Vielfrager  (1623 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland
wollt mir jQuery Lightbox nach der Anleitung einbauen. http://web2date-designs.de/web-to-date-templates/anleitungen/jquery-lightbox-in-w2d/
Stimmt die Anleitung noch? Ich finde hier z.B. die Zeile nicht?
Anschließend suchen Sie in der geöffneten Datei global.ccml(meist Zeile 13) nach
  1. <cc:assetsrc="jquery.js"dst="jq.js"obj="jquery"common="1"noparse="1">
und ersetzen diese Zeile durch
  1. <cc:assetsrc="jquery.js"dst="jq.js"obj="jquery"noparse="1">
Gruss Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (16.11.2015, 23:38)
Mit Leerzeichen wäre diese dann wohl vorhanden?
<cc: asset src="jquery.js" dst="jq.js" obj="jquery" common="1" noparse="1">
 Ich finde sie trotzdem nicht?
In der navigation.cml die auch nicht?
<script type="text/javascript" src="<cc:print value="&jquery.url">"></script>
 Gruß Klaus
Die Zeile
wirst Du ebenfalls in keiner global.ccml finden, denn darin befindet sich ja ein Leerzeichen zuviel.
Schaue Dir Thomas' Anleitung bitte nochmals genau an und achte dabei auf exakte Übernahme der von ihm angegebenen Code-Zeilen.
Danke.
Das komische ist, ich habe die Zeile von seiter Anleitung in die Ziwschenbalage kopiert und da müssten ja alles so bleiben?
Und miit WinMerge habe ich die Zeile bzw. die Begriffe einzeln gesucht und finde die Zeile eben nicht.
Nicht das Thomas inzwischen was in der global.cml geändert hat?
Gruß Klaus
global.ccml Zeile 138, navigation.ccml Zeile 95.
Warum sollte dies in Thomas' Bootstrap 3 alles 1:1 genauso sein wie in den w2d und Siquando Designs? Das wäre ja langweilig bzw. ein Stillstand...
Er arbeitet schließlich fortschrittlich und stets Code-optimierend. ;-)
Ich glaube ich habe hier einen Denkfehler. Die Lightbox ist schon in dem Design integriert?
Auszug aus der Beschreibung:
- integrierte Lightbox mit zusätzlichen Funktionen wie eigenem Beschreibungstext
Link innerhalb Forum
Ich muss wahrscheinlich nur  die Daten noch auf den Server laden.
jquery_magnific_popup.js, jquery.js, style_magnific_effects.css und style_magnific_popup.css
Ich warte mal ab. Schönes WE allen.
Gruß Klaus
Edit: Es ist so. Wiedermal nicht richtig gelesen und den Samstag rumgebracht. smile_waiting_16.png Jetzt geht alles
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (16.11.2015, 23:39)
Die Lightbox in das Design zu integrieren ist sinnfrei, da Sie bereits integriert ist (und mich würde es wundern wenn das in der Produktbeschreibung nicht erwähnt hätte). ;-)
Danke.
Aber ich muss zusätzlich die Dateien noch hochladen, oder?
Nein, das musst du nicht, das erledigt das Programm für dich. Wie die Dateien dabei benannt werden ist erstmal irrelevant.
Ich nutze das Plugin "Produktdesign". Wenn ich das einbaue, funktioniert auf der Seite die jQuery Lightbox nicht mehr? Gibt es da eine Möglichkeit oder kann das Produktdesign bei Bootsrap nicht genutzt werden? Wäre schade.
mit Plugin Produktdesign
http://www.jahnwerbung.de/test/foto-geschenke/foto-tassen/tasse-classic-mit-produktdesigner.php
ohne Plugin Produktdesign
http://www.jahnwerbung.de/test/foto-geschenke/foto-tassen/tasse-classic.php
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (24.03.2015, 08:50)
Bitte stelle eine Demo bereit, die von dir geposteteten Links scheinen nicht aktuell zu sein „Error 404”
Nachtrag: Wenn du Probleme mit einem Plugin haben solltest aktiviere bitte zunächst die erweiterte Hauptseiteneigenschaft „Seite verwendet Web to Date Slider”.
