzeit nur mit dem Flex Layout. Meine Prioritäten liegen bei solchen Dingen, wie zum Beispiel den Tabellen, wo ich den Titel beim Leuchttisch anzeigen möchte. Das Flex Layout passt sonst.
MiLi
 Nein, bei der Navigation leider nicht. Ist von Siquando so gewollt, warum auch immer. Sinn macht es ja nicht, die Navigation nur in "Geschrei" anzubieten
Du sollst wirklich mal lernen CSS-Scriptsprache zu lesen denn so schwierig ist das nicht um zu setzen. Maus-Rechtsklick-Untersuchen ist dein Freund. Dann kannst du bald deine eigene Wünsche realisieren, 😉
Setze unter Datei - Website-Eigenschaften - Reiter HTML - im <head>-Bereich mal nachfolgende Code
<style>
.sqrnav a {
  text-transform: none;
</style>
Das müsste dein Problem aufheben.
Hallo Marjorie
in der 11er Version mag das gehen. Geht das Script auch in den proWeb/proShop 6 Versionen? Bei mir funktioniert es jedenfalls nicht
Mili spricht von ProWeb 6 und das Design Centum. Natürlich funktioniert das. Ich gebe keinen Code die ich nicht erst selbst ausprobiert habe.
Wenn es bei dir nicht funktioniert verwendest du definitiv kein Centum. 😉
Marjorie ok ich benutze tatsächlich nicht das von Dir angesprochene Designe, sondern "Perigord" in proShop 6 😉
Dann erstelle bitte für dein Anliegen ein neues Thema im entsprechenden Unterforum. Dann halten wir das Forum sauber.
Hallo Marjorie
geht um Deinen Code nicht um mein Designe 😉
Das habe ich wohl verstanden, Rene. Meinen Code funktioniert nicht in Perigord. Ich will aber nicht in diesen Beitrag erklären warum nicht denn das hat mit dem Anfangsthema überhaupt nichts zu tun. Deswegen meine Bitte für ein neues Thema.
ok Danke 😉
MiLi
<style>
.sqrnav a {
</style>
Danke!
Werde ich versuchen. Irgendwas mache ich bei CSS meistens falsch, egal ob Zeilen, Zeichen, Klammern oder Begriffe. Ist nicht mein Ding
Danke!
 Gib mal bitte Rückmeldung, ob es bei dir funktioniert.
MiLi
Danke!
Nein, leider nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder was falsch eingefügt oder so. Wie gesagt ... CSS .... nicht mein Ding
So sieht das jetzt aus:
<style>
.sqrnav a:hover {
background-color: #ababab;
color: #ffffff;
<style>
.sqrnav a {
Keine Ahnung, was falsch ist
Den oberen Code ist gar nicht von mir, aber wenn du das so reinkopierst wird das niemals funktionieren
Es kommt immer auf das LESEN an, aber das scheint für Viele unheimlich schwierig zu sein.😢
Wenn du das so eingeben willst überschreibe den Code mal so
<style>
.sqrnav a:hover {
color: #ffffff;
.sqrnav a {
</style>
Aber du mußt ALLES kopieren von <style> bis </style>
Und überschreiben heist dass du zuerst das was jetzt im Reiter steht ENTFERNEN mußt bevor du den oberen Code reinpflegst.
MiLi
das hat nichts mit "lesen können" zu tun. Das Obere stand so schon drin und ich werde mich hüten, einfach was zu löschen.
Ich habe es jetzt so übernommen. Danke
Du würdest auch nicht wirklich etwas löschen denn damit habe ich schon selber rechnung gehalten. Ich habe alles zusammen gebracht damit es wie gewollt funktioniert, was es jetzt tut.
Dann schließe ich hier mal,
912 Aufrufe | 21 Beiträge
