redbeetle
wo einbauen?
Ich habe folgende Frage:
wenn ich in Siquando Shop das Google Conversion Tracking verwenden möchte (= die Käufe nach Klick auf meine Ads bei Google messen), wo muss ich ansetzen? In der Google Anleitung steht dazu: "Kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn auf der zu erfassenden Seite zwischen den Tags <body></body> ein. Dies kann beispielsweise die Webseite mit der Mitteilung "Vielen Dank für Ihre Bestellung!" sein". Ich muss gestehen, das hilft mir mit meinen Kenntnissen nicht weiter... wie komme ich in der Bestellabschluss-Seite an den Body Tag, und welche ist überhaupt die Bestellabschluss-Seite?
Wäre super, wenn sich hier jemand auskennt und weiterhelfen kann.
Ich glaube, Du müßtest die folgende Datei entsprechend manipulieren:
\common\shoptpl\complete.tpl
Vielleicht irre ich mich auch. Genaueres kann Dir sicherlich Thomas sagen. Das Thema ist nicht ganz so mein Bereich.
Nachtrag:
Oder auch Conny. ;-)
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
lt. Conny hier....
Zitat Conny
Das müsstest du dann in die complete.tpl eintragen. Die findest du im common-Ordner common/shoptpl --> complete.tpl
redbeetle
Vielen Dank, Volker und Paulemann.
Ich werde es mal testen und in den nächsten Tagen hier berichten.
krokusknospe
Ich setze den Tracking Code auf jeder Seite, die ich tracken möchte, als HTML-Absatz ein.
Bettina
redbeetle
Bettina: das ist vermutlich auch eine Möglichkeit, auch wenn mir Lösung 1 mehr zusagt, da ich hier nur eine einzige Datei bearbeiten muss smile_winking_16.png Ausser man bekommt mit Deiner Lösung detailliertere Ergebnisse...
Der gewünschte Erfolg einer Kampagne ist doch sicherlich der Bestellabschluss und nicht der Besuch der Seite (verwechselt nicht Google Analytics Tracking mit Google AdWords), deshalb sollte der entsprechende Tracking-Code (wie schon erwähnt) in die complete.tpl kopiert werden. Die value sollte übrigens mit „{_totalprice}” übergeben werden können.
redbeetle
Danke Thomas, so werde ich es ausprobieren.
Mir geht es tatsächlich nur um den Bestellabschluss nach Klick auf das Google Ad.
Deinen letzten Satz (value/totalprice) verstehe ich leider inhaltlich nicht...
Innerhalb des Conversion-Trackings kann zusätzlich der Gesamtbetrag übergeben werden. Wäre der Tracking-Code bspw.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<!-- Google Code for Klick Conversion Page -->
var google_conversion_id = 123456789;
var google_conversion_language = "de";
var google_conversion_format = "1";
var google_conversion_color = "ffffff";
var google_conversion_label = "dKXuCODvugEQ5pnh-gM";
var google_conversion_value = 0;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1062751462/?label=dKXuCODvugEQ5pnh-gM&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
</div>
</noscript>
So kannst du var google_conversion_value = 0; durch var google_conversion_value = {_totalprice}; ersetzen.
Kleiner Nachtrag: HMTL-Kommentare ála <!-- Google Code for Klick Conversion Page --> solltest du sicherheitshalber entfernen.
redbeetle
krokusknospe
Okay, verstanden. Ist ein anderer Ansatz. Wobei ich bei meiner, umständlichen, Methode die Conversion auch sehe. Aber ich habe auch keine Gurgel Ads laufen.
Bettina
Kroczek
 http://www.turnmatte.com
Hallo Ihr Lieben,
wollte bei mir auch Conversion Tracking (AdWords) einbauen.
Habe es wie Bettina versucht (mit Absatz unter kompletter Überahme des Google Codes) - leider ohne Erfolg.
Werde jetzt mal die Lösung von Thomas testen.
Bin gespannt wie ein Bogen...
Ach , reedbeetle, hat es bei dir geklappt?
Hennes74
 http://www.pimpmychart.com
ich weiß, es ist schon ein etwas älterer Beitrag, aber ich stehe heute vor der gleichen Frage.
Leider wurde das Thema damals nicht abschließend geklärt bzw. keine finale Rückmeldung gegeben.
Ich glaube, bei Google hat sich seither auch so einiges geändert.
Aber den Conversion Tracking Code gibt es ja immer noch.
Es gibt Teil 1, das ist der "allgemeine Website-Tag". Der muss in den Head-Bereich jeder Seite.
Sollte also über "Website-Eigenschaften", "HTML-Optionen", "HTML-Code bearbeiten" einfach zu lösen sein.
Dann gibt es Teil 2, das "Ereignis-Snippet", welches auf die Conversion-Seite muss, also: s2dcomplete.php.
Wie ich dem Thema entnommen habe, wird diese Seite mit Hilfe der Datei "complete.tpl" gebaut.
Da mir tpl-Dateien bislang nicht begegnet sind, hier meine Fragen:
Muss ich beim Einbau des Snippets in die Datei complete.tpl etwas beachten?
Muss der Code an eine bestimmte Stelle oder ist das egal?
Hennes
2206 Aufrufe | 13 Beiträge
