Fiona
Eroberer  (74 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
 http://www.nature-to-print.de
Riga responsive, Details verbessern
Hallo
ich habe nunmehr mein letztes Projekt https://www.nature-to-print.de auf Siquando 10 mit Riga 10 umgesetzt. Meine "alten" Anpassungen (hier aus dem Forum) konnte ich so weit übernehmen, aber offensichtlich habe ich mir nicht alles notiert.
Riga ist jetzt responsive, so weit so gut. Was mir aber nicht gefällt, ist die Position des 2. Menüs ganz oben. Ich hätte es gerne nach rechts verschoben. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das hinbekomme? Ein wenig mehr Platz nach unten und oben wäre m. E. auch gut.
Außerdem hätte ich gerne wieder einen weißen Rand um das Bild herum: https://www.nature-to-print.de/blumen/sommerblumen/echinacea/echinacea201639.php Der Rand sollte wie hier aussehen: https://www.nature-to-print.de/blumenkissen/sommerblumen/kissen.php
Der dritte Punkt betrifft den Abstand zwischen Überschrift und Bild bzw. Bild und Teaser-Text: https://www.nature-to-print.de/blumenkissen/kissen.php Ich hätte da gerne jeweils etwas mehr Abstand.
Besten Dank vorab für eure Hilfe.
Herzlichst
Fiona
Co-Admin  (3196 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·    Nachricht senden
Für was es Wert ist: Riga war schon immer responsive 😉
1. Im Original Riga ist das zweite Menü NICHT oben. Da mußt du wirklich deine alte Notizen nachschauen oder dein altes Design nochmal durchsuchen.
2. Wenn du überall einen weißen Rand um den Bildern willst mußt du überall den gleichen Absatz anwenden denn jetzt hast du 2 verschiedene Absätze. Einmal einen Aufmacher und einmal einen -soweit ich feststellen konnte- normalen Textabsatz. In den Textabsatz war den Rahmen noch nie drin. Wenn du ihn dort willst wirst du diese ergänzen müßen.
3. Der Abstand zwischen den Teaser-Überschrift und dem Bild bzw. Bild und Text kannst du in der style_content.css bei .sqrteasercaption verändern indem du die margin-bottom anpasst.
Fiona
vielen Dank für deine Hinweise.
Das neue Riga hat sich dennoch stark verändert. Es hat nun keinen äußeren Bereich mehr, der den Shop einrahmte und eine bestimmte Breite nicht überschritt. Daher meine ich, und da kann ich mich täuschen, richtig responsive war Riga nicht. Aber egal.
Zu Punkt 1. Richtig. Diese Anpassung habe ich damals gemacht, mit Hilfe aus diesem Forum.
https://forum.w2d-siquando.de/forum/designs_anpassungen_siquando_web_/erledigt_design_riga_menue_unter_das_bild_verschieben_2_menue_einfuegen-2164#post19956
Da wurde viel angepasst aber wo finde ich die Stelle, an der ich das oberste sekundäre Menü rechtsbündig machen kann?
Punkt 3 probiere ich gleich mal aus.
Herzlichst
Fiona
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Fiona« (24.07.2018, 15:57)
In deinem Link wird das Menü UNTER den Eyecatcher geschoben und NICHT über den Eyecatcher. Aber egal, es ist deine Wahl.
 Na, ganz einfach 🙂 Verwende auf deiner Maus den rechtsklick und wähle in dem Menü dass sich dann öffnet "Element inspektieren".😉
Fiona
den Eintrag habe ich wohl gefunden, aber die Änderung klappt doch nicht.
Ich finde zwei Einträge:
#oben{
    padding:10px;
    text-align: right;
    background-color: <cc:print value="&usercolor.alt.medium">;
.sqrcommonlinks_o a {
 text-decoration: none;
 color: #000;
 padding: 0 8px;
 transition: color 0.3s;
 text-align: right;
 margin: 20px;
margin habe ich eben probiert, funktioniert leider auch nicht. Ich bin eindeutig Texterin und keine so schlaue Coderin, wie du.
Herzlichst
Fiona
Ich bin auch keine Coderin 😉
Wenn ich mit "Element inspektieren" bei .sqrcommonlinks_o a einen text-align: right; einpflege funktioniert das problemlos wie du auf den Anhang sehen kannst,
Ich kenne aber deine Modifikationen nicht und kann daher auch nicht sagen wo du etwas falsch gemacht hast, aber wenn ich mir deine CSS anschaue fällt es mir wohl auf dass du die Klasse .sqrcommonlinks_o ZWEI Mahl anwendest
#oben{
        padding:10px;
        text-align:right;
        background-color: #D8D2CD;
  color: #000;
  padding: 0 8px;
  color: #000;
  padding: 0 8px;
.sqrcommonlinks_o a:hover {
  color: #ffffff;
Möglich beißt sich das?
Co-Admin  (1981 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·    Nachricht senden
Responsiv wird eine Seite nicht nur weil Sie recht breit und keinen Rahmen hat.
Im CSS ist ein } zu viel!