Hab die Links gerade repariert.
Danke für die Bereitstellung der Links. Ich habe dir Dateien per E-Mail gesendet die diesen Fehler beheben werden.
Danke für die Dateien. Jetzt funktioniert es auch mit Designer.
Zitat von: Thomas
Die Lightbox in das Design zu integrieren ist sinnfrei, da Sie bereits integriert ist (und mich würde es wundern wenn das in der Produktbeschreibung nicht erwähnt hätte). smile_winking_16.png
Die Ligtbox ist ja schon integriert. Ich finde aber aber auf dem server in "assets" keine Lightbox.js  oder Lightbox.jcss ? Die jqslider.js ist zum Beispiel in "assets" enthalten. Muss, wenn die lightbox integriert ist, die js oder css auf meinen Webserver sein?
Wie heißt die Datei in deinem Design?
Dann könnte ich mir mal anschauen, in welche cml du das integriert hast. smile_winking_16.png Und wo ich dann die "....css oder ...js" nach dem hochladen auf meinen Server finde.
Die Dateien werden (wie in jedem anderen Design) in der global.ccml angegeben. Ein einfacher Austausch mit der Datei Lightbox.js wird mit Sicherheit nicht funktionieren, das kann ich dir jetzt schon voraussagen ohne es probiert zu haben ;-)
Danke für den Hinweis. Dann könnte ich ja probieren "mein" Script für den Head Bereich dort zu integrieren. Derzeit ist es in dem HTML Absatz integriert. Habe inzwischen testweise die Bilder einfach als Flächen dargestellt, auf meinen Serrver geladen und dann hier verknüpft.
Soweit funktioniert alles, außer der horizontale Abstand der Bilder. Da muss sich irgendwas mit dem Design behaken, da es in einer eigens index.html funktioniert, siehe unten link.
Link mit html Absatz auf meiner Testseite. Hier ist der horinzontale Abstand weg.
Separat auf dem Server gelegt. Hier funktioniert der horizontale Abstand.
Die Abstände stimmen doch. Es geht doch um die horizontalen Abstände, die im Design nicht passen. Außerhalb des Design schon.
Auch wenn das absolut Offtopic ist, erstelle bitte einmal einen Screenshot und markiere die falschen Abstände mit einem Pfeil.
Dies ist der vertikale Abstand. Darum wird es auch "korrekt" dargestellt wenn man "vertical-align" auf "baseline" setzt. ;-)
Habe ich jetzt einen Denkfehler? Nach meiner Meinung fehlt mir der horizontale "braune" Streifen (Abstand) ?
Auche finde ich in meinen Quelltext keinen Code mit  "vertical-align"
Das hast du wohl.
Horizontal (X-Achse): links & rechts
Vertikal (Y-Achse): oben & unten
Und an welcher Stelle fehlt nun in deinem Screenshot Abstand? Nach links & rechts oder nach oben & unten?
Vielen Dank für deine Ausdauer. Es stimmt die vertikalen Abstände werde nicht dargestellt. Kann es damit zusammenhängen das ich meine Lightbox auf dem Server geladen habe und im HTML Absatz folgenden Code verwende. Dadurch kommen css beim laden durcheinander?
<head>
  <link rel="stylesheet" href="http://jahnfoto.de/dist/css/lightbox.css">
</head>
<body>
  <section>
<div>
            <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-1.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-1.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-2.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-2.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-3.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-3.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-4.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-4.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-5.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-5.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-6.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-6.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-7.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-7.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-8.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-8.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-9.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-9.jpg" alt=""/></a>
      <a class="example-image-link" href="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/image-10.jpg" data-lightbox="example-set" data-title="Test Bild 1"><img class="example-image"
src="http://www.jahnfoto.de/lightbox/images/thumb-10.jpg" alt=""/></a>
    </div>
  </section>
  <script src="http://jahnfoto.de/dist/js/lightbox-plus-jquery.js"></script>
</body>
2695 Aufrufe | 34 Beiträge
