... machbar ist es, allerdings wird der Slider mit den Änderungen grundsätzlich für alle Designs dann von links nach rechts sein ... DAHER folgende 3 Dateien VORHER sichern !
Diese Dateien sind für dein Vorhaben relevant.:
1.) ../classes/plugins/ngpluginparagraph/ngpluginparagraphslider/ngpluginparagraphslider.php
Folgende Passage mit einem beliebigem Editor öffen und diese Passage suchen - ca. Zeile 165:
Unten siehst du die Zeilen die du anpassen kannst --> //Im Original und die left auf right umschreiben ...
public function render() {
$slides = Array ();
//Im ORIGINAL
//$left = 0;
$right = 0;
$controller = new NGDBAdapterObject ();
// IM Orignal
// $slide->left = $left;
// $left += $width;
$slide->right = $right;
$right += $width;
break;
case 'audiomp3' :
2.) .. /classes/plugins/ngpluginparagraph/ngpluginparagraphslider/js/slider.js
Folgende Stelle im Script suchen, editieren und speichern --> ( -offset * width) umschreiben in (offset * width):
function slideTo(newOffset) {
if (timeout !== null) {
slider.css({
'transform': 'translate(' + (offset * width) + 'px,0)'
slider.css({
'-webkit-transform': 'translate(' + (offset * width) + 'px,0)'
slider.css({
'-ms-transform': 'translate(' + (offset * width) + 'px,0)'
3.) .. /classes/plugins/ngpluginparagraph/ngpluginparagraphslider/tpl/layout.tpl
Folgende Stelle im Script suchen, editieren (ca 4.Zeile):
von:
{foreach $slides as $slide}
<li style="left:{$slide->left}px">
In;
<li style="right:{$slide->right}px">
umschreiben ...
Danach das Design neu rendern und --> VOILA >>
Bye !
