Reini
 http://ballettstudio-bauer.de
Hallo Gemeinde,
ich möchte meine Seite auf das Design Ultra umstellen, komme aber mit der Anzahl der Navigationseinträge (Haupt- und Unterseiten) nicht aus. Wo kann ich die Einstellungen vornehmen, um die Anzahl der Einträge zu erhöhen und die Breite der Unterseiten in der Navigation zu verringern?
Bis denn
Reinhard
Willkommen im Forum! :-)
Das Geheimnis liegt darin, kurze Namen bei den Hauptseiten zu verwenden. Je kürzer Du die Namen wählst, desto mehr Links passen in die Navigation.
Wenn Du trotzdem nicht auskommst, ist das Design Ultra u.U. nicht die richtige Wahl für Dich. In diesem Fall solltest Du ein Design mit einer vertikalen (seitlichen) Navigation wählen. Hier kannst Du soviele Hauptseiten anlegen, sprich Links in die Navigation implementieren bis der Arzt kommt.
Die Länge der untergeordneten Links in Ultra läßt sich in der style_design.css ändern. Suche hierin nach dem Codeblock
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#menu li ul {
	position: absolute;
	top: -9999px;
	left: 0;
	width: 188px;
	height: auto;
	background-color: <cc :print value="&usercolor.dark">;
	padding: 10px;
#menu li ul ul {
	padding: 0;
#menu li.hover ul {
	top: 60px;
#menu li a.first {
	font-weight: bold;
	text-transform: uppercase;
#menu ul.multicol ul {
	width: 188px;
	position: relative;
	top: 0;
	left: 0;
#menu li li {
	width: 188px;
und ändere in den dreimal darin vorkommenden Ausdrücken width: 188px; den Wert wie von Dir favorisiert.
redbeetle
Volker, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber der Arzt kommt schon bei 25 Hauptseiten, dann ist auch in der vertikalen Variante Schluss. Zumindest bei mir, und wenn ich mich recht erinnere ist das noch eine Altlast von Data Becker, die Siquando so beibehalten hat.
Da hast Du natürlich Recht. Hatte ich fast vergessen, daß das in Siquando Web/Shop 8 immer noch so ist (in Pro Web ist es nicht so).
Das ist aber keine Altlast von DB, sondern vom Entwicklerteam selbst. ;-)
Reini
Hallo Volker, vielen Dank für die Hilfe. Hat wunderbar funktioniert.
Jetzt habe ich bei diesem Design noch ein Problem: Ein Ausblenden der Fußzeilennavigation ist nicht möglich.
Es werden konstant beide Navigationsebenen angezeigt. Nur wenn ich den Standardwert in der config.ccml
von "default="Oben und unten" auf "default="Nur oben" umschreibe funktioniert es. Gibt es da einen anderen Kniff?
bis denn
Reinhard
Ich heisse zwar nicht Volker aber ich erlaube mich selbst trotzdem zu antworten ;-)
In die erweiterte Seiteneigenschaften bei "Zeige in Navigation" per doppelklick auf "Nur Oben" aendern. Aber... Das musst du fuer jede Seite wiederholen.
Reini
Hallo Co-Admin,
das ist logisch, funktioniert aber mit der Umstellerei nicht. Die Startseite (vergaß ich eben) wird immer mit der Navigation oben und unten erstellt.
bis denn
Reinhard
Mein Name ist nicht Co-Admin, sondern wie in meiner Unterschrift ersichtlich Marjorie ;-)
Nachdem du die config geaendert hast funktioniert das auch, und die Startseite wird definitiv NICHT mit Navigation oben und unten erstellt. Diese wird naemlich ganz oben angezeigt, aber gar nicht Unten.:D
Aber du hast jetzt doch was du wolltest? Eine noch einfachere Weise kenne auch ich nicht.
Reini
Na ja, wünschenswert wäre die ursprüngliche Lösung - Technik eben
bis denn
Reinhard
Wenn die Umstellung ueber die erweiterte Eigenschaften bei dir nicht funktioniert, machst du etwas falsch. Wie gesagt du musst das fuer jede einzelne Seite, egal ob 1e, 2e, oder 3e Ebene wiederholen.
Die config.ccml sollte natürlich erstmal wieder in den Originalzustand versetzt werden, ehe wir hier über "komische", nicht reproduzierbare Fehler diskutieren. ;-)
Reini
bis denn  und Danke
Reinhard
Reini
Ich sage mal ja. Das 2te Problem bekomme ich mit der Originaldatei nicht in den Griff, nur mit der erwähnten Manipulation.
Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht.
Bis denn
Reinhard
O.K.
Dann habe ich womöglich den weiteren Thread nicht tief genug verfolgt (habe die config.ccml jetzt nicht nochmals angesehen und das diesbezügliche Problem geprüft) und die Modifikation ist dann wohl nötig.
Aber ist ja dann auch gut. ;-) Ich setze das Thema mal auf [Erledigt].
1319 Aufrufe | 15 Beiträge