Außerdem scheint der container oben nicht zu existieren, mach es daher wie folgt:
.sqrcommonlinks_o {
        padding:10px 0;
        text-align:right;
  color: #000;
  padding: 0 8px;
  color: #ffffff;
Fiona
herzlichen Dank für eure Hinweise und den Code. Der hat auch soweit funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit: Die Menü-Links der Fußzeile sind nicht mehr weiß, sondern blau und violett. Sehr merkwürdig.
Ich habe keine Ahnung, wie das nun wieder passiert ist?
Herzlichst
Fiona
Offensichtlich hast du die Veränderungen noch nicht hochgeladen, denn jetzt ist das Menü oben noch linksbündig. Und die Links in Fußzeile haben die Farbe die sie haben müßen.
Ohne das Problem sehen zu können, können wir nur danach raten
Fiona
Hallo
du hast natürlich recht.
Ich lade https://www.nature-to-print.de gerade hoch. Die Startseite ist schon online und der Fehler in der Fußnavigation zu sehen.
Herzlichst
Fiona
Wahrscheinlich hast du die CSS-Regeln gelöscht.
Wieso werden die Infoseiten ünerhaupt zusätzlich unten angezeigt, wenn du Sie bereits extra oben hinzugefügt hast?
Fiona
Hallo
Ja, aber welche genau?
Die Seiten sind manchmal lang. Ich finde es praktisch, wenn unten dann noch einmal eine Menüleiste erscheint.
Herzlichst
Fiona
Wahrscheinlich ...
.sqrcommonlinks a {
  color: <cc:print value="&usercolor.bright">;
  padding: 0 8px;
.sqrcommonlinks a:hover {
  color: #ffffff;
Fiona
leider nein.
Steht so drin, ändert aber nichts.
Ich verstehe es wirklich nicht.
footer {
 margin: 0;
 padding: 30px 0 0 0;
 background-color: <cc:print value="&usercolor.dark">
.sqrcommonlinks, .sqrfootertext {
 margin: 0 auto;
 padding: 0 30px 30px 30px;
 box-sizing: border-box;
 text-align: center;
 color: <cc:print value="&usercolor.alt.bright">;
.sqrfootertext {
.sqrcommonlinks_o {
    padding:10px 0;
    text-align:right;
    margin-top: 20px;
 padding: 0 8px;
 color: #ffffff;
Fiona
.sqrcommonlinks ist der Container in dem sich die Links befinden. Die Links selber werden wie weiter oben beschrieben formatiert, und da diese Formatierungen fehlen musst du sie gelöscht haben.
Fiona
Hallo
ich habe jetzt alle denkbaren Konstellationen ausprobiert und vermute, das Problem lässt sich nur dann lösen, wenn die Commenlinks für Head und Footer getrennt von einander formatiert werden. Denn sobald ich die Schriftfarbe der Commonlinks ändere, ändere ich sie auch in der oberen Menüleiste. Dort sollen sie jedoch dunkel bleiben.
Geht das? Wenn ja, wie?
Herzlichst
Fiona
.sqrcommonlinks und .sqrcommonlinks_o sind doch aber 2 völlig voneinander unabhängige Container?
leider nein.
footer {
 margin: 0;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
.sqrfootertext {
.sqrcommonlinks_o {
    padding:10px 0;
    text-align:right;
    margin-top: 20px;
 padding: 0 8px;
 color: #ffffff;
 Warum schreibst du bei .sqrcommonlinks_o eine Schriftfarbe wenn Thomas in Beitrag 7 überhaupt KEINE erwähnt? Es wird in Beitrag 7 NUR eine Schriftfarbe bei .sqrcommonlinks_o a gewählt, und natürlich die Hoverfarbe aber die hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Auch im original wird bei den .sqrcommonlinks keine Schriftfarbe angegeben.
Fiona
ich kann mich nur wiederholen: Ich probiere aus, weil ich keine Ahnung habe, wo der Fehler begraben liegt. Die Angaben von Nr. 7 habe ich so übernommen und nur ein margin-top dazu geschrieben. Das CSS sieht jetzt so aus, der Fehler in der Fußzeile hält sich dennoch hartnäckig.
footer {
 margin: 0;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
.sqrfootertext {
.sqrcommonlinks_o {
    padding:10px 0;
    text-align:right;
    margin-top: 20px;
 color: #000;
  padding: 0 8px;
 color: #ffffff;
Weiter oben fragtest du welchen Code du gelöscht hast, darauf habe ich dir geantwortet. Warum kopierst du nicht einfach diesen Code und fügst ihn hinzu?
footer {
 margin: 0;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
.sqrfootertext {
.sqrcommonlinks_o {
    padding:10px 0;
    text-align:right;
    margin-top: 20px;
 color: #000;
  padding: 0 8px;
 color: #ffffff;
}.sqrcommonlinks a {
  padding: 0 8px;
  color: #ffffff;
Fiona
ja, jetzt endlich stimmt die Formatierung. Ich habe den Fehler einfach nicht gesehen.
Super.
Jetzt kann ich mich endlich wieder um die Inhalte kümmern. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Herzlichst Fiona
368 Aufrufe | 23 Beiträge
