Vielfrager  (1555 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland
Wie bekannt ist, bastle ich mit Bootstrap 9 rum. Ich möchte allen, die eventuell Interesse haben, die dunklen Varianten zu nutzen, darauf hinweisen, dass es da farbliche Probleme geben wird. Im Shopbereich passen die Farben nicht. Da muss man immer händisch die Farben ändern.
Ich versuche den Shop meines Vereins, der einen dunklen Hintergrund hat, anzupassen und verzweifle fast, da die Farben immer wieder nicht zusammenspielen. Jetzt habe ich gerade das nicht modifizierte Originaldesign Stil "Slate", Variante "Slate", Farbpalette "Slate" genutzt und auch auf den Server geladen. Hier könnt ihr gern eine Testbestellung machen und schauen, wie die Farben ausssehen. Stellenweise dadurch unleserlich, da z.B. grauer Hintergrund, schwarze Schrift auftauchen usw. Dies kann man auch nicht so einfach ändern, da im Farbschema und auch die erweiterten eingebauten Farben gleichzeitig für mehrere Stellen verantwortlich sind.
http://www.duhlendorf.com/kartenshop/
Wenn ihr Euch viel Arbeit sparen wollt, bleibt bei den hellen Varianten.
Ihr könnt mich jederzeit über Facebook kontaktieren.
Moderator  (2301 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Du nimmst die dunkelste Variante und verpasst dieser dann einen hellen Hintergrund und stellst die Schriftfarbe auf dunkel, also genau das Gegenteil von dem was die Variante per Standard setzt, was erwartest du dann?
webchaot
Ich konnte es mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass Thomas z.B. #870019 als Linkfarbe und dazu #3b000b als Hoverfarbe in einer seiner Stylevorlagen genommen hätte...   ;-)
In den Farbstyles werden ja immer verschiedene Farben definiert, die dann an verschiedenen Stellen des Designs mit <cc:print value="&usercolor.xxx">eingesetzt werden. Selbstverständlich kann man dies auch benutzerdefiniert ändern, sollte dabei aber immer darauf achten, dass man dunkle Farben durch eigene dunkle ersetzt und helle durch eigene helle. Ansonsten kommt's eben wie bei Dir... ;-)
webchaot
Willkommen im "quick & dirty"-Club...  ;-)
Danke für deine Tipps und das erstellte Design.
bs3-dark.siquando-webdesigns.de
Welches  Design, Variante, Farbpalette hast du da verwendet? Beziehungsweise hast du in Sprache - erweitert noch Farbeinstellungen vorgenommen?
Ich würde es gern nachstellen.
Hier nochmal meine Vorgehensweise, wo ich nicht verstehe wo der helle Hintergrund bei den Grundeinstellungen herkommt?
1. jungfräuliches Bootsrap 3 Version 1.1.2 (nicht modifiziert), auch keine benutzerdefinierteen Farben
2. Projekt erstellt mit folgenden Einstellungen, sieh Screenshots
3. bei Sprache - erweitert - Design (farben) muss nein, wie in meinen Einstellungen stehen, wenn diese nicht verwendet werden ?
4. Bei Sprache - erweitert - Design (farben) nein sollten diese dann auch ignoriert werden können, da ja die Farben vom Design - Variante - Farbpaletten genommen werden ?
Variante Cyborg, Farbpalette Benutzerdefiniert auf Basis von Cyborg (die Schrift ist etwas heller), die restlichen Farben sind in den erweiterten Eigenschaften eingestellt.
Danke!
Nochmal zu meinen Verständnis:
Bei Sprache - erweitert - Design (Farben) muss bei Menüfarben aus Farbeinstellungen verwenden (statt Vorgabe) ein ja oder nein stehen?
Der Warenkorb wird immer noch weiß, obwohl ich schwarz eingestellt habe?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (25.10.2017, 16:47)
Sprache - Erweitert - Design (Farben) gibt es nicht, du meinst sicherlich Datei -> Website- & FTP-Eigenschaften -> Erweitert.
Da das Menü erstmal nichts mit dem Inhalt zu tun hat ist das völlig egal.
Wie auch bei den Siquando-Designs ist der Inhalt des Warenkorbs eine Tabelle (und kein Auswahl oder Eingabefeld), und dort hast du laut Screenshot weiß eingestellt.
Richtig, ich meinte  Website- & FTP-Eigenschaften -> Erweitert -> Design (Farben). smile_16.png
Danke, für die Hilfe. Jetzt ist es auch im Shopbereich lesbar.
Im Aufmacher dunkelgrau und Schrift grau das harmoniert noch nicht so richtig.
Wie verhält sich die Menüeinstellungen? Das begreife ich noch nicht so ganz.
Website- & FTP-Eigenschaften -> Erweitert -> Design (Farben) ->Menüfarben aus Farbeinstellungen verwenden (statt Vorgabe)  -  ja oder nein
Bei Ja werden die Vorgaben vom Design (Farben) genommen?
Bei Nein werden die Vorgaben von der Farbvariante genommen?
Die Grundfarben werden aber trotzdem bei allen beiden Varianten von der Farbpalette genommen ?
Bei „Ja“ werden die Farbeinstellungen aus den erweiterten Eigenschaften übernommen, bei „Nein“ nicht.
Danke
Ich habe für die Hintergrund Tabellen und Kästchen in erweitert einen roten Hintergrund gewählt. Trotzdem wird da dunkelgrau genommen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (30.10.2017, 08:03)
596 Aufrufe | 13 Beiträge
