Lurchi
Forum-Sponsor  (157 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.zernetsch.de  ·   zernetsch  ·   zernetsch
ich hätte gerne im oberen Bereich meiner Site eine Slideshow mit Bootstrap3 eingerichtet. Habe dazu mal ein Bild in den Eigenschaften der Site hinterlegt.
Es wird aber nichts angezeigt. Was mache ich nur verkehrt? Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
beschreibe bitte deine Einstellungen genauer. Welcher Wert ist bei den Hauptseiteneigenschaften  "Auswahl der Logoerstellung" eingestellt? Die verschiedenen Erstellungsweisen sind des Weiteren auf der Seite Slideshow-Integration näher erklärt.
Ich möchte im Laufe des Tages für die verschiedenden Eyecatcher-Optionen eine Videoanleitung erstellen, ich möchte aber auch nicht versprechen dass sie noch diese Woche online geht.
Lurchi
Moin Thomas,
diesen Tip habe ich gebraucht. Ich habe die Anleitung nur nicht auf deiner Seite gefunden. Mein Problem.
Aber damit komme ich bestimmt weiter.
Vielen Dank erstmal
Lurchi
Das geht schon gut los 😉
Die Einstellung "Auswahl des Header-Typs" gibt es in den Einstellungen der Hauptseiten überhaupt nicht...
Weißt Du warum?
Lurchi
Ah, danke. Gibt es für dieses Thema eigentlich eine Hilfe?
Müssen die Bilder ein bestimmte Größe besitzen? Welche Größe hast du denn auf deiner Site? Oder gibt es eine Einstellung, die die Größe automatisch anpasst?
Eine Größe ist nicht vorgeschrieben. Auf meiner Seite besitzen die Bilder eine Breite von 1500px und eine Höhe von 250px, in der der Demo sind die Bilder ebenso 1500px breit, was allerdings Zufall ist.
Grundsätzlich nimmt sich das Bild mit der Standard Slideshow Einstellung „volle Bildschirmbreite nutzen?” 100% Breite des Browserfensters. Steht dieser Wert auf „nein” ist die idealle Breite 1140px. Wie hoch das Bild ist, ist in beiden Fällen egal.
Mein Tipp: Versuche einen guten Kompromiss zwischen Bildgröße (also der Größe der Datei) und der Bildmaße zu finden.
Lurchi
Ok, danke dir Thomas. Ich habe noch das Problem das richtige Verhältnis zwischen Höhe und Breite zu finden. Wenn das Bild zu hoch ist, sieht man nur noch Bild 😉
Vielen Dank für Deine Infos. Damit komme ich jetzt zurecht.
VG Volker
1785 Aufrufe | 8 Beiträge
