Günter
Forum-Sponsor  (282 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 https://www.patka.at
neue Farbpalette
Hallo vielleicht könnt ihr mir helfen !
Meine benutzerdefinierte Farbpalette hat nur 3 Farben zur Auswahl.
Dadurch sind die Links schlecht sichtbar, habe die gleiche Farbe wie der Hintergrund.
Kann ich noch zuätzlich eine vierte Farbe definieren, nur für die Links ?
Günter
Günter
Ich glaube das ist für jedes Design möglich.
Es geht aber (wie derzeit immer) um das Design Aurum Classic.
Da gibt es nur drei Farben, ich möchte vier Farben haben, ich habe das schon mal hingekriegt aber vergessen wie es geht.
Man muß eine Farbe usercolor.light definieren, doch warum erscheint sie dann nicht ?
Co-Administratorin  (5017 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Das Design haben wohl die wenigsten, ich zumindest nicht. Es ist mir einfach viel zu teuer. Aber mal abgesehen davon, wenn es dir NUR um die Linkfarbe geht dann brauchst du doch nicht gleich die Palette an zu passen. Das kannst du auch in der style_content.css. Ich tippe mal auf den Farbeintrag bei #content a{  oder sowas. Und fuer die Sidebar steht das dann natuerlich in der style_sidebar.css
Günter
ideal wäre schon eine eigene palette definieren, dann kann ich die farbe im programm ändern. smile_winking_16.png
wenns nicht klappt kann ich ja immer noch den link anpassen.
Wie du willst
Sven aus Berlin
Hallo Günter,
ich hab das Design zwar auch nicht, gehe aber von der gleichen Art und Abhandlung wie classic 8 aus. Im Designordner "AURUM" werden sich sicherlich benannte "palette_NAME DER PALETTE.ccml" befinden. Dort wird (Wahrscheinlich drei Farben) in Form von:
Als Beispiel genannt, da ich ja wie ich sagte das Design nicht habe.
Beispiel
<cc:set obj="usercolor.dark" value="#A7521C">
<cc:set obj="usercolor.medium" value="#D46826">
<cc:set obj="usercolor.bright" value="#Aa321C">
 Eine vierte, fünfte, sechste Farbpalette kannst dort im jeweiligen palette_NAME DER PALTTE.ccml hinzufügen.
w2d/siqquando muss dafür nicht geschlossen sein. Vorgehensweise Schritt für Schritt erklärt.
WICHTIG! Vorher immer eine Kopie der jeweilige/n Datei/en anlegen! Ganz WICHTIG!
  1. palette_NAME DER PALETTE.ccml öffnen,
  2. <cc:set obj="usercolor.black" value="#000000"> unter den Letzten Eintrag hinzufügen.
  3. Speichern, fertig.
Nun zur Erklärung.
Im Beispiel habe ich den Namen "usercolor......." mit black benannt. Natürlich kannst du auch einen anderen Namen wählen.
Ich habe ihn lediglich zur Verdeutlichung black genannt. Als value="#000000" (Schwarz) habe ich die Farbe schwarz eingetragen.
Auch hier kannst du natürlich deine Wunschfarbe eintragen.
Jetzt brauchst du nur die Referenzen in der style_content.css und Style_design.css die mit einer deiner drei Farben angegeben sind,
mit deiner Farbpalette belegen. Wieder ein beispiel damit du siehst wie es geht und wie es hier gemeint ist.
Angenommen in deiner style_content.css werden Linkfarben wie folgt mit &usercolor.medium ausgegeben,
würde der Eintrag in der style_design.css so aussehen:
Beispiel
#content a {
	text-decoration: none;
	font-weight : bold;
	color: <cc :print value="&usercolor.medium">;
 Nun änderst du ihn einfach auf &usercolor.black (Im gesamten Beispiel bezieht sich die neue Farbe auf den Namen "black" und die
Farbe Schwarz "#000000" Das war es auch schon. Nun gebe ich dir noch ein nützlichen Tipp!
Nehme die Änderungen in allen Paletten (palette_NAME DE PALETTE.ccml) vor,
da es sonst bei einen Farbpalettenwechsel Fehlermeldungen hagelt, dass eine Farbpalette nicht definiert wurde. Und bei einem
Farbwechsel, würde, wenn w2d nicht meckert und ausgibt, würden alle mit der neudefinierten Farbanweisung [<cc:print value="&usercolor.medium">;]
versehenen a-Tags in schwarz ausgegeben. Egal welche Farbe du in der einen Datei "palette_NAME DER PALETTE.ccml die du geändert haben wolltest angibst. Also die neue Farbe in allen palette_NAME DER PALETTE.ccml hinzufügen.
Du kannst für jede palette die Farbe (&usercolor.black) anpassen. Einfach den Farbwert [value="#000000"] nach deinen Geschmack je palette ändern.
