onyx57
Mitglied  (41 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.webshop.ch
Hallo zusammen
Das Bild von Orlando auf der Startseite ist sehr eindrücklich und erzeugt einen Wow-Effekt. Wenn man dann allerdings die folgenden Seiten besucht, wird's mühsam, das Bild immer hoch zu scrollen. Gibt es eine Möglichkeit, auf den weiteren Seiten direkt den Inhalt anzuzeigen?
Danke und Gruss,
Otto
Regine (†)
 http://diepold-webdesign.de
Ich habe gerade meine Testinstallation gekillt und kann es nicht nachstellen. Aber öffne mal "Design bearbeiten" und schau Dir die Optionen an. Da das kein Flexlayout ist kannst Du nur das machen was vorgegeben ist.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Unter Eigenschaften der Seite (Reiter HMTL) kannst du im Head-Bereich Folgendes einfügen:
3
4
5
6
7
8
<script>
$(document).ready(function() {
	$(window).load(function() {
		var offset=$('#nav').offset().top;
		$('html, body').scrollTop( offset );
</script>
Um Ladezeit zu sparen solltest du zusätzlich ein sehr kleines Bild als Seitenbild verwenden, in meinem Beispiel ist es 1px hoch: http://orlando.siquando-designs.de/content/informationen/recht/mietrecht/
Regine (†)
Uhhh - schön ist das nicht, Thomas weil man ja doch nach oben scrollen und dann sehen kann, dass da eine große leere Fläche ist.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Stimmt, das ist ja quasi auch die Quick & Dirty Variante. Aber es wird direkt der Inahlt angezeigt und darum ging es doch in diesem Thema, oder? Übrigens könnte man dort auch ein normales Bild verwenden und die Fläche ist nicht leer wenn man es ganz genau nimmt.
onyx57
Hallo zusammen
Danke, danke, Thomas, das war genau, was ich wollte. Ein individuelles Bild (in normaler Grösse) in den Seiteneigenschaften ist noch das i-Tüpfelchen, damit kann man ja plötzlich pro Seite ein eigenes Startbild machen, und mit dem Script anzeigen oder nicht...
Respekt und vielen Dank.
Otto
Ein eigenes Startbild pro Seite ist ohne Weiteres möglich, aktiviere dafür einfach in den Layoutoptionen (Kartei Eyecatcher) „Seitengrafik verwenden, wenn definiert”. Das Seitenbild gibst du dann bei den Eigenschaften der Seite (nicht Ordner) direkt bei Allgemein an.
onyx57
Ja genau, Thomas
Die Option Seitengrafik verwenden hatte ich aktiviert, drum habe ich das Seitenbild auch sofort gesehen. Supersache.
Danke nochmals
Grüsse, Otto
Regine (†)
Absolut - war auch keine Kritik an Deinem Feedback sondern mein Gedanke zu dieser Gestaltung.  Dein Tipp ist völlig ok und hilfreich. smile_16.png
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
1906 Aufrufe | 9 Beiträge