NUR der erstmals vergeben Palettenname (in diesem Beispiel &usercolor.black) muss in allen paletten gleich sein.
Schau dir einige paletten in dein Design an und vergleiche. So bei weiteren Fragen, bemühe uns .... Grüße Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven aus Berlin« (21.07.2015, 03:23)
Günter
Hallo Sven !
So ähnlich habe ich es in Erinnerung. Porbiere es am Abend aus.
Und welche Datei ist die benutzerdefinierte Palette ? Denn gestern hatte ich da keinen Erfolg.
Sven aus Berlin
Hallo Günter,
die benutzerdefinierte Palette sollte palett_Designname_user.ccml heissen.
Wie gesagt, ich hab das Design nicht. .... Aber bedenke wie ich es oben beschrieben habe, dass du alle palette........ccml ergänzt!
Vermutlich die palette_aurum_user.ccml aber mit Sicherheit kann weder ich noch Sven das sagen weil wir wie schon mehrmals erwähnt das Design nicht habe.
Und wenn's nicht funzt sollst du mal detailliert angeben was genau du wo gemacht hast. Glaskugel reiben hilft weder dir noch uns.
Sven aus Berlin
Jo Marjorie,
das stimmt schon! Aber wenn er so vorgeht wie im Beitrag #7 von mir angegeben, sollte es funktionieren.
Und die Benutzerdefinierte Farbpalette wird höchst wahrscheinlich, wie von dir vermutet, auch palette_aurum_user.ccml heissen. Davon gehe ich aus.
So, lass uns erst mal sehen, wenn Günter alles probiert hat und ein Ergebnis (Positiv oder Negativ) meldet! Bis heute Abend denn also ....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven aus Berlin« (21.07.2015, 10:02)
Dass es funktioniert Sven, wissen wir ja.
Sollte es bei Günter jedoch unverhofft nicht funktionieren hat er etwas falsch gemacht. Und ohne zu wissen was genau er wo gemacht hat, können wir nichts anderes machen als Glaskugelreiben. Wir müssen ja keine Fertiglösungen auftischen, sondern helfen um zu lernen ;-)
Der Ball liegt also jetzt bei Günter.
Günter
Also ich probiers dann und kanns sozusagen nur mehr falsch machen smile_winking_16.png
Günter
Hallo Sven !
Geht leider nicht.
Unten findest du die palette_aurum_user.ccml
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<cc:*>
SIQUANDO Web
Layout:   Aurum
Autor:    Thomas Henrichs
          SIQUANDO GmbH & Co. KG
Datei:    palette_aurum_user.ccml
Funktion: Farbpalette: Benutzerdefiniert
</cc:*>
<cc:set obj="usercolor.bright" value="#fbfbfb">
<cc:set obj="usercolor.dark" value="#636363">
<cc:set obj="usercolor.medium" value="#f8f8f8">
<cc:set obj="usercolor.light" value="#000000">
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Günter« (21.07.2015, 16:19)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Das steht doch in Beitrag 7 unter Punkt 2. Aber das gilt genauso für alle andere Paletten.
Günter
Wie du siehst habe ich es hinzugefügt.
Die Farbe heißt usercolor.light
Alle anderen Paletten mache ich schon, keine Angst.
Es funktioniert sogar, nur in der Vorauswahl zum Farbschema erscheinen nach wie vor drei Paletten !
Da muß man wo einstellen daß alle vier erscheinen sollen.
Nö in der Vorauswahl zum Farbschema ändert sich gar nix. Du hast ja die Farbe in der Palette definiert. Und wie Sven bereits schrieb kannst du beliebig welche Farbe dort eingeben die dir gefällt.
Günter
cc:palette caption="Benutzerdefiniert" src="palette_aurum_user.ccml" user="2">
 Also man ändere die config.ccml noch entsprechend ab und schon hat man die neue Vorauswahl smile_winking_16.png
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Günter« (21.07.2015, 17:15)
Danke für die Ergänzung. Schön das es jetzt funktioniert.
Sven aus Berlin
Hallo Günter,
entschuldige bitte, dass ich in dein Eröffnungsbeitrag #1 das benutzerdefinerte Farbpalette überlesen habe.
Ja du hast natürlich mit deiner Ergänzung #18 absolut recht, dass man für die benutzerdefinierte Farbpalette in der config.ccml den user 1 auf user 2 ändern muss. Zu meiner zweiten Entschuldigung muss ich noch ergänzen, dass ich Farbcodes wie in mein Beitrag #7 immer nur auf alle bis die userpaletten angepasst hatte und mir dies mit der userpalette nie aufgefallen ist.
Da bekommst du wie schon eben erwähnt nochmal ein dickes DANKESCHÖN für die ergänzenden Vervollständigung von  mir! Grüße und Nacht für heut!
1185 Aufrufe | 20 Beiträge
